Обзор и тестирование блока питания Aerocool V12XT-800 (страница 2)
Конвертеры по схемотехнике одинаковые, построены на базе контроллера APW7073.
Четвертая небольшая печатная плата несет на себе микросхему WT7525 с обвязкой, её восемнадцативыводную версию; она «мониторит» напряжения на трех основных силовых каналах и формирует сигнал PG (PowerGood).
К тыльной стенке блока прикручена плата с модульными разъемами в количестве восьми штук:
Около каждой розетки припаян яркий светодиод соответствующего цвета: около красных – красный, около белых… Нет, увы, не белый, а синий.
Но смотрится все равно отлично, тем более что диоды загораются только тогда, когда к разъему подключен кабель. Как же они это сделали, ведь на плате с разъемами нет никаких шунтов и датчиков тока, только диоды да токоограничивающие резисторы? А посмотрите на разъемы – они все восьмиконтактные, даже для кабелей питания накопителей, где напряжений всего 3: +3.3, +5 и +12 вольт. Вот «лишние» контакты и используются как включатели.
За обдув внутриблочного пространства отвечает 139 мм вентилятор DFS132512H с синей светодиодной подсветкой.
Результаты тестов
Стендовые испытания Aerocool V12XT-800 прошел на твердую четверку с плюсом:
Суммарное падение напряжения составило менее трех процентов, а с учетом того, что оно изначально завышено на 21 милливольт относительно номинала, то падение «в минус» составило всего 0.06 вольта. Правда, амплитуда высокочастотных выбросов немного выходит за допустимые 120 мВ:
Канал +5 также «хорошо выступил» за счет завышенного изначально напряжения: просадка относительно номинала 0.07 В, всего же падение составило менее 3%. Хороший результат. Уровень ВЧ-пульсаций на пятивольтовом канале значительно превосходит допустимые нормы (50 мВ), раза этак в два:
Кривая канала +3.3 гораздо круче, чем у двух других каналов, однако за рамки допустимого нормами пятипроцентного «коридора» не выходит. C пульсациями тут вообще беда:
Этот температурный график по моей забывчивости был снят с «несобранным» радиатором в низковольтной части (забыл прикрутить верхнюю пластину с двумя рядами отверстий). Цифры великоваты, но не смертельны. Уже потом, приведя блок к оригинальному виду, снял второй график (для наглядности наложен первый):
Немного лучше, особенно с повышением температуры. Но с аэродинамической точки зрения эта дырявая плитка – далеко не самый подходящий вариант, можно было сделать и лучше.
Заключение
Сначала – плюсы и минусы Aerocool V12XT-800 попунктно:
+ Адекватная цена (около 4500 рублей на 30.12.2011).
+ Относительно тихая работа.
+ Хорошая стабильность напряжений, раздельная стабилизация.
+ Приятный внешний вид, красивая подсветка разъемов.
+ Модульный.
- Высоковат уровень пульсаций выходных напряжений.
- Небольшой перегрев из-за нерациональных инженерных решений.
В целом блок понравился. Хороший вариант для игровых систем и любителей ненавязчивой иллюминации внутри корпуса.
P.S. Снимая данные по пульсациям, я нагрузил блок на 850 ватт в течение десяти минут. Где-то на двенадцатой минуте раздался хлопок, свет погас. Перегрев? Он самый, одного диода в высоковольтной части:
Припой с этой ножки стек на изолирующую прокладку под печатной платой. Второй диод, выводы которого видны на фото и надежно припаяны, просто взорвался:
Стоит ли это считать заводским браком? С одной стороны, БП выгорел, «totaled» же! Но неоднократно упоминаемый в тексте киловаттник, в котором применена та же платформа, отлично выдерживал и большие перегрузки на тестах! В чем же причина? Её помогла определить одна из фотографий того обзора - на ней хорошо видны более мощные диоды, прикрепленные к радиатору. В 800-ваттной версии установлены менее мощные аналоги, хотя отверстия на радиаторе наличествуют. К тому же, по цвету вывода взорвавшегося диода можно с большой долей вероятности предположить, что его температура была под 200 градусов. Вот более крупное фото.
Вывод - экономия до добра не доводит. Менее мощных диодов хватает, но впритык; и, в силу очевидных обстоятельств, измерить уровень нагрева этих диодов при значительной, но допустимой спецификацией нагрузке на блок не представляется возможным. А жаль.
