Обзор и тестирование комплекта Kingmax DDR3-2200 Hercules Nano 2 х 2048 Мбайт
Оглавление
- Вступление
- Комплектация и внешний вид
- Тестовый стенд
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
В последнее время верхний сегмент высокоскоростной «оперативки» явно набрал обороты. Одной из первых отличилась на этом поприще небезызвестная тайваньская компания Kingmax, которая уже давно закрепилась на рынке по производству оперативной памяти, выпуская под своим брендом различные решения для всех категорий пользователей.
После выхода на рынок комплекта DDR3-2200 Hercules, чей обзор за авторством =DEAD= появился в лаборатории overclockers.ru весной прошлого года, компания Kingmax осенью того же года выпустила более продвинутый вариант «Геркулеса», добавив к названию нового детища приставку «Nano» - DDR3-2200 Hercules Nano.
По ней не трудно догадаться, что данный продукт несет в себе модную нынче нанотехнологию, в данном случае - Nano Thermal Dissipation Tech (TDT). Её суть заключается в том, что на микросхемы памяти нанесено некое секретное покрытие, выполненное с использованием нанотехнологий, которое позволяет «чипам» эффективнее отводить тепло в окружающую среду. В отличие от предыдущей версии, модули Kingmax DDR3-2200 Hercules Nano не обладают какими-либо радиаторами, то есть являются абсолютно «голыми».
По заверениям разработчиков, примененные технологии позволяют охлаждать память на четыре градуса эффективнее по сравнению с предшественником, который, следуя моде того времени, обошелся стандартными радиаторами. Кроме того, «планки» Hercules Nano способны безопасно работать при повышенном до 1.8 В напряжении без потери гарантии Kingmax, которая, кстати, является пожизненной. О каких-либо других отличиях от «старичка» DDR3-2200 Hercules производитель не упоминает. Разве что цвет текстолита платы изменился с зеленого на черный.
Хочу добавить, что тенденция снижения цен на память, как и в 2008 году, к недавнему моменту достигла своего апогея, еще больше подогревая интерес к покупке быстрой оперативной памяти. В недавнем времени, казалось бы, дорогие «киты» высокоскоростной «оперативки» (ценой по $200-300 и более) на сегодняшний день прилично опустились в цене, позволяя приобрести ранее дорогую (и для многих пользователей недосягаемую) память по очень выгодной стоимости.
Комплект оперативной памяти Kingmax DDR3-2200 Hercules Nano представляет собой набор из двух «плашек», общим объемом 4 гигабайта (2 х 2048 Мбайт). Модули упакованы в картонную коробку (180 х 140 х 15 мм), раскрашенную в темно-синие тона.
Как обычно, на лицевой стороне приведены маркетинговые «заманиловки» и указаны объем памяти и ее частота. Через прозрачное окошко можно ознакомиться с внешним видом одной из «планок» и со стандартным стикером на ней.
На обратной стороне коробки описаны применяемые в «Нано-Геркулесе» технологии и характеристики памяти. Если присмотреться, то можно заметить и того самого Геркулеса (Геракла), который держит весь мир на своих плечах - производитель явно намекает на что-то...
Внутри коробки память покоится в довольно «толстом» вспененном полиуретане, тем самым обеспечивая себе очень мягкую «постель». Я думаю, если уронить коробку на твердую поверхность, «планки» не получат никаких увечий - в плане защиты от механических повреждений все выполнено на пять с плюсом.
Теперь настала пора ознакомиться с внешним видом самих модулей. Память «двухголовая», то бишь двухсторонняя, выполнена на шестислойном текстолите черного цвета (марка текстолита HJ M1), на который напаяно шестнадцать микросхем (по восемь с каждой стороны). Они закрыты наклейками с логотипом Kingmax Nano, поэтому определить производителя и маркировку «чипов» с первого взгляда не представляется возможным.
Хочу предупредить, что, отодрав наклейку, можно запросто лишиться гарантии на память, поэтому не советую проводить данную процедуру. Но в моем случае подобное не страшно и соответствующие «инструменты» были пущены в ход..
К сожалению, это не прояснило ситуацию. Производитель скрыл маркировку под толстым слоем керамического покрытия с логотипом компании.
Остается предположить, что, как и в случае с предшественником, микросхемы произведены корпорацией Powerchip Semiconductor Corporation (PSC) и перемаркированы как Kingmax KFB8FFJXF-DXX-09C. Никакой информации больше нет, увы...
Таблица характеристик тестируемого комплекта оперативной памяти.
Название модуля |
Общий объем памяти, Мбайт |
Тип памяти |
Количество микросхем на модуль, шт. |
Максимальная частота, МГц |
Стандартная частота, МГц |
Маркировка микросхем |
Наличие XMP профиля |
Напряжение питания, В |
ECC |
Цена (на июль 2011 года), $ |
У Hercules Nano есть XMP профиль, который хранится в напаянной на печатную плату специальной микросхеме. По умолчанию память работает на стандартной частоте 1333 МГц, с таймингами 9-9-9-24, Command Rate 1T и при напряжении питания 1.5 В, а при включении XMP профиля в bios’e материнской платы выставляются частота 2200 МГц (или близкое к ней значение), тайминги 10-10-10-30, Command Rate 1T и напряжение питания 1.5 В. Собственно, для обычного пользователя все легко и просто. Не нужно мудрить с ручной установкой, достаточно просто активировать XMP профиль.
Комментарии Правила
