Обзор и тестирование материнских плат MSI Z87-G43 и B85-G43 (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование материнских плат MSI Z87-G43 и B85-G43 проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнские платы:
- MSI Z87-G43, версия BIOS v1.4B3;
- MSI B85-G43, версия BIOS v3.2;
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память:
- 2 x 8 Гбайт DDR3 1600, Kingston KHX16LC10K2/16X;
- 2 x 4 Гбайта DDR3 2133, G.Skill Ripjaws F3-2133C10-8GXM;
- Видеокарта: ASUS Radeon HD 7750 (820/4500 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание платы и разгон
Сразу хочется отметить, что оба продукта не позиционируются производителем как монстры экстремального разгона. Тем не менее, немного разогнать или где-то чуть-чуть увеличить частоту все же можно. Для этих целей в BIOS есть специальная кнопочка OC Genie. После ее нажатия и перезагрузки частота в зависимости от модели CPU немного увеличивается. Стоит напомнить, что в тестовом стенде используется скальпированный процессор, разгонный потенциал которого уже давно известен и составляет 4.7 ГГц с воздушным охлаждением.
Без особых усилий его удалось заставить работать на материнской плате MSI Z87-G43 на частоте 4.6 ГГц.
Память производства компании Kingston представляет собой комплект, состоящий из двух модулей по 8 Гбайт каждый. Он примечателен тем, что содержит XMP профиль с настройками DDR3 1600 МГц и таймингами 10-10-10-27 при напряжении 1.35 В. После применения профиля все заработало без проблем.
Затем напряжение на памяти было увеличено до 1.65 В с одновременной установкой в BIOS значения частоты 2000 МГц. Тайминги были подняты вручную до 11-11-11-28, с этими параметрами и проводилось дальнейшее тестирование.
Помимо этого в случае с системной платой MSI Z87-G43 пробовался разгон не только множителем, но и шиной.
При страйпе 167 удалось поднять частоту BCLK до 171 МГц. Конечно, это не рекорд, но на платах Gigabyte мне с трудом покорялось 125 МГц, поэтому есть с чем сравнивать. В целом полученные результаты можно назвать неплохими, а как обстоит дело с MSI B85-G43?
Пора проверить, влияет ли класс платы на разгон Haswell.
При этом в BIOS были выставлены точно такие же настройки, что и на MSI Z87-G43. Поддержка XMP вселила в меня надежду, что можно будет разогнать память путем установки соответствующего профиля в BIOS. Для этих целей использовались уже другие планки DDR3, а именно G.Skill , но ничего не вышло.
Получается, что 1600 МГц DDR3 – это предел, заложенный в сам чипсет Intel B85, более высоких режимов он просто не понимает.
Производительность и тепловой режим
Тестирование MSI Z87-G43 и B85-G43 проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T, с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 24°C в следующих режимах:
- MSI Z87-G43, Intel Core i7-4770K (3500 МГц), турборежим 3900 МГц, память 1600 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, ASUS Radeon HD 7750;
- MSI Z87-G43, Intel Core i7-4770K @ 4600 МГц (46х100), память 2000 МГц, тайминги 11-11-11-28-1Т, ASUS Radeon HD 7750.
Результаты тестирования MSI B85-G43 отсутствуют, поскольку они практически совпадают с полученными на MSI Z87-G43. Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
3DMark 2013
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
Fire Strike, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
PCMark 7
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
SVPmark 3.0.3a
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Synthetic CPU, FG
AIDA64 2.70 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
AIDA64 3.00 Cache & Memory Benchmark
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, секунды
8M, секунды
wPrime v2.09
32M, секунды
1024M, секунды
Winrar 5.0 Beta
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0.1
SATA 6 Гбит/с
Посмотрим теперь на температуры радиаторов.
Температура радиаторов транзисторов
Простой/Нагрузка, °C
Температура радиатора чипсета
Встроенный звук
Звуковой кодек в обоих случаях представлен микросхемой Realtek ALC892. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Звук на обеих платах чистый, ровный и без искажений. Однако при этом на фоне аналогичных решений он ничем не выделяется.
Заключение
Ранее в лаборатории уже рассматривались две бюджетные модели производства компании Gigabyte, которые оставили хорошее впечатление всем, кроме BIOS. Здесь он гораздо лучше, да и все остальное находится на должном уровне. Так, процессор на MSI Z87-G43 разгоняется отлично не только множителем, но и шиной. При переразгоне система ведет себя очень корректно и за все время тестирования мне ни разу не пришлось сбрасывать BIOS. Я пытался найти какой-нибудь изъян или слабое место, но посмотрев на ценник, понял, что это бессмысленно.
Обе платы действительно очень похожи и демонстрируют практически идентичные показатели производительности, а самое главное – разгона. Да, у MSI B85-G43 невозможно увеличить частоту памяти выше 1600 МГц. Эти ограничения накладывает набор логики, и даже профиль XMP не смог их преодолеть. Что касается разгона процессора, то тут результаты получаются совершенно одинаковые, если прибегать к повышению множителя.
Но самое замечательное заключается в том, что при схожих функциональных возможностях материнская плата MSI B85-G43 стоит почти на 1000 рублей дешевле.
Плюсы MSI Z87-G43 и B85-G43:
- Качественная элементная база и исполнение;
- Корректное поведение при переразгоне;
- Поддержка современных интерфейсов;
- Хороший разгон процессора и памяти;
- Симпатичный и удобный BIOS.
Минусы MSI Z87-G43 и B85-G43:
- Явных нет.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленные на тестирование материнские платы MSI Z87-G43 и B85-G43.
