Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define R3 (страница 6)
Инструментарий
| Прогрев CPU: | LinX 0.6.4. |
| Мониторинг температур CPU: | RealTemp 3.60. |
| Дополнительный мониторинг CPU: | CPU-Z 1.58, Gigabyte Easy Tune 6. |
| Прогрев GPU: | Fur Mark 1.9.1 («бублик»). |
| Разгон и мониторинг видеокарты: | MSI Afterburner 2.1.0. |
| Прогрев HDD: | IOMeter. |
| Мониторинг температур HDD: | SpeedFan 4.44. |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Fractal Design Define R3 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core i7-2600K был разогнан до 4800 МГц путем повышения коэффициента умножения до значения 48. При этом его напряжение пришлось увеличить до 1.40 В (CPU-Z даже в последней версии 1.58 не научился правильно считывать вольтаж процессоров семейства Sandy Bridge на материнских платах Gigabyte, на выдаваемое им значение просьба не обращать внимания).
Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (2048 Мбайт, 20 итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг состояния центрального процессора отвечали утилиты RealTemp (температура), Gigabyte Easy Tune 6 (напряжение). Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «8». В результате стендовая Corsair XMS3 работала в штатном для нее режиме на частоте 1600 МГц при напряжении 1.65 В и задержках 7–7–7–24–2T.
Разгон видеокарты осуществлялся под штатной системой охлаждения и составил скромные 900 и 1400 МГц по чипу и памяти соответственно. Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.9.1 со следующими настройками:
Фиксация показателей температуры GPU производилась с помощью MSI Afterburner после ее стабилизации (пять минут без изменений).
Система охлаждения ускорителя работала в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графиках также указаны доли от максимальной скорости вращения ее турбины.
Винчестеры устанавливались массивом из четырех штук в нижнюю половину корзины. Они нагружались в тесте «Access Time» пакета IOMeter. На графиках представлен тот жесткий диск, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 24–25 градусов Цельсия.
Корпус тестировался в двух крайних положениях комплектного регулятора: при максимальных и минимальных оборотах двух его штатных 120-миллиметровых вентиляторов.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Fractal Design Define R3 и на открытом стенде запускалась в тихое время суток в помещении без посторонних источников шума, которые можно было бы различить на слух. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины референсного Radeon HD 6950 во время тестирования фиксировалась на минимальном доступном уровне – 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения производились с расстояния 0.3 м, 1.0 м и 3.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе:
3.0 | 1.0 | 0.3 m
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Мои опасения по поводу состава использованного в корпусе шумоизоляционного материала явно были напрасны. «Шумка» во Fractal Design Define R3 работает «на ура». И если в режиме максимальных оборотов корпусных вентиляторов систему в нем можно назвать всего лишь «умеренно тихой», то после их замедления она становится тише открытого стенда. Отличный результат!
Главное теперь, чтобы эффективность не подвела. Давайте посмотрим, как система охлаждения тестируемого корпуса справляется со своими прямыми обязанностями:
Охлаждение
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
HDD Temp, °C
Для тихого корпуса результат неплохой. В «шумном» режиме по температуре процессора и оборотам турбины видеокарты он даже умудряется опережать открытый стенд. Но главное – лишь минимально проигрывает ему по всем основным параметрам и на минимальной скорости двух своих 120-миллиметровых вентиляторов.
При этом в обоих случаях по температуре жестких дисков в нижнем (продуваемом) отсеке Fractal Design Define R3 недосягаем. У Antec P183 появился достойный конкурент!
Заключение
По итогам сегодняшнего обзора мне остается лишь констатировать, что у Fractal Design получился отличный продукт. На рынке не так много корпусов, предназначенных для создания тихих систем. И еще меньше тех, которые действительно для этого подходят.
Define 3 – один из представителей данного редкого вида. Он тихий, вместительный, неплохо выглядит и без проблем справится с охлаждением даже достаточно горячей разогнанной системы. Я считаю, что по всем существенным показателям этот корпус ничуть не хуже в полтора раза более дорогого Antec P183. За 110 долларов он являет собой просто отличное предложение.
Для российского оверклокера и, по совместительству, любителя тишины у него лишь один недостаток – отсутствие в отечественных магазинах. По этой причине для большинства наших читателей настоящий обзор представляет сугубо теоретическую ценность. Но надеюсь, что читать его им все равно было не менее интересно, чем мне – тестировать данный продукт.
Я же обещаю впредь не забывать надолго о корпусах для тихих систем. Так, уже скоро увидит свет обзор еще одного подобного «ящика». И на этот раз – под брендом, вполне себе неплохо представленным в нашей рознице.
Плюсы корпуса Fractal Design Define R3:
- Общее качество изготовления;
- Шумоизоляция и тихие вентиляторы с регулировкой скорости вращения;
- Достойная эффективность системы охлаждения;
- Неплохие (в рамках своего сегмента) возможности расширения;
- Система организации проводов и удобство сборки;
- Спокойный дизайн, несколько вариантов расцветки и колористически соответствующий внешности интерьер;
- Разумная цена.
Субъективные замечания и рекомендации:
- Второй вентилятор на передней панели не только позволил бы безбоязненно задействовать все отсеки для жестких дисков, но и улучшил бы защиту от пыли. Производителю сто́ит снабжать им корпус по умолчанию;
- Фронтальные пылевые фильтры зачем-то прикрутили, а не сделали легкосъемными – это будет затруднять их чистку;
- «Куцая» перфорация под блоком питания и при этом пара откровенно лишних вентиляционных решеток на том же днище и в задней панели;
- Немного увеличив ширину корпуса, производитель решил бы сразу две проблемы: и недостатка ме́ста за поддоном для проводов, и ограничения на высоту процессорного кулера;
- Маркировка монтажных отверстий в поддоне «хромает»; тут же можно упомянуть про неинформативную упаковку и невнятную инструкцию.
Автор выражает благодарность EU78 за одолженный на тестирование корпус.
Технические характеристики Fractal Design Define R3
| Форм-фактор | Middle Tower. |
| Материнская плата | ATX, Micro-ATX. |
| Материалы | Сталь, пластик. |
| Разъемы на передней панели | 2 x USB 2.0; 1 x eSATA; 2 x аудио разъемы 3.5 мм (AC’97 и HDA). |
| 5.25” внешних, шт. | 2. |
| 3.5” внешних, шт. | 1 (уменьшает количество отсеков 5.25”). |
| 3.5”/2.5” внутренних, шт. | 8. |
| Слотов расширения, шт. | 7. |
| Система охлаждения | Выдув: 1 x вентилятор 120 x 120 x 25 мм на задней панели (≈1350 RPM). Вдув: |
| Размеры нетто / брутто, мм | 207 x 442 x 521 (Ш x В x Г) / 265 x 510 x 605 (Ш x Г x В). |
| Масса нетто / брутто, кг | 11.0 кг / 12.3 кг. |
| Рекомендованная цена, USD | $110. |
