Четыре вентилятора и двенадцать тепловых трубок - и это серийный продукт!
На выставке CeBIT 2011 японская компания Scythe демонстрировала прототип процессорного кулера Susanoo, который запомнился нам наличием двенадцати тепловых трубок, четырёх вентиляторов типоразмера 100 мм и впечатляющей массой, равной 1605 гр. Подобные решения нередко остаются экспериментальными прототипами, но в случае с Susanoo можно говорить о реальных рыночных перспективах изделия, поскольку на прошлой неделе компания Scythe представила его на европейском рынке.
Радиатор имеет оригинальную конструкцию. Его верхняя часть состоит из двух секций, каждая из которых пронизана шестью тепловыми трубками. Ещё один радиатор интегрирован в основание кулера, он вместе с двенадцатью тепловыми трубками участвует в охлаждении процессора.
На два верхних радиатора при помощи проволочных рамок крепятся четыре вентилятора типоразмера 100 х 100 х 25 мм, скоростью вращения которых пользователь может управлять вручную при помощи выносимого на заднюю панель системного блока регулятора.
Диапазон скоростей от 500 до 2000 об/мин соответствует производительности от 50,05 до 200,21 кубических фута в минуту (от 85,03 до 340,14 куб.м/час) и уровню шума от 9,42 до 37,69 дБА.
Вся конструкция в сборе имеет размеры 210 х 210 х 160 мм, а масса изделия даже уменьшилась до 1565 гр. Тем не менее, для крепления кулера на материнской плате используется усиливающая пластина (backplate). Обеспечивается совместимость с процессорными разъёмами LGA 775/1155/1156/1366 и Socket AM2/AM3/AM2+.
Обширная площадь, формируемая вентиляторами, позволяет эффективно охлаждать не только центральный процессор, но и северный мост материнской платы, и её подсистему питания, а также модули памяти и даже видеокарту. В Европе продажи Scythe Susanoo уже начались по цене около 90 евро включая налоги.
