Дубль два. Разгоняем материнскую плату ASUS Sabertooth 990FX (страница 2)
Возможности BIOS Setup
Вместо столь привычного многим BIOS’а на Sabertooth 990FX применяется новомодный UEFI. Изначально, при заходе в него пользователю открывается простенькое чуть ли не однокнопочное меню под названием EZ Mode:
В нем можно увидеть часть мониторинга, в том числе - узнать количество установленной оперативной памяти и модель процессора, а также основные напряжения системы и скорость вращения вентиляторов.
Что касается функциональности, можно выбрать один из трёх режимов «System Performance» и/или устройство, с которого будет происходить загрузка системы. Для первого меню доступно три различных режима:
- Power Saving: Технологии энергосбережения активны, Turbo Core для процессоров PhenomX6 отключен;
- Normal: Технологии энергосбережения выключены, Turbo Core активен;
- Asus Optimal: В этом режиме материнская плата начинает заниматься «самодеятельностью»: выставляет частоту работы шины в значение 233 МГц, снижает на одну ступень множители HT и CPU_NB, поднимает напряжение питания CPU на 0.05 В к штатному, устанавливает напряжение питания памяти 1.65 В в режиме DDR3-1240 9-9-9-24, выставляет режим Load Line Calibration для процессора и контроллера памяти в значение «Extreme», и выкручивает лимиты CPU Current Capability и CPU/NB Current Capability до максимально доступных значений.
При этом, если просто пройтись по всем указанным настройкам в «Advanced Mode», то везде будет выставлено скромное значение «Auto». В общем, первые два режима работы - для тех, кому не нужен разгон процессора, у них есть право на жизнь, а вот при желании заняться разгоном лучше делать это вручную, а не доверять процесс материнской плате.
В общем, ничего интересного режим EZ Mode собой не представляет, поэтому перейдём к рассмотрению Advanced Mode. Переход к нему осуществляется через меню в верхнем правом углу экрана.
Как видно из скриншота выше, Advanced Mode - всего лишь основное меню UEFI, при этом отличаясь от старых BIOS’ов материнских плат Asus только внешним оформлением и возможностью использования мыши. К слову, последняя работает быстро, навигация по меню с её помощью явно упрощается, хотя без клавиатуры при задании настроек не обойтись.
Перед тем, как переходить в посвящённое настройкам разгона под названием «Ai Tweaker» меню, рекомендую сначала зайти в раздел Boot и переключить «Setup Mode» в значение «Advanced Mode»:
Это позволит материнской плате загружать сразу Advanced Mode, освобождая от лишней траты времени на навигацию по EZ Mode.
Пора взглянуть, какие возможности предоставляются для разгона, переходим к рассмотрению меню «Ai Tweaker»:
В самом начале предоставляется возможность выбрать режим Ai Overclock Tuner из значений «Auto», «Manual» и «D.O.C.P.».
Значение «Auto», как и нижерасположенный пункт меню «OC Tuner», отвечает за авторазгон, что (как уже было рассмотрено на примере профилей EZ Mode) непригодно для работы на практике.
Режим «D.O.C.P.» предоставляет возможность выбрать один из профилей разгона памяти:
Нечто подобное можно было наблюдать на Gigabyte 990FXA-UD7. Так же, как и на ней, Sabertooth 990FX при выборе того или иного профиля подбирает настройки частоты шины и множителя процессора, к примеру, для профиля DDR3-2400 плата выставляет частоту работы шины 300 и множитель CPU 12.5:
Остальные настройки сохраняются в положении Auto, что на данной материнской плате весьма опасно, поэтому такого авторазгона стоит избегать.
В режиме «Manual» для разгона предоставляется следующее:
- Возможность выставить значение частоты работы шины в диапазоне от 100 до 600 с шагом 1. Да, диапазон именно от 100, а не от 200, как на большинстве материнских плат. Можно не только разгонять, но и снижать частоты ниже штатных.
- Возможность выставить значение коэффициента умножения CPU в диапазоне от 4 до 35 с шагом 0.5; активации технологии Turbo Core (для процессоров на ядре Thuban) и выбора «турбомножителя» в том же диапазоне.
- Возможность выставить частоту работы PCI-E шины в диапазоне от 100 до 150 с шагом 1.
- Возможность выбрать одно из четырёх значений частоты работы памяти: DDR3-800/ DDR3-1066/ DDR3-1333/ DDR3-1600 (множители X4/ X5.33/ X6.66/ x8).
- Возможность выбора частоты контроллера памяти в диапазоне от 800 МГц до 3200 МГц с шагом 100 Мгц, что соответствует выбору множителей в диапазоне от X4 до X16 с шагом 1. Их доступные значения зависят от множителя работы памяти, который не может быть выше множителя частоты работы контроллера памяти.
- Возможность задания частоты работы HT в диапазоне от 800 МГц до 2600 МГц с шагом 100 МГц, что соответствует выбору множителей в диапазоне от X4 до X13 с шагом 1. Частота работы HT не может превышать частоту работы контроллера памяти, и материнская плата в случае установления таких настроек адекватно показывает для частоты работы HT значение «Unsupported».
Помимо всего прочего, позволяется включить/выключить CPU Spread Spectrum/PCIe Spread Spectrum и технологию энергосбережения EPU. Отмечу, что отсутствует возможность выбора между режимами 8/16 бит для шины HT.
Для подбора таймингов памяти есть отдельное меню под названием «DRAM Timing Control»:
Список доступных для изменения таймингов памяти, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
| DRAM CAS# Latency |
| DRAM RAS# to CAS# Delay |
| DRAM RAS# PRE Time |
| DRAM RAS# ACT Time |
| DRAM READ to PRE Time |
| DRAM RAS to RAS Delay |
| DRAM WRITE to READ Delay |
| DRAM CAS# write Latency |
| DRAM WRITE Recovery Time |
| DRAM REF Cycle Time |
| DRAM Row Cycle Time |
| DRAM READ To WRITE Delay |
| DRAM WRITE To READ Delay(DD) |
| DRAM WRITE To WRITE Timing |
| DRAM READ To READ Timing |
| DRAM Refresh Rate |
| DRAM Command Rate |
Есть все необходимые для нормального разгона тайминги, и даже немного больше, чем надо. Их диапазоны в большинстве случаев совпадают с оными у 990FXA-UD7. Слева от выставляемого значения выводятся текущие таймигни, при этом они указываются в две колонки, для каждого из каналов памяти. Смысл такой реализации непонятен, ибо раздельного управления каналами нет.
Помимо меню «DRAM Timing Control» присутствует меню «DRAM Driving Control»:
Доступны следующие настройки:
| CKE drive strength |
| CS/ODT drive strength |
| ADDR/CMD drive strength |
| MEMCLK drive strength |
| Data drive strength |
| DQS drive strength |
| Processor Odt (ohms) |
Настройки продублированы для каждого из каналов памяти в отдельности, как и в случае с 990FXA-UD7. В целом, их изменение зачастую приводит лишь к потере стабильности. Автонастройки на Sabertooth 990FX и 990FXA-UD7 совпадают для всех пунктов меню кроме CS/ODT drive strength, материнская плата Gigabyte ставит это значение в положение 1.5x, продукт Asus - 1.25x.
Часть настроек памяти собрана в меню «Advanced/North Bridge/Memory Configuration»:
Хотя, по моему скромному мнению, весьма неудобно, когда настройки памяти разбросаны по трем разным меню в двух разделах.
Ладно, вернёмся в меню «Ai Tweaker» и начнем с рассмотрения настроек управления DIGI+ VRM:
Для CPU Load Line Calibration подразумевается выбор одного из пяти режимов:
- Regular: 0%;
- Medium: 25%;
- High: 50%;
- Ultra High: 75%;
- Extreme: 100%.
Никаких пояснений на счёт того, что означают эти проценты нет, впрочем, как и подсказок, какой из режимов приводит к снижению напряжения питания под нагрузкой, а какой - к повышению. Что ж, перед тем, как приступить к разгону – проверим работу Load Line Calibration в деле.
Для «CPU/NB Load Line Calibration» доступны только три варианта настроек: Regular, High и Extreme.
Ниже расположены меню «CPU Current Capability» и «CPU/NB Current Capability», отвечающие за установку предела потребления процессора. В общем, некое подобие Power Limit-ов на материнских платах для линейки Sandy Brigde. Доступные значения – от 100% до 140% с шагом 10% в случае процессора, и от 100% до 130% с шагом 10% в случае встроенного в процессор контроллера памяти.
К этим двум меню относится пункт «CPU Power Duty Control», в котором можно выбрать два варианта работы:
- T.Probe Thermal – параметры максимально доступного потребления зависят от температурного режима.
- C.Probe Current – параметры задаются от тока потребления.
Неясно, относительно каких значений задаются все эти «130%» и «140%», точка отсчёта не указана.
Помимо всего прочего, можно управлять режимами активности фаз питания и частотой работы цепей MOSFET. Хотя, как показала практика, на стабильность в разгоне они влияния практически не оказывают. Отмечу, что при ручных установках этих настроек производителем рекомендуется не выключать так называемый «thermal module», вероятно, под данным советом подразумевается использование режима T.Probe Thermal.
Спустившись по меню «Ai Tweaker» ниже, можно увидеть список доступных к изменению напряжений:
Таблица со списком данных напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
| CPU Voltage |
| CPU NB Voltage |
| CPU VDDA Voltage |
| DRAM Voltage |
| NB Voltage |
| NB HT Voltage |
| NB 1.8V Voltage |
| SB Voltage |
| VDD PCIE |
| VDDR |
Этот список содержит всё, что может потребоваться при разгоне, диапазон доступных значений местами избыточен, удовлетворяя даже запросам любителей экстремального разгона.
Отмечу, что для напряжений CPU и CPU/NB есть два варианта установки параметров. Первый, «Manual Mode» - позволяет задать любое требуемое напряжение питания в доступном диапазоне, а режим «Offset Mode» - коррекцию относительно штатного значения, в диапазоне от -0.7 В до +0.7 В с шагом 0.00625 В. Совместно с последним можно использовать технологии энергосбережения.
С меню разгона вроде бы разобрались, рассмотрим теперь то, что ещё может представлять интерес. В первую очередь, это раздел «Tool»:
Здесь собраны три утилиты, и если «ASUS SPD Information» содержит лишь информацию об SPD модулей памяти, то подменю «ASUS EZ Flash Utility» и «ASUS O.C. Profile» могут представлять интерес. Для начала зайдём в «ASUS EZ Flash Utility»:
Она отвечает за возможности резервного сохранения UEFI BIOS’а и за его перепрошивку. Поддерживается NTFS, хотя и не без оговорок. При попытке зайти в раздел большого объёма система стабильно зависает.
«ASUS O.C. Profile»:
Данная утилита позволяет сохранить до восьми различных профилей настроек. Каждому из них можно задать имя длиной до четырнадцати символов.
Перечислять остальные меню – пустая трата времени, ибо для оверклокера они практически не представляют интереса.
Видеозапись* «похода» по меню UEFI:
*Ролик взят из материала wildchaser’а.
В целом, особых претензий к UEFI материнской платы нет, разве что можно придраться к тому, что настройки памяти разбросаны по разным разделам, заодно отметив неспособность «EZ Flash Utility» работать с разделами большого объёма.
