Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z68 Extreme7 Gen3 (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASRock Z68 Extreme7 Gen3 проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-2600K (3400 МГц);
- Система охлаждения процессора: Thermalright Silver Arrow;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: ASRock Z68 Extreme7 Gen3, версия BIOS 1.30;
- Память: Corsair CMT4GX3M2A2133C9 (2х2 Гбайт 2133 МГц, DDR3 9-10-9-27 при 1.65 В);
- Видеокарта: MSI R6850-PM2D1GD5/OC (800/4000 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Intel 510 series 120 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Испытание платы и разгон
Эх, не успел запустить стенд, как сразу же сел в лужу. Существующая система не запускается, а установить её снова невозможно. Захожу в меню настроек BIOS, и после изменения любого пункта происходит зависание. Выход один – отдавать плату обратно. Как шить BIOS? Скачать на этой системе нельзя, да и что если зависнет во время прошивки? Но всё-таки я решил рискнуть. Скачал (на другом компьютере) с сайта производителя последнюю доступную на тот момент версию, а именно 1.30, и прошил при помощи встроенной утилиты из-под BIOS.
Повезло или нет, но всё прошло удачно. Система стала гораздо стабильнее и увереннее работать. Хотя периодически зависания всё равно происходили, но гораздо реже. Дальше выяснилась ещё одна проблема. Я уже привык к тому, что видеокарта устанавливается в самый верхний слот, но здесь ситуация обстоит немного иначе. Оказывается, при использовании одиночного ускорителя его необходимо ставить во второй сверху разъём PCI-e. Это не так очевидно, необходимо изучить инструкцию.
Затем всплыли старые проблемы с разгоном. После моей предыдущей статьи по платам ASRock на Intel P67 и Z68, было несколько комментариев на тему, как сделать так, чтобы частота процессора не «плавала». Напомню суть. При значительной нагрузке на процессор, его частота динамически снижается до минимальной (аналог троттлинга), но в самих настройках BIOS это прямо никак не регулируется и в документации данный аспект никак не отражается.
В итоге помогает следующий метод:
- Включить SpeedStep и TurboBoost;
- Установить оба значения Power Limit на 200;
- Перезагрузиться;
- Отключить SpeedStep и TurboBoost.
Как результат, частота перестаёт падать и процессор удалось разогнать до положенных ему 5000 МГц.
Стоит отметить, что LinX система не проходит, стабильно появляется ошибка при второй итерации, даже на более низких частотах. Не спасает ситуацию и повышение напряжения. В остальных тестах всё совершенно стабильно работает без троттлинга, ошибок и синих экранов.
С памятью в очередной раз возникают проблемы. Если устанавливать частоту и тайминги вручную, то система не запускается, помогает только активация XMP профиля. Но в итоге она всё-таки заработала в режиме DDR3 2133 при 9-10-9-27-1Т.
Производительность и тепловой режим
Тестирование ASRock Z68 Extreme7 Gen3 проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 22°C в следующих режимах:
- ASRock Z68 Extreme7 Gen3, Intel Core i7-2600K (3400 МГц), турборежим 3800 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, MSI R6850;
- ASRock Z68 Extreme7 Gen3, Intel Core i7-2600K @ 5000 МГц (50х100), память 2133 МГц, тайминги 9-10-9-27-1Т, MSI R6850.
Система стабильно функционировала без троттлинга во всех приложениях кроме LinX. Сами тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт /с
Memory copy, Мбайт /с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v1.55
32M, сек
1024M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 3
Даже несмотря на выход новой платформы Intel LGA 2011, разогнанный до 5000 МГц процессор i7-2600К показывает достойные результаты во всех тестах. Что касается самой платы, то её результаты находятся на уровне конкурирующих решений и сильно на их фоне она не выделяется.
Теперь посмотрим, как обстоят дела с температурными показателями.
Температура радиатора мосфетов
Простой/Нагрузка, °C
Температура радиатора микросхемы NF200
Температура радиатора южного моста
NVIDIA NF200 генерирует дополнительное тепло. Зимой это позволяет сэкономить на обогревателе, а вот летом ситуация ухудшается. К тому же разница между режимами x16+x16 и x8+x8 не столь значительна, чтобы переплачивать за это дважды, один раз за микросхему на плате, другой - за электроэнергию.
Встроенный звук
Восьмиканальный звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC892. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1. Несмотря на различные «лейблы», такие как THX, звук никак не выделяется на фоне даже бюджетных плат. Нет смысла, в который раз описывать недостатки встроенного звука. Так что и добавить больше нечего.
Заключение
Поддержка мультиграфических решений благодаря Virtu и NF200? Думаю, что немногим подобное нужно, а без хорошего разгона, стабильности и надёжности это вообще вздор. На чём основано мое мнение? Во-первых, немногие будут использовать интегрированное видео. Во-вторых, какая разница между x16+x8+x8 Gen2 и x8+x4+x4 Gen3? С теоретической точки зрения – никакой. Как говорят в известной рекламе: «зачем платить больше»? А без хорошего разгона использование нескольких видеокарт вообще не очень убедительно. Конечно, парочку плат i7-2700К @ 5000 МГц загрузит, а вот как быть с третьей? Тут выясняется, что три карты нужны ещё меньшему количеству пользователей. Вот вроде и всё из плюсов.
Ах, да Gen3 – поддержка третьего поколения PCI-e. Безусловно, это плюс и определённый задел на будущее, к тому же такие видеокарты уже пошли в производство, но будет ли полностью задействована пропускная способность нового интерфейса? Упёрлись ли существующие ускорители в шестнадцать линий второго поколения? 128 Гбит/с при дуплексе. Думаю, что ещё нет, поэтому маркетинга здесь больше, чем реальной надобности.
Другая чаша весов будет немного больше. BIOS, несмотря ни на что, по-прежнему плохо доработан. В розницу идёт продукт, на котором вообще невозможно работать (пока не обновишь прошивку). В самом верхнем слоту PCI-e x16 видеокарта просто не определяется. На задней панели только два разъёма USB 2.0, остальные четыре USB 3.0 начинают работать в операционной системе только после установки драйверов. Даже с последней версией BIOS он периодически зависает. Разгон осуществляется некорректно, а его нюансы должны отражаться в документации. Это всё касается объективных моментов при эксплуатации.
Но есть и субъективные вещи, которые исключительно мне показались недоработками. Кто-то сочтет это придирками и мелочами, но я посчитал, что плата дорогая, а значит - должна соответствовать тем деньгам, которые на неё потрачены. Прежде всего, разъёмы памяти одного цвета. Как определить разные каналы? Нужно всматриваться в маркировку на текстолите или лезть в инструкцию. Неудачное расположение разъёма подключения кнопок и индикаторов привело к тому, что плата попала ко мне с полностью загнутыми штырьками. Да, я их выпрямил, но цена-то не 1000 рублей… И снова BIOS. Почему графический интерфейс одинаков у ASRock Z68 Extreme7 Gen3 и самой дешёвой платы на чипсете Intel H61?
С какими-то нюансами можно мириться, но в совокупности факторов продукт получился сырым и недоработанным, зато красивым и гламурным.
Плюсы ASRock Z68 Extreme7 Gen3:
- Поддержка всех процессоров под LGA 1155;
- Качественная элементная база и исполнение;
- Наличие всех самых современных интерфейсов;
- Поддержка стандарта PCI-e 3.0;
- Поддержка 3-way SLI в режиме x16+x8+x8, а также SLI и CrossFire по формуле x16+x16;
- Богатая комплектация;
- Привлекательный внешний вид.
Минусы ASRock Z68 Extreme7 Gen3:
- Необходимость обновления BIOS для корректной работы;
- Недоработанный BIOS;
- Завышенная цена.
