Обзор блока питания Enhance EPS-0815GB
Оглавление
Вступление
Не за горами выход новых процессоров Intel, но уже сейчас ясно, что узким горлышком многих современных ПК является графическая подсистема (спасибо популярности формата 1080p и дешевизне мониторов с его поддержкой). Уже несколько моих знакомых твердо решили для себя, что апгрейд CPU (преимущественно четырехъядерников) отложат годика на два-три, а видеокарты будут докупать и тыкать в простаивающие без дела слоты PCI-Ex 16. Но все-таки первыми в их списке покупок стоят блоки питания. Основных требований (помимо надежности) два: мощность на киловатт-с-прицепом, поскольку пополняющийся парк ускорителей потребляет в нагрузке, мягко говоря, немало, и чтобы стоил недорого. Для таких есть Enhance EPS-0815GB, которому и посвящен данный материал.
Внешний вид
Данная модель – сэмпл, приехала без упаковки. Внешне совершенно непримечательный прямоугольник со 135 мм вентилятором посередине:
Корпус выполнен из толстой стали, окрашенной порошковым методом. Габариты – 220 х 150 х 85 мм. Разъем питания нестандартный, поэтому такая банальность, как «родной» шнур питания (коих у меня уже скопилось с десяток), оказался очень кстати – не пришлось мастерить вилку «на коленке».
Рядом с разъемом питания видно двухцветный светодиод, сигнализирующий о подаче питающего напряжения (красный) и включении БП (зеленый). Видимо, это своего рода замена отсутствующему клавишному выключателю, установленному на большинстве моделей: нет возможности быстро обесточить схему, значит, должен быть предупреждающий индикатор.
На торец корпуса выведены модульные разъемы – четыре под шнуры питания PCI-E устройств и ещё столько же под остальные кабели.
Наклейка гласит, что около 90% заявленной мощности блок способен выдать по линии +12, в которой насчиталось аж восемь субканалов.
Особенности конструкции
Признаться честно, я ожидал увидеть близнеца ранее описанной 1320-ваттной модели Thermaltake. К счастью, ожидания не оправдались – схемы построения блоков кардинально отличаются друг от друга: Thermaltake (читай – CWT) сделала ставку на тандем двух блоков, а инженеры Enhance сконструировали один мощный блок, но с двумя силовыми трансформаторами.
Как видно на фото, ребра алюминиевых радиаторов нависают над большинством крупных элементов блока. С точки зрения «юзабельности» это плюс: для отвода выделяемого силовыми элементами тепла совершенно необязательно раскручивать вентилятор до некомфортно высоких оборотов. А вот конструкторам пришлось придумывать «обходные пути». Так, электролитический конденсатор в высоковольтном выпрямителе составлен из четырех невысоких емкостью 270 мкФ:
Сам монтаж блока очень плотный – в любую более-менее объемистую выемку установлен какой-нибудь элемент, а конденсаторы входного фильтра и вовсе поставлены на дроссели сверху:
Но все сделано на совесть: крупные элементы закреплены на своих местах клеем, обмотка дросселей дополнительно обернута изоляционным материалом.
Радиаторы обдуваются 135 мм вентилятором Yong Lin Tech DFB132512SH:
Силовых трансформаторов, как уже писалось выше, в этой модели два:
Однако же вторичных обмоток у трансформаторов по две: на напряжение +3.3 вольта и +12 у одного, и на +5 и +12 вольт у другого. В современных блоках питания высокой мощности применяется иная схема: вторичная обмотка одна, из неё формируется напряжение для канала +12, а уже из него отдельными DC-DC преобразователями получают напряжения для каналов +3.3 и +5.
В выпрямителе линии +12 применено шесть диодных сборок, на остальные два канала отведено по две сборки. Кстати вот как получены восемь субканалов:
Для каждого из них установлен шунт, по которому отслеживается потребляемый по отдельному каналу ток. На отдельной плате смонтирована схема защиты от превышения тока (поканально), короткого замыкания и значительного повышения выходных напряжений:
Плате с модульными разъемами не хватает одного – жесткости.
При подключении шнуров в центральные разъемы текстолит сильно (на 2-3 мм) прогибается. Если перетыкать вилки планируется пару раз в год при очередном апгрейде, то это – несущественная мелочь, ну а при использовании данного БП в качестве тестового стенда уже серьезная проблема.
Ниже представлен перечень шнуров, прилагаемых к блоку. Неотсоединяемых всего три - ATX24 и два 4+4pin доппитания материнской платы.
Результаты тестов
Показатели стабильности напряжений у блока хорошие – по каналу +12 минимальное зафиксированное напряжение 11.87 В, на +5 – 4.89. Канал +3.3, как часто бывает, при сильной загрузке показал почти критическое падение – до 3.17 В. Как позже выяснилось, дело больше в разъемах – стенд для тестирования БП не оборудован SATA–коннекторами, а четырех «штырьков» при 40 амперах явно не хватает.
EPS-0815GB «нашумел» на 37 дБ при 1400 потребляемых ваттах (расстояние до микрофона шумомера – 1 метр). При нагрузке менее чем на полкиловатта вентилятор можно включать лишь изредка – температура низковольтного радиатора не превышает 36 градусов Цельсия. Этот тот редкий случай, где разработчики скорее перестраховались, чем недоработали.
Заключение
Enhance EPS-0815GB выполнен по немного устаревшей на сегодняшний день схеме: нет раздельных преобразователей для каждого канала, в выпрямителе используются диодные сборки вместо мощных полевых транзисторов. Но сделан он качественно, стабильность напряжений хорошая, и цена невелика - 9000 рублей (по данным московской розницы на 31.10.2011). На меня блок произвел очень приятное впечатление, а те мелкие недостатки, что удалось найти (прогиб платы с разъемами) устраняются за считанные минуты. С чистой совестью его можно рекомендовать владельцам мощных систем.
