Термоинтерфейсы: тестирование 28 актуальных моделей термопаст (страница 2)
Coollaboratory Liquid Pro
Сложность нанесения роднит Arctic Cooling MX-3 с жидким металлом. Но очистить от него поверхности еще тяжелее. В полноценной retail-поставке Coollaboratory Liquid Pro присутствует специальное очищающее... нечто (салфеткой, тряпкой или губкой это назвать сложно :)).
Но ко мне термоинтерфейс попал в простом полиэтиленовом пакете:
Понятно, что главное тут – полутораграммовый шприц с собственно жидким металлом:
Но окончательно отчистить от него свой стендовый кулер после прошлого тестирования термопаст мне удалось далеко не сразу.
По сравнению с этим сложность нанесения Liquid Pro – ерунда. Тут главное – хорошо обезжирить поверхность теплораспределителя. Далее капаете на нее немного жидкого металла и начинаете его размазывать. Многие рекомендуют использовать для этого вату. Но мне всегда хватало обычной пластиковой полоски (вырезанной из банковской карты).
Поначалу создается впечатление, что термоинтерфейс вообще не «липнет» к поверхности, практически ее не смачивая. Но если вы все делаете правильно, то уже через несколько секунд будет заметен прогресс. А весь процесс при некотором навыке занимает не более минуты.
Оценить равномерность контакта между крышкой процессора и радиатором по отпечатку в жидком металле не получится – что до установки кулера, что после его снятия крышка CPU с этой текучей субстанцией выглядит примерно одинаково:
В прошлый раз, дабы Coollaboratory Liquid Pro не было одиноко, в тестировании принимал участие отечественный ЖМ-6. Нынче же первому готовы составить компанию сразу два новых термоинтерфейса на основе жидкого металла.
Именно к их рассмотрению мы и переходим.
Coollaboratory Liquid Ultra
Компания Arctic Cooling не единственная недавно обновила свою успешную серию термоинтерфейсов. Coollaboratory также не стала почивать на лаврах, и вот уже успех Liquid Pro готов поддержать новый термоинтерфейс данного производителя – Liquid Ultra.
Этот жидкий металл попал ко мне уже в полноценной retail-поставке.
Кроме полутораграммового шприца с термоинтерфейсом, в этом лаконично оформленном пластиковом блистере скрываются:
- Та самая губко-тряпка для удаления остатков термоинтерфейса;
- Влажная (спиртовая) салфетка. Она подойдет как для обезжиривания поверхности перед нанесением жидкого металла, так и для снятия основной его массы с поверхности;
- Листок руководства пользователя;
- Пара кисточек для размазывания Liquid Ultra.
Новый термоинтерфейс Coollaboratory немного отличается по «консистенции» от обычного жидкого металла. Он заметно гуще, гораздо лучше смачивает поверхность и меньше растекается. Конечно, Liquid Ultra все равно жиже большинства обычных паст, но все же ближе к ним по этим параметрам (тут даже шприц избавился от иглы, став более похожим на типичную упаковку термоинтерфейса). Он действительно без проблем размазывается комплектной кисточкой.
Но нужно помнить, что это все равно металлический сплав, и он проводит электрический ток. Поэтому при обращении с термоинтерфейсом необходимо соблюдать осторожность, чтобы ненароком ничего не замкнуть на материнской плате.
К слову, выглядит он на поверхности процессорного теплораспределителя почти так же, как и обычный жидкий металл:
Да и изменение его консистенции никак не повлияло на сложность снятия термоинтерфейса и очистки от него поверхностей. А вот главная характеристика – теплопроводность – к сожалению, пострадала, снизившись сразу в два раза – с ≈80 до ≈40 Вт/(м•К). Впрочем, итоговая производительность одной теплопроводностью не определяется. Поэтому есть надежда, что по эффективности Coollaboratory Liquid Ultra как минимум не отстает от своего предшественника с суффиксом «Pro». Цену он сохранил ту же – порядка 15 долларов за полутораграммовую упаковку.
Indigo Xtreme
Еще одной новинкой из стана жидкометаллических термоинтерфейсов в данном тестировании стал Indigo Xtreme.
Это очень интересный продукт, по способу нанесения данные пластинки ближе к каким-нибудь Coollaboratory Liquid MetalPad-ам. Для каждого процессорного разъема производитель предлагает отдельный их набор, куда входят две порции термоинтерфейса. За эту пару нанесений Indigo Xtreme предлагается заплатить 20 долларов. Ну, да делать нечего, интересно ведь! Поэтому, недолго думая, лаборатория overclockers.ru приобрела один комплект «индиги» для процессоров Intel с 1366-контактным сокетом.
При «вскрытии» в данном объемном пластиковом блистере обнаружились:
- Отдельный пакетик с собственно термоинтерфейсом;
- Руководство пользователя;
- Склянка с очищающей жидкостью;
- Резиновые перчатки для защиты рук пользователя при работе с термоинтерфейсом.
Внутри пакета Indigo Xtreme защищает еще два слоя пластика: две пластинки термоинтерфейса упрятаны в аккуратную коробочку, а каждая из них дополнительно с обеих сторон оклеена пленкой.
В итоге перед нами тонкий пластиковый прямоугольник с полоской из застывшего металла в форме буквы «П». Да, Indigo Xtreme – не жидкометаллический термоинтерфейс в привычном смысле этого слова: при комнатной температуре он сохраняет твердое агрегатное состояние, расплавляясь лишь при ее повышении. При этом металл должен растечься и занять все свободное пространство между крышкой процессора и подошвой радиатора.
Несмотря на кажущуюся сложность, собственно нанести его оказалось проще, чем распаковать. Просто отклеиваем для этого нижнюю защитную пленку и аккуратно прилепляем на предварительно очищенную крышку процессора. При этом важно соблюсти правильную ориентацию и точно отцентровать термоинтерфейс на CPU.
Остается только отклеить теперь уже верхнюю защитную пленку, и можно устанавливать радиатор. Его также следует водружать на сокет аккуратно, чтобы ничего не сдвинуть. Синяя пластиковая защита в итоге остается на процессорном разъеме. Кроме того, система охлаждения не должна обладать круглым основанием, а в случае использования технологии «прямого контакта» вставки между трубками не должны быть алюминиевыми.
Анимированные GIF-ы в увеличенном варианте – того же формата, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем 400–800 КБайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке TITLE тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Проблемы начались позже. Производитель говорит, что в момент первого запуска материнская плата должна располагаться горизонтально, и для выхода на нормальный режим работы термоинтерфейс нужно прогреть до 90°C. И если первое условие можно соблюсти даже в корпусе-башне – достаточно уложить его на бок, то вот такую температуру выдержит далеко не всякий процессор! Это близко к пределу даже «горячих» интеловских CPU (а как быть с AMD, у которых допустимый максимум гораздо ниже, вообще непонятно; видимо, для них просто используется другой состав сплава, с более низкой температурой плавления).
Как и у Jordan, у меня Indigo Xtreme тоже сначала никак не хотел растекаться: на стендовом Intel Core i7 950 под нагрузкой 99 градусов, он вовсю врубает термозащиту, понижая частоту и напряжение, а температура все не падает! И это на 2.4 ГГц при 1.0 В и под baram2010 с двумя 120-мм вентиляторами на 1800 RPM! Я уже готов был снимать кулер, чтобы использовать свою вторую и последнюю попытку. Но вовремя заметил, что его основание холодное.
«Быть может, термоинтерфейсу, чтобы растечься, нужны обе горячие поверхности»? – подумалось мне. И, проверив усилие прижима радиатора, я... снял с него вентиляторы. Частота снизилась еще больше, а остальные ядра «подтянулись» по нагреву к самому горячему. Но через пару минут произошло чудо, и температура упала сначала до 90°C, потом вообще до 75. После чего частота и напряжение CPU повысились до искомых 4200 МГц и 1.325 В соответственно, а температура начала медленно расти (как и происходит при прогреве в пассивном режиме с хорошим термоконтактом). Основание кулера при этом было уже настолько горячее, что руку держать было невозможно.
На всякий случай я подождал еще минуту и повесил вентиляторы обратно. Рост температуры остановился. Термоинтерфейс наконец-то растекся как надо! Для чистоты эксперимента я выключил LinX (все это время он работал), дождался, пока процессор остынет до типичных для простоя 45 градусов, и только затем снова включил «прогрев». Результатом стали впечатляющие 82°C. Это на градус больше, чем у жидкого металла, и на градус же меньше, чем у лучшего неэлектропроводного термоинтерфейса – Arctic Cooling MX-3.
Для вчетверо меньшей заявленной теплопроводности (порядка 20 Вт/(м•К)) – отличный показатель. Хотя, конечно, от термоинтерфейса по 10 долларов за нанесение, уверен, многие ожидали лучшего.
Indigo Xtreme берет другим. После демонтажа кулера оказалось, что разработчики не обманули: поверхность кулера была чиста сразу же, а с CPU понадобилось просто отклеить пленку, и можно было сразу наносить другой термоинтерфейс. Опять же, для чистоты эксперимента я все-таки провел все стандартные подготовительные работы. Но нельзя не отметить, что отсутствие необходимости стирать пасту с подошвы радиатора и крышки процессора (не говоря уже о трудоемком удалении жидкого металла) – большой плюс Indigo Xtreme.
Теги
