Поиск и тестирование альтернатив термопасты (страница 2)
Пищевая фольга
Почему именно фольга, спросите вы? Всё просто – фольга произведена из сплава различных металлов, в основном алюминия, меди или олова. А как известно, металлы являются отличными проводниками тепла. Тестовый образец являлся разновидностью обычной фольги, которая применяется в быту и кулинарии. Во время нанесения на теплораспределительную крышку процессора следует равномерно раскатать фольгу по всей поверхности, чтобы не осталось вздутий и неровностей. Сделать это довольно не просто, ибо фольга очень тонкая и легко рвется под сильным воздействием.
Жевательная резинка
Данный образец было решено взять на испытания исключительно из-за любопытства. Ведь все, наверно, слышали про такой вид термоинтерфейса, как «терможвачка». Естественно, состав промышленной «терможвачки» отличен от взятой на тестирование, но уж больно интересно увидеть разницу на практике. Добровольцем для опыта стала жевательная резинка «Orbit» в количестве десяти штук в упаковке – мятная, моя любимая.
И тут пришлось столкнуться с трудностями. В первозданном виде жевательную резинку нереально нанести на поверхность процессора, поэтому её пришлось жевать в течение нескольких минут. После того, как она размягчится, можно приступать к её нанесению. Делать это необходимо очень тонким слоем, иначе эффективность будет очень маленькой и не оправдает ни надежд, ни времени, потраченного на подготовку термоинтерфейса. Но и это еще не всё, после тестирования меня ждал небольшой сюрприз: при нагреве жвачка крепко прилипла к крышке процессора и её пришлось соскабливать; дело, конечно, не из самых приятных, но деваться было некуда.
Вазелин
В «закромах Родины» был обнаружен тюбик обычного вазелина массой 30 граммов, производства Тульской фармацевтической фабрики. Срок годности 5 лет, а состав этой мази довольно прост: минеральные масла, парафин и добавки. Применяют его в основном в медицине, промышленности и косметологии. Образец с легкостью был размазан тонким слоем по поверхности теплораспределительной крышки. В теории, как и любая смесь на основе масел, вазелин должен был показать себя, как минимум, неплохо.
Презерватив
Лично я не советую выбирать что-то неординарное: с пупырышками, ребристые, светящиеся или сверхтонкие, все эти модификации малопригодны для эксперимента. Лучше использовать классические модели, ведь дополнительные неровности создают пузырьки воздуха между крышкой процессора и основанием кулера. Под рукой как раз оказались презервативы Contex Classic, хорошо зарекомендовавшие себя «на поле боя», а вот как они себя поведут в исследовании, вопрос еще тот. Скажу честно, я долго думал, как правильно «нанести» данный образец на крышку процессора, но потом догадался его «надеть» на основание кулера. Благо, этот процесс проводился в отсутствии домашних, иначе они были бы крайне удивлены моим подходом к охлаждению процессора.
КПТ-8
Для сравнения и точки отсчета была взята самая распространенная термопаста – КПТ-8, производства компании CONNECTOR. Паста поставляется в шприце массой 20 граммов. В состав входит оксид цинка, а производится термопаста по ГОСТу 19783-74. По консистенции – вязкая, легко наносится тонким ровным слоем – ничего нового и интересного о ней я не расскажу, ведь все её видели и использовали не раз, благо цена и доступность позволяют.
Итак, все образцы собраны, осталось только сделать совместное фото на память:
Тестовый стенд
- Материнская плата: GigaByte GA-MA770-UD3 rev2.0, BIOS FC;
- Процессор: AMD Athlon II X3 425 2700 МГц @ 3374 МГц;
- Система охлаждения процессора: Thermaltake Big Typhoon 120;
- Видеокарта: Gigabyte GeForce 7300 GS 256 Mбайт;
- Оперативная память: 2х2 Гбайт DDR2 800 МГц Hynix;
- Жесткий диск: HDD 500 Гбайт Seagate Barracuda 7200.12 <3500418AS>;
- Блок питания: Corsair CMPSU-850HXEU;
- Корпус: открытый стенд;
- Монитор: BENQ G2420HDB.
Методика тестирования
Тестирование проводилось на открытом стенде, в это время температура окружающей среды составляла 22 градусов по Цельсию. Центральный процессор был разогнан до частоты 3374 МГц при напряжении 1,34 В. Частоты HT и NB были равны 2000 МГц, а оперативная память работала в режиме 666 МГц с таймингами 6-4-4-12-16-1T. Прогрев проводился при помощи программы OCCT 3.1.0 (вкладка LINPACK) в течение 30 минут. За итоговый результат бралась максимальная температура одного из ядер процессора. Мониторинг осуществлялся программой HWmonitor 1.16.
Результаты тестирования
Температура CPU
Простой|Нагрузка, °С
Заключение
Вот и подошел к концу необычный тест, а значит, пора подвести итоги. Интересный факт – первое место с классикой в виде КПТ-8 разделили моторное и растительное масла. Для «халявщиков» отмечу: не стоит возлагать радостных надежд на растительное масло - через небольшое время оно загустеет и вашему процессору придёт толстый полярный зверь. Используйте технические масла, например - моторное. Немного хуже показал себя майонез – масла в нём, конечно, предостаточно, но всё-таки лучше его употреблять с картошкой и курочкой, чем размазывать на горячем процессоре. Хотя, возможно, оверклокера-гурмана соблазнит постоянный запах жареных яиц.
Следующей идёт зубная паста – вне всякого сомнения, она сделает ваш камень крепче и вылечит от кариеса, но всё-таки она на водной основе и быстро засыхает, что не позволяет её рекомендовать в качестве замены хотя бы на день. А вазелин, несмотря на невероятное удобство установки кулера, всё же не советую использовать – результаты не самые лучшие. Далее по списку сливочное масло - видимо, не все масла одинаковы полезны, так что оставьте его лучше для бутербродов на завтрак.
Одно из последних мест заняла фольга – нагрев процессора даже выше, чем без термоинтерфейса вовсе, хоть картошку-фри готовь на ней. А первые с конца почётно-позорные места разделили презерватив и жевательная резинка – процессор разогрелся больше, чем если бы не было никакой смазки, так что не стоит судорожно отскребать жвачку из-под стола или доставать припасенный на экстренный случай контрацептив, глядя на зашкаливающий Цельсий. Очевидно же, эксперименты экспериментами, друзья, а лучше старой, доброй КПТ-8 ничего нету. Поэтому, запасайтесь ею впрок и помните – термопаста может заменить вазелин, а вазелин термопасту – нет!
Выражаю благодарность за помощь в написании статьи своим коллегам и друзьям: serj, donnerjack, Feudor и Рушан.
Обратите внимание: это шуточный первоапрельский материал.
