Обзор и тестирование видеокулера ZEROtherm COOLMAXX 4000 (страница 2)
Технические характеристики ZEROtherm COOLMAXX 4000
Для сравнения здесь же присутствуют и ТТХ Arctic Cooling Accelero XTREME Plus с GELID ICY VISION Rev.2. Ответ на вопрос «Что эти тяжеловесы тут делают?» – в последней строке таблицы :).
| Масса, г |
| Размеры, мм |
| Занимает слотов (после карты) |
| Материал ребер |
| Количество пластин |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина пластин, мм |
| Площадь рассеивания, см2 |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Максимальное количество вентиляторов |
| Вентиляторов в комплекте |
| Скорость вращения комплектных вентиляторов, RPM |
| Совместимость с видеокартами AMD/ATI Radeon HD** | 4850, 4870, 4890, 5830, 5850, 5870, 6850 и 6870 | 4850, 4870, 4890, 5830, 5850, 5870, 6850, 6870, 6950 и 6970 | 4850, 4870, 4890, 5830, 5870, 6870, 6950 и 6970 |
| Совместимость с видеокартами NVIDIA GeForce** | 9800 GTX, 9800 GTX+, GTS 250, GTS 450, GTX 460, GTX 560 Ti | 9800 GTX, 9800 GTX+, GTS 250, GTX 260, 275, 280, 285, GTS 450, GTX 460, 465, 470, 480, 570 и 580 | 9800 GTX, 9800 GTX+, GTS 250, GTX 260, 275, 280, 285, GTX 460, 465, 470, 480, 570 и 580 |
| Рекомендованная стоимость, USD |
* Центральный радиатор.
** ZEROtherm COOLMAXX 4000 официально поддерживает только GeForce GTS 450, GTX 460 и GTX 560 Ti.
Тестовый стенд
GPU-кулер ZEROtherm COOLMAXX 4000 тестировался в составе следующей системы:
| Материнская плата: | ASRock X58 Extreme6 (Intel X58 Express, BIOS ver. 1.20). |
| Центральный процессор: | Intel Core i7 950 (Bloomfield, rev. D0, штатное напряжение 1.20 В, фото экземпляра). |
| Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7. |
| Видеокарты: | ATI Radeon HD 6870 Sapphire 1 Гбайт, reference;
GeForce GTX 460 Point of View 1 Гбайт. |
| Блок питания: | Enermax Revolution 85+, 850 Вт. |
| Дисковая подсистема: | WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт. |
| Термоинтерфейс: | Arctic Cooling MX-2. |
Инструментарий
| Прогрев видеокарт: | FurMark 1.8.2. |
| Разгон и мониторинг: | MSI Afterburner 2.1.0 beta5. |
| Дополнительный мониторинг: | GPU-Z 0.5.0. |
Методика тестирования
Система охлаждения тестировалась на открытом стенде.
При этом процессор Intel Core i7 950 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.275 В с пониженным до 20 множителем. Таким образом, частота работы CPU составила около 4000 МГц.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «8». В результате стендовая Corsair XMS3 работала в штатном для нее режиме на частоте 1600 МГц при напряжении 1.65 В и задержках 7–7–7–18–1T.
Все тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Температура в помещении («Ambient») в ходе всего тестирования находилась в районе 24–25 градусов по Цельсию.
Видеокарты прогревались при помощи FurMark версии 1.8.2 со следующими настройками:
Для мониторинга их состояния использовались утилиты MSI Afterburner 2.1.0 beta5 и GPU-Z 0.5.0.
Несколько слов о вентиляторах.
Заявленная штатная скорость вращения «вертушек» COOLMAXX 4000 – около 2700 RPM. В реальности у тестировавшегося экземпляра они выдавали все 2800 RPM. Однако поддерживается ШИМ-регулировка их оборотов, при этом минимальный предел заявлен на уровне 1300 RPM. Я надеялся, что при подключении к соответствующему разъему на Radeon HD 6870 его еще удастся понизить. Но не тут-то было! ZEROtherm-овские «восьмидесятки» отказывались замедляться не то что до более скромных значений, но даже просто ниже 1450 оборотов в минуту. Эта скорость и стала минимальной в сегодняшнем тестировании. А в качестве промежуточных были выбраны 1700, 2000 и 2400 RPM.
Кроме того, в результатах тестирования кулера на Radeon HD 6870 вы увидите еще и показатели недавно побывавших в нашей лаборатории GELID ICY VISION Rev.2 и Arctic Cooling Accelero XTREME Plus.
Напомню, что первый тестировался при 800, 1000, 1300, 1600 и 2000 оборотах в минуту двух своих 92-миллиметровых вентиляторов: А три «вертушки» последнего крутились на скоростях 600, 900, 1200, 1600 и 2000 RPM.
