AMD Radeon 6870 против всех. Часть 3
Предыдущие части: первая, вторая.
Оглавление
- Вступление
- Конкуренты
- Таблица характеристик
- Тестовая конфигурация
- Результаты игровых тестов
- 3DMark Vantage
- Aliens vs Predator 3
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Crysis Warhead
- Colin McRaе: DiRT 2
- Race Driver: Grid
- Metro 2033
- Tom Clancy’s H.A.W.X.
- Tom Clancy’s H.A.W.X. 2
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
- Grand Theft Auto IV EFLC
- Lost Planet 2 Benchmark
- Mafia II
- Температура и уровень шума
- Заключение
Вступление
Подошла очередь третьей, заключительной части тестирования видеокарты AMD Radeon HD 6870. Первые две части вызвали бурное обсуждение на нашем форуме. Виной тому результаты тестов, с которыми многие не согласны. Некоторые замечания я постарался учесть и «скорректировал» конкурентов так, чтобы у читателей была возможность посмотреть на ситуацию с другой стороны.
Так как это третья часть, то сразу после короткого знакомства с конкурентами HD 6870 предоставлены результаты тестирования.
Конкуренты
Автор, то есть я, получил после тестирования GTX 460 1 Гбайт огромную порцию высказываний про заоблачные частоты, недостижимые для рядовых покупателей. Заоблачные так заоблачные... Нужно прислушиваться к желаниям общественности. В данной части хорошо известная вам GTX 460. И не одна – удалось достать две видеокарты GTX 460 с одним гигабайтом видеопамяти и помучать их с пристрастием.
ZOTAC GTX 460 AMP!
ZOTAC GTX 460 AMP! предлагает покупателям стандартный видеоадаптер GTX 460 с одним гигабайтом видеопамяти и ощутимо повышенными частотами. Цена на неё на московском рынке начинается от 7500 руб. Это намного дороже референсных образцов, но и частоты повышены не просто для галочки, как у многих производителей. В данном случае они составляют 810 МГц для видеопроцессора и 1000 (4000) МГц для видеопамяти. Относительно стандартных 675 МГц и 900 (3600) МГц это «серьезная заявка».
В первой части напряжение на GPU было повышено со стандартных 1.0 В до 1.087 В. Из-за того, что этот шаг был воспринят слишком резко, сейчас я решил ограничиться повышением напряжения до 1.05 В. При таком напряжении видеокарта стабильно функционировала на частоте 875 МГц. Нужно сказать, это соизмеримо с прошлым результатом, и при дальнейшем повышении напряжения графический процессор мог бы достигнуть частоты 925 МГц, но этого мы уже не узнаем
Inno3D GTX 460 OC
За вторую GTX 460 будет отдуваться видеокарта производства Inno3D. Она также является разогнанной «с завода». К сожалению, цены на неё в московской рознице найти не удалось, но цены на референсные GTX 460 этой же фирмы стартуют с отметки 6200 руб. Замечу, что системы охлаждения не отличаются.
Частоты разогнанной версии составляют 750 МГц и 950 (3800) МГц для GPU и VRAM соответственно. После повышения напряжения до 1.05 В видеокарта смогла успешно функционировать при частоте GPU 850 МГц. Это так называемый «народный разгон» для GTX 460, потому что большинство видеокарт уверенно берут такую частоту. Многие производители (например, ZOTAC) продают разогнанные изначально до 810 МГц версии. Собственно, мы и остановимся на 850 МГц для видеопроцессора и 1075 (4300) МГц для видеопамяти.
Также две видеокарты GTX 460 будут «защищать честь» технологии SLI. Тактовые частоты для обоих видеоадаптеров в этом случае были возвращены на «дефолтные» значения.
Разгон при объединении двух видеокарт не снизился, оставшись равным 850 МГц при напряжении 1.05 В. Скорее всего, эта граница была установлена видеокартой производства Inno3D.
ASUS GTX 470
Видеокарта ASUS GTX 470 на этот раз будет сражаться не в одиночку, к ней прибавится вторая сестрица. Тактовые частоты референсные: 607 МГц у GPU и 837 (3348) МГц у видеопамяти.
| Графический процессор |
| Техпроцесс, нм |
| Число транзисторов, млн шт |
| Универсальные процессоры, шт |
| Текстурные блоки, шт |
| ROP, шт |
| Тактовая частота ядер, МГц |
| Тактовая частота шейдерного домена, МГц |
| Шина памяти, бит |
| Тип памяти |
| Объем памяти, Мбайт |
| Тактовая частота видеопамяти, МГц |
| Макс. потребляемая мощность, Ватт |
| Средняя стоимость**, руб |
* в видеокартах серии AMD/ATi Radeon HD шейдерный домен работает на частоте графического процессора.
** по www.price.ru для Москвы
Конфигурация тестового стенда:
- Материнская плата: ASUS P6T Deluxe V2, bios 1003;
- Процессор: Core i7 930, D0 @4000 МГц, HT off;
- Система охлаждения процессора: Scythe Mugen 2;
- Оперативная память: 3х2 Гбайт DDR3 1600 МГц Corsair XMS3 1600 7-7-7-20;
- Видеокарты:
- Sapphire Radeon HD 6870;
- Inno3D GTX 460 OC;
- ZOTAC GTX 460 AMP!;
- ASUS GTX 470;
- Жесткий диск: SATA III 1000 Гбайт, Western Digital WD1002FAEX, 7200 об/мин, 64 Мбайт;
- Привод: Sony Nec Optiarc AD-7173S;
- Блок питания: Corsair CMPSU-850HXEU 850 Ватт;
- Монитор: Samsung T240, 1920x1200.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows Seven Ultimate x64;
- Драйверы для видеокарт: NVIDIA ForceWare 260.99, Catalyst 10.10.
Список тестовых приложений:
- 3DMark Vantage (DirectX 10);
- Aliens vs Predator 3 (DirectX 11);
- Call of Duty: Modern Warfare 2 (DirectX 9);
- Crysis Warhead (DirectX 10);
- Colin McRaе: DiRT 2 (DirectX 11);
- Race Driver: Grid (DirectX 9);
- Metro 2033 (DirectX 11);
- Tom Clancy’s H.A.W.X. (DirectX 10);
- Tom Clancy’s H.A.W.X. 2 (DirectX 11);
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (DirectX11) ;
- Grand Theft Auto IV EFLC (DirectX 9);
- Lost Planet 2 (DirectX 11) ;
- MAFIA II (DirectX 9).
Тестирование производилось в двух разрешениях: 1920 х 1200 и 1680 х 1050. Использовались два режима сглаживания: 4х и 8х.
3DMark Vantage
Настройки бенчмарка:
- Профиль Extreme.
SLI из 460 уверенно опережает одиночную HD 6870 и отстает от CrossFireX примерно на 12%. SLI из двух GTX 470 на «чуть-чуть» обгоняет CrossFireX HD 6870. То есть впереди он только формально. Посмотрим, как обстоят дела в играх.
Настройки программы-бенчмарка:
- Версия бенчмарка - 1.03
- DirectX 11
- Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4х/0х
- Анизотропная фильтрация (AF) - 16х
- Texture Quality - 3
- Shadow Quality -3
- Screen Space Ambient Occlusion - 1
- DX11 Tessellation - 1
- DX11 Advanced shadow sampling - 1
1920 x 1200
AA4, 16AF
1680 x 1050
CrossFireX из двух HD 6870 уступает только двум GTX 470. Последний непобедим… Пока. Разогнанная до 850 МГц по GPU GTX 460 на равных соперничает с разогнанной HD 6870.
Настройки игры:
- Версия игры: 1.1.195
- DirectX 9.0
- Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4х /8х
- Вертикальная синхронизация - выключено
- Тени - включено
- Карты бликов - включено
- Глубина резкости - включено
- Сглаживание дыма - включено
- Модель повреждений - включено
- Следы пуль - включено
- Размеры текстур - экстра
- Размер карт нормалей - экстра
- Размер карт бликов - экстра
- Метод тестирования: FRAPS
1680 x 1050
1920 x 1200
В данной игре все три тандема показывают уже заоблачную производительность. При этом близкую друг к другу. Быстрее всех оказывается SLI GTX 470, на втором месте CrossFireX HD 6870, и замыкает тройку лидеров SLI GTX 460. Разогнанная GTX 460 снова успешно конкурирует с разогнанной HD 6870.
Crysis Warhead
- Версия бенчмарка 0.32
- DirectX 10.0
- Global Quality Level - Enthusiast
- Texture Quality - Enthusiast
- Objects Quality - Enthusiast
- Shadows Quality - Enthusiast
- Physics Quality - Enthusiast
- Shaders Quality - Enthusiast
- Volumetric Effects Quality - Enthusiast
- Game Effects Quality - Enthusiast
- Postprocessing Quality - Enthusiast
- Particles Quality - Enthusiast
- Water Quality - Enthusiast
- Sound Quality - Enthusiast
- Motion Blur - Enthusiast
- Loops - 3
- Map - Ambush
- Time of day - 13
1680 x 1050
1920 x 1200
А вот и первая победа двух HD 6870 над SLI GTX 470. GTX 460 в разгоне конкурирует только со стоковой HD 6870. Да, в этой игре новые карты AMD сильны.
