Обзор и тестирование процессорного кулера Prolimatech Genesis (страница 4)
Технические характеристики, соперники
В соперники Prolimatech Genesis был выбран другой «двухсекционник» и по совместительству один из лучших воздушных процессорных кулеров современности – Thermalright Silver Arrow.
На первый взгляд его подошва обработана получше, чем у охладителя тайваньской компании, но это так только кажется. Хроническая болезнь радиаторов американского производителя никуда не делась, основание «серебряной стрелы», что называется, кривее некуда. Вот так выглядят отпечатки теплораспределителя стендового CPU Intel Core i7-2600K на нем (и наоборот):
Попробуем свести технические характеристики соперников в одну таблицу:
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Материал основания |
| Материал ребер |
| Количество пластин, шт. |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина пластин, мм |
| Площадь рассеивания, см2 |
| Материал тепловых трубок |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Максимальное количество вентиляторов, шт. |
| Вентиляторов в комплекте, шт. |
| Скорость вращения, об/мин. |
| Совместимость с процессорами |
AMD Socket AM2/AM2+/AM3 |
| Рекомендованная стоимость, USD |
* Радиатор и вентиляторы.
**С учетом двух секций радиатора.
Инструментарий
| Прогрев CPU: | LinX 0.6.4. |
| Мониторинг температур CPU: | RealTemp 3.60. |
| Дополнительный мониторинг CPU: | CPU-Z 1.57, TMonitor 1.03, Gigabyte Easy Tune 6. |
Методика тестирования
Система охлаждения тестировалась на открытом стенде при горизонтальном положении материнской платы.
Процессор Intel Core i7-2600K был разогнан до 4800 МГц путем повышения коэффициента умножения до значения 48. При этом его напряжение пришлось увеличить до 1.40 В (CPU-Z даже в последней версии 1.57 не научился правильно считывать вольтаж процессоров семейства Sandy Bridge на материнских платах Gigabyte, на выдаваемое им значение просьба не обращать внимания).
Для оперативной памяти просто включался режим X.M.P.: частота 1600 МГц, задержки 7–7–7–24–2T, напряжение 1.65 В.
Тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Центральный процессор прогревался с помощью LinX 0.6.4. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра. За мониторинг состояния CPU отвечали утилиты RealTemp (температура), Gigabyte Easy Tune 6 (напряжение) и TMonitor (частота).
Температура в помещении («Ambient» на графиках) в ходе всего тестирования поддерживалась в пределах 24–25 градусов по Цельсию.
Несколько слов о вентиляторах.
Thermalright Silver Arrow тестировался с двумя своими штатными вентиляторами TR-TY140. Набор скоростей вращения был следующим: 600, 900 и 1300 оборотов в минуту.
У меня есть две «стосороковки» Prolimatech Vortex 14, можно было оснастить Genesis ими. Но такое тестирование мало что сказало бы о реальном соотношении сил между радиаторами. Тем более что кулер тайваньской компании поставляется без вентиляторов, и пользователь волен оснащать его любыми «вертушками». Ну, раз так, то пусть тоже работает с «термалрайтовскими» TR-TY140. И на тех же 600, 900 и 1300 RPM. Таких «стосороковок» у меня больше, и оба соперника могут работать не только с парой, но и с тремя вентиляторами. В этих двух конфигурациях они и тестировались. Первому режиму соответствует пометка «x2» на графиках, второму – «x3».
А вентиляторы Prolimatech и Thermalright я лучше сравню отдельно в следующем сводном тесте, посвященном «стосороковкам».
Результаты тестирования
Меньше – лучше
Включите JavaScript, чтобы видеть графики |
Увы, чуда не произошло. На максимальных оборотах вентиляторов Prolimatech Genesis с его в полтора раза меньшей площадью рассеивания заметно уступает одному из лидеров воздушного охлаждения CPU. Однако благодаря большему межреберному расстоянию тестируемый кулер меньше зависит от скорости вращения «вертушек», и уже в среднем режиме существенно сокращает отставание от Thermalright Silver Arrow. А на минимальной – и вовсе практически сравнивается с ним.
Правда, в тихих режимах у «серебряной стрелы» есть резерв для повышения эффективности в виде возможности установки третьего вентилятора. Тогда как «генезису» она практически ничего не дает. Но и с тремя «стосороковками» отрыв в самом тихом режиме не превышает двух градусов.
Результатами измерения уровня шума я вас в этот раз загружать не буду: поскольку кулеры тестировались с одними и теми же вентиляторами, по данному показателю они практически не отличаются. А как шумит Thermalright Silver Arrow с двумя и тремя «стосороковками» TR-TY140, мы уже знаем.
Значит, можно сразу переходить к выводам.
Заключение
Выпустив Genesis, производитель пошел на смелый шаг. Но, по моему мнению, он все же чуть-чуть поторопился. И как раз этого «чуть-чуть» времени на доводку не хватило протестированному охладителю, чтобы обойти Thermalright Silver Arrow. Хотя бы – в наиболее интересных вашему покорному слуге ультратихих режимах.
В нынешнем же виде «генезис» – это просто очередной высокоэффективный радиатор. Качественно сделанный, универсальный, даже с некоторой «фишкой». Однако последней он обязан своим вторым по значимости минусом – габаритами. Слишком уж он большой. Но главное, конечно, – это цена Prolimatech Genesis. «Серебряная стрела» за те же деньги поставляется с двумя отличными вентиляторами. А «голый» радиатор за 80 долларов, чтобы хорошо продаваться, должен демонстрировать непревзойденную производительность. Чего, к сожалению, не происходит.
В то же время конструкция, бесспорно, перспективная. Производителю ни в коем случае не нужно ее забрасывать. В полтора-два раза расширить обе секции ребер (можно – с уменьшением толщины последних до 0.4 мм), и уже получится заметный прирост производительности. Пусть это и вызовет увеличение массы кулера, но оверклокеров уже давно не удивишь килограммовыми радиаторами. В наше время на рынке встречаются и более тяжелые охладители. А так у Prolimatech есть хороший шанс захватить текущее лидерство в непрекращающейся гонке суперкулеров. Теперь производителю решать, воспользуется он им или нет.
Плюсы Prolimatech Genesis:
- Общее качество изготовления;
- Отличная эффективность, особенно в тихих режимах;
- Поддержка всех актуальных платформ, удобные и надежные крепления;
- Неплохой термоинтерфейс в комплекте.
- Большие габариты;
- Высокая цена.
- Перечислены в последнем абзаце заключения.
Выражаем благодарность компании Prolimatech за предоставленную на тестирование систему охлаждения.
Дополнительные фотографии
