Обзор и тестирование материнской платы Sapphire Pure Platinum A75 (страница 3)
Возможности BIOS
Sapphire Pure Platinum A75 не получила новомодного UEFI и довольствуется старым BIOS, написанном на микрокоде AMI. Материнская плата попала на тестирование с прошивкой, датированной июнем 2011 года, на сайте Sapphire на данный момент доступно три версии BIOS. Последняя датирована 22 августа, а в описании написано, что исправлена ошибка температурного датчика. Действительно, с предыдущей версией при достижении отметки в 80 градусов по Цельсию система уходила на перезагрузку.
Для обновления BIOS понадобится загрузочная флешка с MS-DOS. Для прошивки необходимо прописать команду: AFUDOS [название BIOS].rom /p /b /n
После захода в меню пользователя привычно встречают серо-синие цвета и информация о версии BIOS, объеме оперативной памяти и прочем.
Раздел Perfomance посвящен разгону. Разнообразием настроек он, мягко говоря, не блещет. Из доступных возможностей есть только изменение шины процессора и понижение множителя.
В подразделе Memory Configuration можно изменить тайминги оперативной памяти, а также выбрать её делитель. Мне не понравилось, что с изменением шины процессора в BIOS не меняется частота памяти. Действительные значения частот памяти при повышенной шине были бы более полезными для пользователей, чем набор делителей.
Подраздел Voltage Configuration получил все необходимые напряжения, но единством мышления создатели BIOS явно не блещут. Для напряжений APU и APU_NB доступны только значения, повышающие относительно номинального, а для остальных параметров значения выставляются конкретными данными.
На этом разделы, посвященные оверклокингу, заканчиваются. Видимо, хваленая команда из EVGA до BIOS ещё не успела добраться. Если Sapphire заявляет о своих продуктах, как о рассчитанной на оверклокеров, то над BIOS им нужно хорошо потрудиться.
Утилита для разгона Sapphire TriXX
Как уже говорилось выше, по сравнению с другими производителями на рынке материнских плат компания Sapphire - новичок, поэтому целого списка фирменных технологий или набора утилит у неё пока ещё нет. Но первые наработки в плане оверклокинга уже есть, это Sapphire TriXX. Утилита с аналогичным названием изначально предназначалась для графических решений компании, но как можно видеть, она успешно перекочевала и на материнские платы.
После её установки в правом верхнем углу рабочего стола появится виджет мониторинга, который сообщает пользователю информацию о температурах процессора, системы питания, окружающей температуре. Также он выводит информацию о скорости вращения вентиляторов и напряжениях на всех элементах системы.
Дизайн Sapphire TriXX прост, программисты обошлись без каких-либо дополнительных окошек или «рюшечек». Начинающим оверклокерам не составит особого труда интуитивно разобраться в возможностях программы. Из изменяемых параметров, необходимых для разгона, можно выделить саму шину, напряжения APU, APU NB и FCH. Напряжение оперативной памяти лучше сразу зафиксировать в BIOS.
Тестовая конфигурация
Для тестирования материнской платы был собран открытый стенд со следующей конфигурацией:
- Процессор: AMD A8-3850, 2900 МГц;
- Материнская плата: Sapphire Pure Platinum A75 (BIOS 4.6.5);
- Воздушное охлаждение процессора: Gelid Solutions Tranquillo.
- Термопаста: Gelid Solutions GC-Extreme;
- Оперативная память: GEIL Evo Corsa 2133 МГц CL9-11-9-28, 1.65 В 2x2048 Мбайт;
- Видеокарты:
- AMD Radeon HD 6550D;
- PowerColor Radeon HD 6670;
- Накопитель: Seagate Momentus XT, 500 Гбайт, SATA 3 Гбит/с;
- Блок питания: Antec High Current Pro 1200W, 1200 Ватт;
- Операционная система Windows 7 Ultimate SP1.
Разгон процессора, оценка производительности
Как вы уже знаете, разгонять процессоры AMD Llano путем увеличения множителя процессора нельзя. Его максимальное значение составляет 29. Если на рынке все-таки появятся решения Black Edition, то в определенной степени это может несколько увеличить разгонный потенциал процессоров и продемонстрировать на полную катушку оверклокерские способности Llano. Но даже при подобном раскладе видимая разница будет только при использовании экстремального охлаждения. Ну а раз нет возможности увеличивать множитель, то остается два пути разгона AMD A8-3850.
Первый - привычный для всех тех, кто никогда не сталкивался с процессорами с приставками Black Edition или Extreme Edition, множитель фиксируем в значении 29 и пытаемся по максимуму разогнать шину процессора. Ситуация в разгоне шины не такая уж плачевная, как на Intel Sandy Bridge, где даже 0.1 BCLK уже много, но рассчитывать на большие цифры тоже не нужно. В среднем разгоны шины у процессоров AMD Llano находится в диапазоне 120-130 МГц.
Второй способ более изощренный, он требует больше терпения и точной подборки настроек. Его суть состоит в том, чтобы изначально снизить множитель процессора, а шину попробовать сразу сильно задрать. В моем случае получилось с первой попытки загрузиться на 22х130 МГц = 2860 МГц. Частота процессора получилась чуть меньше номинальной, но при использовании одинакового делителя памяти с высокой шиной можно получить большие частоты и для оперативной памяти.
Добиться стабильности без понижения множителя удалось всего на 115 МГц, что дало итоговую частоту процессора 3335 МГц. Результат, мягко говоря, низкий. Увеличение шины не приводило к зависаниям, но стабильности на больших частотах уже не было.
В случае с понижением множителя пределом стала шина 130 МГц, а уже на больших значениях при попытке загрузиться материнская плата переставала определять жесткий диск. Попытки увеличения напряжения на FCH не привели к росту разгонного потенциала шины. После определения максимальной частоты шины процессора началось поэтапное увеличение множителя. Его максимальным значением, на котором смогла загрузиться операционная система, стала отметка 28.
Но на частоте 3640 МГц система была не стабильна, поэтому пришлось опустить множитель до 27 и все бенчмарки проходить на частоте 3510 МГц.
Для оценки производительности процессора использовались следующие приложения:
- 3DMark 11;
- 3DMark Vantage;
- 3DMark06;
- 3DMark05;
- 3DMark03;
- HwBot Unigine Heaven Benchmark;
- Cinebench 11.5;
- MaxxMem;
- PiFast;
- Super Pi1M;
- Super Pi32M;
- wPrime 32m;
- wPrime 1024m.
Полученные результаты сведены в таблицу:
| 3DMark 11 |
| 3DMark Vantage |
| 3DMark06 |
| 3DMark05 |
| 3DMark03 |
| HwBot Unigine Heaven Benchmark |
| Cinebench 11.5 |
| MaxxMem |
| PiFast |
| Super Pi1M |
| Super Pi32M |
| wPrime 32m |
| wPrime 1024m |
Материнская плата Sapphire Pure Platinum A75 демонстрирует адекватные результаты производительности, как на номинальных частотах, так и в двух режимах разгона.
А от работы режима Dual Graphics остались неоднозначные впечатления. Смысла от использования связки из встроенного GPU AMD Radeon HD 6550D и дискретного ускорителя, в моем случае, PowerColor Radeon HD 6670, я не увидел. Режим Dual Graphics включается только в приложениях DirectX 10 и 11. С приложениями DirectX 9 работает только один графический адаптер, более мощный, то есть «внешняя» видеокарта.
Для работы Dual Graphics необходимо подключить кабель монитора к видеовыходу на материнской плате, установить дискретную видеокарту и загрузить систему. На определенных материнских платах этот режим активируется в Windows. В случае с платой Sapphire после загрузки операционной системы в Catalyst Control Center активируем режим CrossFire, затем после выключения переключаем кабель монитора к Radeon HD 6670.
С DirectX 10/11 бенчмарками получились следующие результаты:
| 3DMark Vantage |
| 3DMark11 |
| Unigine Heaven |
В синтетических бенчмарках рост производительности налицо, но в реальности не все так гладко. Главная проблема данного режима - драйверы и их оптимизация под конкретные программы. На момент тестирования не все приложения корректно работали с таким тандемом, поэтому позже результаты могут быть иными.
Заключение
Преимущества и недостатки материнской платы Sapphire Pure Platinum A75:
[+] Качественная система питания. Как показали результаты разгона, система питания демонстрирует высокое качество используемых элементов и их низкое тепловыделение.
[+] Стильный внешний вид системы охлаждения и всей платы в целом. AMD Llano пусть и бюджетная платформа, но разработчики Sapphire хорошо поработали над дизайном платы, придав ощущение дороговизны продукта.
[+] Наличие кнопок включения, перезагрузки, сброса CMOS и точек замера напряжений. На оверклокерских платах вышеперечисленный набор должен присутствовать обязательно.
[-] Наличие Bluetooth и mini-PCI Express. C одной стороны, возможно, это уникальная фишка платы, но вряд ли большинство пользователей воспользуются данными функциями.
[-] Практически никакой функционал BIOS. Если внешне плата тянет на продукт для энтузиастов, то её внутренняя начинка не соответствует современному оверклокерскому продукту.
Sapphire Pure Platinum A75 - достойный продукт, который сможет составить конкуренцию платам других производителей, основанным на AMD Llano. Она получила приятный внешний дизайн, качественную систему питания и эффективную систему охлаждения. Но на фоне всех этих внешних вкусностей начинка осталась прежней.
Разгонный потенциал относительно конкурентов не стал выше, а производительность соответствует частотам. Победить конкурентов наличием Bluetooth или mini-PCI Express вряд ли удастся, а единственным верным решением, пожалуй, остается грамотная ценовая политика. Если Sapphire удастся вывести свое решение на рынок по цене ниже, чем у аналогичных продуктов конкурентов, то, скорее всего, шансы на успех есть.
Точной информации о стоимости Pure Platinum A75 мне не удалось найти, а единственная найденная цифра в 117 евро выглядит слишком высокой. Топовые решения конкурентов в российской рознице можно найти за сумму около 4 000 рублей, а в переводе на рубли стоимость Sapphire Pure Platinum A75 приближается к 5 000 рублей. Надеюсь, что старт реальных продаж расставит все на свои места. Ещё раз повторюсь, что при цене до 4 000 рублей продукт может стать весьма популярным.
Выражаем благодарность:
- Компании Sapphire за предоставленную на тестирование материнскую плату Sapphire Pure Platinum A75.
