Тестирование альтернативных прошивок современных роутеров (страница 2)
Tomato
После не самых приятных результатов этих полезных опытов я решил проверить другую прошивку, чем-то схожую с DD-WRT. Она называется Tomato USB и, как подсказывает великий Капитан Очевидность, отличается от оригинальной Tomato поддержкой USB устройств – накопителей и принтеров, а это именно то, что нужно.
Скачивать необходимо файл с названием Ext из раздела Kernel 2.6. После стандартной установки с загрузкой в режиме восстановления и прошивкой через утилиту от ASUS наблюдается милое сердцу минималистичное красное меню:
На главной странице по старой доброй традиции выведены все жизненные показатели роутера. Настройка основных параметров работы с интернет-провайдером происходит без малейшей проблемы и осуществляется через раздел Basic:
После настройки интернета все заработало сразу же – соединение поднялось сразу же после перезагрузки и держалось стабильно. На этом этапе я воспрянул духом и решил посмотреть, что еще готовит нам прошивка Tomato USB. Начну с настройки беспроводной сети. Изменив основные параметры в разделе Basic, можно тонко подстроить работу модуля Wi-Fi в разделе Advanced>>Wireless:
Функционал практически не отличается от предлагаемого DD-WRT и показывает явное преимущество альтернативных прошивок над стандартными.
В разделе Advanced>>Conntrack/Netfilter можно настроить таймауты для различных видов соединений, а также максимальное их количество:
Если вам этого окажется мало, вы сможете настроить параметры QOS:
Вместе с ними прекрасно настраиваются и Access Restriction, что делает роутер, использующий данную прошивку, идеальным даже на фоне продвинутой DD-WRT:
Далее посмотрим на возможности по администрированию прошивки:
По общему количеству различных бесполезных функций для администрирования Tomato напоминает DD-WRT. Не буду описывать их все, но в разделе Debugging, например, их гораздо больше, чем у конкурента:
В разделе с утилитами находится несколько, правильно, утилит:
Среди них можно видеть сканирование окрестностей на примет Wi-Fi сетей, что позволит, например, выбрать оптимальный канал для работы Wi-Fi в вашем доме. Опять же, DD-WRT, не говоря уж о стандартных прошивках, не позволяет осуществлять такие фокусы.
Вдоволь наигравшись с внутренностями прошивки, перейдем к работе с USB устройствами для того, чтобы установить optware и Transmission:
По уже знакомой нам схеме проставим все галочки в разделе USB Support и аналогичным образом настроим доступ к нашему накопителю по протоколу SMB:
Здесь все несколько усложнено, но, тем не менее, работает без проблем, нужно лишь разобраться с правами.
Перейдем к установке Transmission. Здесь вас ждет очень приятный сюрприз! Из-за того, что прошивки очень схожи между собой, нам достаточно добавить в автозагрузку две команды и перезапустить роутер:
mount /mnt/FLASHNAME /mnt
mount /mnt/opt /opt
После перезагрузки запустим уже установленный на флешку Transmission:
/opt/bin/transmission-daemon -g /mnt/data/torrents/.config/transmission-daemon
После соединения с веб-интерфейсом Transmission вы сможете убедиться, что все работает прекрасно. Более того, скорость скачивания торрентов несколько увеличится, а роутер станет отзывчивей, чем при использовании Transmission на DD-WRT. Также распределение сетевого трафика между встроенным в роутер торрент-клиентом и подключенным к роутеру компьютером происходит поровну, поэтому скорость Transmission не уходит в down при параллельной работе. Сам интерфейс Transmission выглядит так:
Кстати, так же, как и в DD-WRT, можно мониторить загрузку сетевых интерфейсов роутера, используя вкладку Bandwidth.
Казалось бы, все работает отлично и можно остановиться, но мы же Оверы! Поэтому было решено провести тест еще одной альтернативной прошивки.
