Обзор и тестирование процессорного кулера Thermaltake Frio OCK (страница 2)
Радиатор
Выглядит Thermaltake Frio OCK внушительно. Прежде всего, из-за своих солидных массогабаритных показателей (почти 1.1 кг и 143 х 137 х 158 (В) мм соответственно).
Своими размерами он в первую очередь обязан крупному пластиковому кожуху с двумя вентиляторами, практически скрывающему под собой радиатор.
Кому-то могут не понравиться торчащие из него концы тепловых трубок. Но зато кожух не увеличивает общую высоту кулера – она остается вполне «вменяемой».
Интересно смотрятся яркие акценты на черном пластике, особенно полупрозрачные синие крыльчатки вентиляторов и декоративная вставка сверху.
Кожух крепится к радиатору при помощи двух крупных защелок по бокам и легко снимается. Для этого к радиатору прикручены специальные фиксаторы. Неудивительно поэтому, что конструкция получилась прочной. Хотя, конечно, переносить кулер вместе с материнской платой, держась только за эту пластмасску, не сто́ит.
Под кожухом у Thermaltake Frio OCK обнаруживается заметно более компактный радиатор.
Данная никелированная башенная конструкция не совсем обычная. На каждый из концов полудюжины здешних шестимиллиметровых U-образных тепловых трубок нанизана своя собственная секция рассеивающих пластин. Однако радиатор не является двухсекционным в классическом смысле этого слова (как Cogage Arrow, Noctua NH-D14 и Thermalright Silver Arrow) – его секции выстроены не по направлению воздушного потока, а перпендикулярно ему.
То есть, по сути, перед нами обычный башенный радиатор, просто с пятимиллиметровой щелью в центре. Это должно улучшить равномерность «продувания» ребер в центральной «мертвой зоне».
Такое решение использует компания Prolimatech в своих кулерах Megahalems и Super Mega. Очень эффективных, надо сказать. В этом смысле Thermaltake, чей Frio OCK копирует их чуть менее чем полностью, берет пример с «правильного» производителя. А еще теперь становится понятно, почему понадобилось прятать радиатор под глухим кожухом :).
Шутка, конечно. Этот кожух действительно добавляет кулеру удобства. Да и на его эффективности, несмотря на то, что он не до конца закрывает боковины радиатора, должен сказываться только положительно.
Жаль только, что в копировании радиаторов конкурента Thermaltake пошел до конца: в рассеивающих пластинах Frio OCK трубки так же незамысловато расположены в ряд. Можно было распределить их там гораздо более равномерно.
Хорошо хоть к ребрам они полноценно припаяны, а их призванные увеличить площадь контакта «горлышки» растянуты на все межреберное расстояние радиатора – 2 мм.
Кроме хорошего контакта с трубками, производитель позаботился о фиксации ребер по краям: они сцеплены между собой при помощи аккуратных «замочков», сформированных отгибами.
Всего таких пластин тут 90 (45 x 2), что дает суммарную площадь рассеивания порядка 8000 см2. Это уже не так много даже для односекционного радиатора – нынче топовые модели могут похвастать на тысячу квадратных сантиметров большей полезной площадью. Но половину пути по сравнению с первым Frio (и его 7000 см2) кулер с суффиксом OCK преодолел.
