Экстремальный разгон видеокарты ASUS HD 6950 Direct CUII (страница 2)
Температурный режим и разгонный потенциал
Если в повседневном использовании частотные характеристики важны, то для оверклокерских игрищ нужнее оказывается качественная система охлаждения, способная справиться с максимально высокими частотами. Иногда невозможность использования альтернативных методов охлаждения графического адаптера заставляет идти другими способами. Сам бывало не раз, сидел в куртке и шапке с открытым окном в холодную зиму, или же и вовсе выносили стол с системой на балкон.
Ещё один метод немного снизить температуру GPU существует для турбинных видеокарт, установить на которые азотные стакан невозможно или слишком трудоемко. Берем одноразовый пластиковый стакан, в котором в треть диаметра и на половину по высоте вырезаем окошко. На дно кладем туалетную бумагу или салфетку. Еще бумагой или салфетками застилаем на материнской плате место, где расположен южный мост. Ставим стаканчик максимально близко к турбине и наливаем в него жидкий азот. Испаряющиеся пары азота будут затягиваться в турбину, что на два-три градуса снизит общую температуру внутри турбины. Как говорится, на войне все средства хороши.
В данном случае условия абсолютно противоположные. Азот ещё не привезли, а комнатная температура стремится к тридцати градусам по Цельсию. Проверить температурный режим системы охлаждения Direct CUII было решено с помощью утилиты FurMark 1.8.2. Замеры температуры выполнялись в двух режимах:
- при автоматическом управлении оборотами вентилятора;
- при пользовательском управлении оборотами вентилятора, выставленными на 100%.
При автоматическом управлении оборотами вентилятора ASUS HD 6950 Direct CUII разогрелась до 77 градусов по Цельсию. Температура достаточно высокая, но интересен другой факт. Обороты вентилятора практически остались на номинале, едва приблизившись к 30% скорости. В таком положении шум от видеокарты еле слышен, а нагрузка на видеокарту достаточно существенная, чтобы сделать заключение, что с играми в таком режиме HD 6950 Direct CUII справится без проблем, не причинив владельцу «шумового сопровождения».
Разница между двумя режимами скорости вращения вентиляторов оказалась целых 16 градусов. Но такой режим работы вряд ли пригодится в повседневной жизни и больше будет интересен оверклокерам.
Поднятие частот до 930/1450 МГц практически не изменило температурных характеристик, максимальная температура GPU составила 64 градуса по Цельсию. А полученные частоты натолкнули на мысль, что мне попался не самый лучший экземпляр видеокарты. Для сравнения на референсной AMD Radeon HD 6950 удавалось достигать стабильности на 950/1400 без поднятия напряжения, а на нереференсной Sapphire Radeon HD 6950 Dirt 3 Edition – 940/1400 МГц.
Повышение напряжения в диапазоне от 1,25 В до 1,4 В приводило к быстрому росту температуры под нагрузкой, а зависала система (видимо, срабатывала защита от перегрева) на температурах 92-94 градуса по Цельсию. О стабильности в FurMark можно было забыть, но тем не менее 3DMark 11 и Vantage на 1000/1450 при 1,25 В видеокарта с легкостью проходила.
Разгон с использованием жидкого азота
Графические процессоры AMD шестого поколения склонны к высоким напряжением на GPU, что в сочетании с жидким азотом должно гарантировать очень высокие частоты. Но из-за наличия проблемы с отрицательными температурами видеокарты AMD Radeon HD 6970 не смогли побороться в бенчмарках за званием самой быстрой одночиповой видеокарты. Впервые столкнувшись с Radeon HD 6950 были опасения, что такая же проблема может повториться и с данной серией видеокарт, но как оказалось на практике ASUS HD 6950 Direct CUII прекрасно работала при температурах ниже -80 градусов по Цельсию.
Для управления напряжения на графическом ядре использовалась утилита ASUS Smart Doctor, а для регулирования частот ядра и памяти – MSI Afterburner. Естественно, что можно было бы ограничиться и Smart Doctor, но из-за особенностей интерфейса и невозможности установки точных значений было решено использовать сразу две утилиты.
В современный 3D пакет приложений любого бенчера входят:
- AquaMark 3;
- 3DMark 2001 SE;
- 3DMark03;
- 3DMark05;
- 3DMark06;
- 3DMark Vantage;
- 3DMark11;
- Heaven Unigine HwBot Benchmark.
Конкуренция среди видеокарт AMD Radeon HD 6950 невысокая, в среднем по 50 результатов в каждой категории бенчмарков (речь идет о базе результатов hwbot.org), а результатов разгона с использованием жидкого азота до сих пор не было. Поэтому с одной стороны это должно несколько облегчить нам задачу, но с другой стороны, не позволит адекватно оценить оверклокерские способности испытуемого образца.
Первым делом было решено начать с AquaMark3. Бенчмарк десятилетней давности уже давно не отличает видеокарты друг и друга, а результат практически на 100 процентов зависит только лишь от частоты процессора. Итоговый результат составил 439 780 баллов, что позволило занять вторую строчку в рейтинге, уступив лишь результату бельгийца Massman. Его 452 тысячи попугаев с процессоров Intel Core i7-990X на частоте 6475 МГц перебить Core i7-2600K на частоте 5,9 ГГц не в состоянии.
Сама видеокарта работала при температуре -70 градусов по Цельсию, а частоты ядра и памяти составили 1250/1530 МГц соответственно. По субъективным ощущениям, даже на 1,5 В чип Cayman получился достаточно холодным, потребление азота практически минимальное. Благодаря этому, контролировать температуру достаточно просто и удобно, чтобы бенчить в одиночку.
Следующий бенчмарк также из прошлого десятилетия – 3DMark 2001 SE. Его уже неоднократно хоронили, но поколение процессоров Intel Sandy Bridge вдохнуло в него новую жизнь, сделав его ещё более популярным. Отмечу, что данный бенчмарк, пусть уже и не отражает современной расстановки сил по уровню 3D графики, но интересен оверклокерам, в первую очередь, из-за широких возможностей настройки и оптимизации. А именно возможность добиться высоких результатов не только силой процессора или видеокарты, но и головой, и делает оверклокинг по-настоящему интересным. Итоговый результат составил 127 713 баллов, что стало новым рекордом среди линейки Radeon HD 6950. Результаты разгона видеокарты опять же по минимуму влияют на результат в данном тесте, поэтому были выставлены не предельные 1250/1500 МГц.
в 3DMark03 удалось набить 123 849 попугаев, что вновь позволило занять первую строчку. На частоте 1250 МГц в третьем game test начались проблемы с зависанием на моменте, когда тролль смахивает камни со стола. Этот момент сложен для видеокарты тем, что в этот момент напряжение на ядре достигает максимального значения, и вероятно, срабатывала OCP защита. Снижение частоты до 1230/1530 МГц позволило пройти данный бенчмарк полностью.
В борьбе за первое место в 3DMark05 особых сложностей не возникло, так как итоговый результат больше зависит от частоты процессора, чем от видеокарты. Даже на более высоких частотах графического ядра покорить заветные 50 тысяч попугаев не удалось, а итоговый результат составил 49 936 МГц на 1200/1500 МГц. Напряжение на видеопамяти составляет 1,6 В, что по современным меркам для экстремального разгона очень мало. Обычно используют 1,8-1,9 В, чтобы избавиться от проблем с промерзанием памяти. В нашем случае мы не использовали аппаратные модификации и регулировать напряжение на памяти не могли, поэтому спустя полтора часа работы при отрицательной температуре видеопамять потеряла стабильность и пришлось пересобирать видеокарту по-новой.
После переборки видеокарта ASUS HD 6950 Direct CUII смогла пройти 3DMark06 на частотах 1240/1500. Рабочие температуры остались прежними, в районе -70-80 градусов, а напряжение было выставлено на 1,5 В. Итоговый результат составил 39660 баллов, и вновь первое место.
А вот ситуация с частотами в Unigine Heaven оказалась абсолютно противоположной. Обычно на Unigine опускают частоты относительно того 3DMark03 или 3DMark06, а в данном случае получилось так, что частоты только выросли. Результат 2129 баллов и первое место с большим отрывом на частотах 1300/1540 МГц.
Первый день испытаний подошел к концу, и встречая рассвет, сил на остальные два бенчмарка не осталось. Поэтому было решено уже продолжить на следующий день на платформе Intel LGA1366 в связке с материнской платой ASUS Rampage III Black Edition.
На частотах 1217/1500 МГц в 3DMark Vantage удалось получить 31 244 попугая, опередив предыдущий рекорд нашего соотечественника S_A_V почти на две тысячи баллов. В 3Dmark Vantage, а затем и в 3DMark11 сильно выросла нагрузка на цепь питания, которая из-за этого очень сильно стала нагреваться. Прикасаться к радиатору на мосфетах можно было лишь в течение нескольких секунд, он был просто раскален. Ситуацию помог исправиться огромный металлический вентилятор, питающийся от обычной розетки и позаимствованный у нашего товарища по команде Вельд, специально для этих целей.
Частота ядра в 3DMark11 не удалось поднять выше отметки в 1270 МГц. Найти какую-то объяснимую причину, кроме как предела GPU, больше не удалось. Тем не менее, даже такой невысокой относительно Unigine частоты хватило для первого места, результат – 7 926 баллов.
Заключение
Преимущества и недостатки видеокарты AMD HD6950 Direct CUII:
[+] Использование пары 100 мм вентиляторов позволяют значительно снизить уровень шума системы охлаждения.
[+] Усиленная и качественно выполненная система питания элементов PCB заслуживает высокой оценки. Дизайн платы внушает ощущение долговечности продукта.
[+] Высокий разгонный потенциал памяти. Возможно, заслуга качественного питания.
[+] Отличная софтовая поддержка, нет нужды в аппаратных модификациях для экстремального разгона. ASUS SmartDoctor в сочетании с MSI Afterburner умеют все самое нужное.
[-] Пожалуй, единственный недостаток – невысокий разгонный потенциал графического ядра.
Видеокарта ASUS HD 6950 Direct CUII получилась по-настоящему качественным продуктом, и не испортила впечатлений от линейки видеокарт Direct CUII. Невысокие частоты с использованием стандартной системы охлаждения во многом предсказуемы, так как тишина во многом важнее, чем максимальные оверклокерские возможности. А замена охлаждения и переход на экстремальное охлаждения с лихвой заменяет и этот недостаток. Подтверждению моих слов целый набор результатов, с которым за исключением AquaMark3, удалось занять все первые места в категории AMD Radeon HD 6950.
Выражаем благодарность компании ASUS за предоставленные на тестирование комплектующие.
