Обзор и тестирование материнской платы Biostar TP67XE
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Обзор фирменного ПО
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
В последнее время выбор материнской платы - задача не из простых, производителей материнских плат много, и их борьба обострена, яркие «сражения» не обходят стороной и сегмент решений для энтузиастов, где основная роль отводится способностям плат стабильно функционировать в нештатных режимах. Об одном из продуктов, который позиционируется производителем именно как решение для оверклокеров/энтузиастов, и пойдёт речь в данном материале.
Biostar TP67XE относится к линейке TPower, причём с маркировкой «Extreme Edition» (буквы XE в названии), и является старшим продуктом среди материнских плат компании Biostar на базе набора системной логики Intel P67. При этом стоимость платы находится на разумной отметке (около 4600-4700 рублей, если верить price.ru), что гораздо ниже, чем у старших плат других производителей. Посмотрим, отразится ли сравнительно низкая стоимость на качестве продукта. Как всегда, начнем с «одежки».
Упакована плата в обычную картонную коробку небольших размеров. На обратной стороне последней изображён смартфон, на дисплее которого показаны основные достоинства материнской платы в виде пунктов меню. Не дай Бог такой «спам» увидеть на настоящем дисплее.
При открытии коробки виден дополнительный картонный «поддон», на котором сложен комплект поставки, под этим картонным поддоном находится сама плата в антистатическом пакете.
Примерно такой же вариант упаковки можно встретить у большинства материнских плат других производителей, почте России я бы в таком виде коробку с платой не доверил.
В комплект поставки входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Три кабеля SATA;
- Переходник питания Molex-SATA;
- Руководство пользователя;
- Диск с программным обеспечением;
- Один гибкий мостик Crossfire;
- Один жесткий мостик SLI.
С одной стороны, есть все необходимое для работы, а с другой - комплект поставки предельно скуден, экономия видна на всём. Если полистать руководство пользователя, то можно обнаружить пару страниц с техническими характеристиками на русском языке. Перевод явно машинный, даже тут сэкономили.
«Не поддерживает зарегистрированные модули», как жаль.
Biostar TP67XE полностью соответствует стандарту ATX – 305х244 мм.
При первом взгляде на материнскую плату глазу зацепиться особо не за что, монтаж компонентов аккуратный, расположение слотов расширения привычное и не отличается от оного у обилия материнских плат других производителей. Огорчает лишь наличие всего трёх разъёмов для подключения вентиляторов. Для продукта, ориентированного на разгон, этого явно мало.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защёлками с обеих сторон.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 (разгон) / 1866 (разгон) / 2133 (разгон), в общем-то, обычный набор делителей для процессоров SandyBridge. Максимально поддерживаемый объём памяти – 16 Гб, то есть можно устанавливать модули памяти до 4 Гбайт каждый. Что примечательно, в руководстве пользователя указано о необходимости установки модулей памяти в слоты 2 или 4 для старта системы, хотя стартует плата и при «планках» в слотах 1 и 3.
Установленная видеокарта не перекрывает слоты памяти, предоставляя полный доступ к ним.
А вот процессорный сокет расположен совсем рядом, и крупногабаритными системами охлаждения слоты вполне могут перекрываться: даже не слишком большой Zalman CNPS10x Performa лишает пользователя одного разъема оперативной памяти.
При подборе комплектующих к выбору процессорного кулера придётся отнестись серьёзно.
Тех, кто ещё со времён материнских плат на LGA 1156 относится к Foxconn с презрением, можно обрадовать: на данной материнской плате используется сокет производства Lotes.
Расстояние между крепежными отверстиями, как и у других плат с разъёмом LGA1155/1156, составляет 75 мм.
Из слотов расширения на материнской плате присутствуют один слот PCI-E X16, один - PCI-E X8, два слота PCI-E X1 и два слота PCI. При установке двух видеокарт в разъемы X16 и X8 конфигурация будет работать по схеме 8+8.
Поскольку набором системной логики Intel P67 PCI не поддерживается, то используется мост PCI-E - PCI. В качестве него применена микросхема ITE IT8893E, которую можно наблюдать чуть правее двух PCI.
Само расположение разъемов нельзя признать очень уж удачным. К примеру, большинство современных видеокарт перекроет своей системой охлаждения верхний PCI-E X1, связка SLI/Crossfire дополнительно вычеркнет один слот PCI. А применение пары трехслотовых ускорителей ставит крест на дополнительных устройствах.
В нижнем правом углу платы собраны основные признаки принадлежности материнской платы к сегменту оверклокерских продуктов. Тут и кнопки Power/Reset, способствующие удобному использованию платы вне корпуса системного блока, и индикатор POST-кодов, который после загрузки системы отображает температуру процессора. Если верить программному мониторингу, то на индикатор POST-кодов выводится температура самого горячего из ядер процессора.
Отмечу, что микросхема BIOS съёмная, что в некоторых ситуациях может быть полезно. Чуть правее индикатора POST-кодов размещён джампер Clear CMOS, без которого зачастую не обойтись при поиске разгона. В общем, удобно: всё нужное под рукой и в одном месте.
На материнской плате можно обнаружить всего пять SATA портов, три из которых относятся к стандарту SATA II (3 Гбит/с), а два оставшихся относятся к стандарту SATA 3 (6 Гбит/с). Никаких дополнительных контроллеров нет, все SATA порты обеспечиваются силами PCH.
А вот USB 3.0 силами PCH не поддерживается, для его реализации используется контроллер NEC D720200F.
