Реинкарнация? Обзор и тестирование ноутбука MSI GX660 (страница 4)
Жёсткий диск и оптический привод
Жёсткий диск, установленный в MSI GX660 изготовлен компанией Western Digital (WD). Модель WD5000BEKT-22KA9 относится к высокопроизводительной линейке Scorpio Black. Её объём составляет 500 Гбайт. Форм-фактор 2,5 дюйма.
HDD оснащён интерфейсом SATAII и буфером в 16 Мбайт. Скорость вращения шпинделя составляет 7200 оборотов в минуту. Диск поддерживает функции AAM (Automatic Acoustic Management) и IPM (Interface Power Management), что должно положительным образом сказаться на уровне шума и энергопотреблении. Что касается специальных технологий от компании производителя, то можно отметить IntelliSeek, SecurePark. Первая – помогает вычислить оптимальное время поиска, что в свою очередь позволяет уменьшить энергопотребление. Вторая – способствует уменьшению энергопотребления путём автоматической парковки головок на холостом ходу, во время раскручивания или остановки накопителя. Это позволяет, по заверениям WD, потреблять такую же мощность, как жёсткие диски со скоростью вращения 5400 оборотов в минуту. Эта же технология является защитной, за счёт
меньшей вероятности соприкосновения головок с магнитными пластинами во время падения, транспортировки и повседневной работе. Помогает ей по совместительству в этом - третья технология – ShockGuard, описание которой в открытых источниках отсутствует (предположительно - это гироскопы, которые позволяют определить положение HDD в пространстве, и при любом быстром его изменении дают команду на парковку головок).
Бесспорно, накопитель – очень быстрый. Это видно при работе за ноутбуком (загрузка Windows, запуск приложений), так и по результатам тестов (средняя скорость чтения 83,8 Мбайт\с, время доступа – 15,7 мс). Не зря компания Western Digital описывает это HDD словами – “Desktop-class performance for notebook computers” в переводе на русский так красиво не получится :)
Несмотря на наличие “уникальной” технологии WhisperDrive, которая является ни чем иным как “современным алгоритмом перемещения блока головок”, цель которого уменьшения “голосистости” - c уровням шума от HDD всё крайне плохо. Отчётливо слышно каждое движение головок, особенно в тестах на случайный доступ. При малейшем прикосновении к рабочей поверхности возникает дополнительный гул от высокооборотистых “блинов”.
Всё это происходит по причине полного отсутствия шумо и виброизоляции жёсткого диска. Кроме того, уже отмеченный выше тонкий пластик верхней крышки просто не способен поглотить шум. А уж с учётом наличия на нём перфорации и расстояния до накопителя практически в 1 см – можно даже не удивляться всем звуковым “эффектам”, которые услышит пользователь.
Нельзя не отметить свободное посадочное место под дополнительный накопитель данных. Впрочем, не всё так радужно - непонимание вызывает факт отсутствия системы крепления. Судя по всему производитель посчитал, что установкой второго HDD никто заниматься не будет.
DVD-RW привод произведён компанией Samsung, модель TS-L633C. Он обладает всеми необходимыми возможностями для записи и чтения практически любых CD и DVD дисков, в том числе и DVD-RAM. Присутствует технология защиты от опустошения буфера Buffer UnderRun и функция Layer Jump Recording (LJR), которая позволяет осуществлять мультисессионную запись, а также благодаря которой улучшена совместимость при чтении и увеличены объемы используемых данных до 8,5 ГБ для двухслойных DVD-R носителей. Есть возможность осуществления тестовой записи с помощью функции Test Write.
Уровень нагрева
Для измерения уровня нагрева корпуса, в нашей лаборатории мы используем инфракрасный пирометр Fluke 561. В ходе испытаний температура окружающей среды составляла 24 градуса. Замеры проводятся в 18 точках, по 9 с каждой стороны ноутбука в двух режимах: Idle и Burn.
- В режиме Idle измерения происходили спустя 20 минут после начала работы со стандартными (офисными) приложениями: MS Office, Internet Explorer, WMP.
- Для нагрузки (режим Burn) использовалась игра FarCry 2. Настройки графики задавались максимальными, цикл тестирования включал в себя 10 прогонов одного из бенч-уровней. Температура замерялась в момент двух последних прогонов
Для более наглядного восприятия измеренные значения указываются на анимационных изображениях. Цифры, отмеченные на GIF-картинках, являются измеренными максимумами на площади каждого из 18 секторов. Зелёным цветом отображены значения в режиме Idle, красным - в Burn.
Рабочая область остаётся холодной в любом из режимов работы. Вероятнее всего сказывается толщина корпуса и соответствующая отдалённость пластиковых деталей от нагревающихся элементов.
Температура днища ноутбука, даже в режиме нагрузки не приведёт к “накалу страстей” – коленки и нужные органы не пострадают хотя у кого они очень чувствительны – всё может быть. Максимальное значение в 43 градуса достигается исключительно в области радиаторов СО.
В области построения правильной системы охлаждения компания MSI пошла вернём путём. Добавив толщины корпуса, инженеры компании “смастерили” два отдельных массивных радиатора, покрывающих процессор и графический адаптер, 5 тепловых медных трубок (для CPU – 2, для GPU – 3) и ещё два радиатора охлаждаемых потоком воздуха от общей турбины.
Такая схема позволила достичь впечатляющей эффективности охлаждения столь горячих компонентов системы.
В простое температура просто невероятная. Всего лишь 32-35 градусов на CPU и 40-42 на Mobility Radeon HD 5870. Под нагрузкой эти значения серьёзно выросли.
Даже при использовании сочетания burn-тестов Prime95+Furmark система продолжает стабильно работать, упрямо “выдыхая” нагретый воздух. С одной стороны, кому-то покажется, что 77 градусов для ядра видеокарты и 82 градуса для процессора – чрезвычайно много. С другой – вспомним протестированный GX640 с чуть более слабой начинкой, который “разогревал” GPU до 110 градусов и отключался. Прогресс, как мы видим – на лицо.
Уровень шума
Для замеров мы использовали шумомер AZ Instruments 8922. Уровень шума в комнате составлял 26 дБ, для этого были выключены все электрические приборы и закрыты окна и дверь. Стоит отметить, что использованный прибор гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ, поэтому к выданным им значениям следует относиться лишь как к ориентировочным. В ходе тестирования уровня шума использовались три режима:
- Idle - замеры снимались спустя 10 минут после запуска ноутбука и при отсутствии нагрузки на него;
- Load - циклический прогон бенч-сцены игры FarCry 2 на максимальных настройках;
- Super Load - совместный запуск Prime95 в режиме Blend + нагрузка на графическое ядро с помощью FurMark.
Уровень шума измерялся на расстояниях 10 и 45 см от вентиляционного отверстия системы охлаждения. Кроме этого осуществлялся замер, названный в таблице как "Перед ноутбуком". В этом случае шумомер прикреплялся к штативу, ставился перед испытуемым на расстоянии полуметра, на уровне верхней части рамки экрана. Получалась некая имитация сидящего перед ноутбуком пользователя.
Полученные цифры конечно поражают. Но ещё больше поражаются (уже в другом смысле) органы слуха при работе за ноутбуком MSI GX660. Всё понимаю – игровой, высокопроизводительный, но куда уж столько шума в максимальной нагрузке?
Первое, что я вспомнил, когда услышал рёв турбины - опыт эксплуатация видеокарты Radeon X1950XTX. На тот момент (конец 2006 года) она была самой громкой видеокартой, и возможно остаётся такой и по сей день. Не поймите меня неправильно, я вовсе не приравниваю шумовые показатели GX660 к “пылесосу” от тогдашнего ATI, но первые впечатления сравнимы.
Из эксклюзивных технологий можно отметить Cooler Boost. Её включение осуществляется с помощью одной из сенсорных кнопок на “приборной” панели. По ней можно судить о максимальных оборотах турбины, и вызывающем уровне шума.
Честно говоря, смысла подобной функции я не увидел. Без всякого дополнительного нажатия, спустя 3-5 минут игры в последние новинки, ноутбук завывает ровно так, как делает это при активированным Cooler Boost. Ах забыл, ведь можно попонтоваться перед пацанами – “Эй, смотри как мой ЭМСАй может”
Как уже было сказано, для каждого из компонентов у ноутбука свой собственный радиатор. Поэтому “воздухозаборных” и наоборот отверстий два. Судя по направлению лопастей крыльчатки турбины - источником холодного воздуха является “решётка” на задней части лэптопа. Проходящий воздух охлаждает радиатор GPU, а будучи нагретым идёт прямиком на СО CPU. За счёт таких внутренних “завихрений”, сила выходящего потока практически не ощущается, даже на максимальных оборотах.
Но что же я всё о грустном? Всё ли так плохо? Нет. Писк\свист дросселей питания у GX660 не выявлен – ему повезло. При работе в среде Internet и MS Office уровень шума сравним с большинством ноутбуков мультимедийного класса. Можно комфортно работать не зацикливаясь на громкости работы системы охлаждения.
Энергопотребление
В комплекте с ноутбуком идёт 9-секционная батарея, емкостью 87 Вт*ч (11,1 В, 7800 мАч). В нашем случае, с учётом износа, она составила 83,3 Вт*ч.
В качестве средства мониторинга энергопотребления использовалась утилита BatteryMon, с выставленной ежесекундной частотой опроса.
Для выяснения уровня потребления энергии мы используем шесть режимов работы:
- Idle (Минимальное) – режим простоя с минимальной яркостью экрана;
- Idle (Максимальное) – режим простоя с максимальной яркостью экрана;
- Burn 1200 МГц CPU Power (Минимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend), минимальная яркость экрана;
- Burn 1200 МГц CPU Power (Максимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend) + нагрузка GPU через FurMark, максимальная яркость;
- Burn Max CPU Power (Минимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend), минимальная яркость экрана;
- Burn Max CPU Power (Максимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend) + нагрузка GPU через FurMark, максимальная яркость.
Минимальное значение энергопотребления (ЭП) ноутбука составило 22,4 Вт*ч, что почти на 50% ниже, чем у протестированного GX640. С учётом более слабой начинки последнего – лишь поражаешься, почему нельзя было сделать так в предыдущей линейке.
Увеличение яркости до 100% добавляет к потреблению дополнительные 3 Вт*ч. С помощью технологии ECO Engine (которая является ничем иным как – графической надстройкой стандартных средств Windows 7), в режиме Turbo Battery, максимальная частота процессора была ограничена значением 1200 МГц. В этом случае при максимальной нагрузке энергопотребление дошло до уровня 47,1 Вт*ч.
При работе “железа” на полную мощность значение ЭП остановилось на 73,1 Вт*ч. Для его достижения был активирован режим Turbo, который автоматически выключал упомянутую ECO Engine и разгонял процессор до 2933 МГц. Итог – при более производительных компонентах, чем в GX640, наш подопечный показал результат на 16 Вт*ч ниже. Отлично! Что тут ещё сказать?
Для оценки времени работы ноутбука мы не используем всем известный тестовый пакет Battery Eater, и отдаём предпочтение ручному замеру и подсчёту. Такой подход позволяет самостоятельно определить рабочие приложения и последовательность их выполнения. Итогом такой работы является имитация реальной работы за ноутбуком.
На протяжении определённой последовательности действий для каждого из режимов замера записывался лог-файл. В дальнейшем он проходил обработку средствами Microsoft Excel, с помощью которых вычислялось среднее значение энергопотребления за время проведённых действий. На основе этих данных и фактической ёмкости аккумулятора высчитывалось теоретическое время работы.
Мы использовали четыре вида нагрузки:
- Читательский – открытие и непродолжительная работа с Word и Excel документами, просмотр страничек в интернете с помощью Google Chrome, Wi-Fi включён, 50% яркости;
- Классический – совмещение Читательского режима + фоновая музыка при громкости 50%, просмотр нескольких роликов на Youtube;
- Игровой – бенчмарк FarCry 2 при максимальных настройках графики, 100% яркости, 100% громкости, Wi-Fi включён;
- Кино – просмотр BD-Rip 1080p, 100% яркости, 100% громкости, Wi-Fi включён.
От полученных значений можно смело отнять 5-7%, которые зачастую требуются для ухода ноутбуку в гибернацию (режим глубокого сна) для сохранения данных при крайне низком уровне заряда аккумулятора.
Благодаря улучшенным алгоритмам электропитания ноутбук MSI GX660 может проработать до 30% времени дольше (в некоторых режимах). По сравнению со своим предшественником в лице GX640 – это значительный шаг вперёд.
Время полного заряда аккумулятора составляет более 2,5 часов.
Производительность
Система оценки производительности встроенная в Windows 7 отрапортовала о среднем балле 5,9.
Как всегда ограничивающими факторами стали: наличие 4 Гбайт памяти и использование жёсткого диска, а не накопителей на твердотельной памяти (SSD).
Заводской разгон в режиме TDE+ позволил обойти своего младшего “брата” GX640 за счёт увеличенной скорости работы системной шины (BCLK) и, соответствующего роста частоты памяти.
С помощью программы DPC Latency Checker были выявлены всплески задержек, которые фактически намекают на возможный конфликт предустановленных драйверов\программ. К счастью, как показало тестирование, однократное увеличение задержки сверх нормы раз в полминуты - не сказывается на комфорте при воспроизведении потокового аудио-видео контента. Никаких лагов и подтормаживаний не отмечено.
В синтетических тестах, увеличенные результаты (в сравнении с GX640) стали доступны за счёт роста тактовой частоты процессора. На глаз, в повседневной работе – разница не будет видна.
По результатам бенчмарков компании FutureMark ноутбук “впереди планеты всей”, но не стоит забывать о его стоимости, составляющей 45-47 тысяч рублей. Как говорится – “Сколько платите, столько и получаете”.
В играх заметны преимущества меньшего разрешения экрана* (1366x768 против 1680x1050). Разница в общем количестве пикселей составляет 68%. Но это вовсе не означает, что прирост производительности будет равен этому значению. Как можно заметить, прирост частоты кадров составил от 30 до ~95 процентов. Выигрыш на лицо, для игр на ноутбуке используемого разрешения более чем достаточно.
Все попавшие на тестирование ноутбуки проходят игровые тесты при их нативном разрешении экрана. Соответственно сравнивать лэптопы между собой можно лишь при совпадении физического разрешения. Сравнить мощность графических подсистем можно по результатам тестов FutureMark, в которых разрешение зафиксировано стандартными значениями приложений.
Выводы
C последней нашей встречи серия (G-series) игровых и высокопроизводительных ноутбуков MSI заметно похорошела. Представленный в конце августа уходящего года ноутбук GX660 подвинул своего прародителя GX640. Отойдя от стереотипов инженеры компания не побоялись серьёзно увеличить толщину корпуса с целью полной переработки системы охлаждения. Изменённый дизайн и светодиодная подсветка корпуса вкупе со всякими разнообразными фишками-рюшечками функциями сделали лэптоп ещё более привлекательным в глазах потенциальных покупателей. Конечно, все это заметно сказалось на начальной стоимости. Цена на младшую конфигурацию начинается с 46-48 тысяч. Вариант с четырёхядерным Core i7-720QM, 6-ю гигабайтами памяти и экраном Full HD можно приобрести за 55-60 тысяч рублей.
Компания MSI задала моду построения относительно доступных игровых ноутбуков, заставив задуматься другие компании. У модели GX660 практически нет конкурентов в Московской рознице. Единственный прямой соперник – новенький Acer Aspire 5943G с видеокартой HD5850, который позиционируется производителем, скорее как лэптоп мультимедийного класса нежели игрового. Все остальные претенденты – настоящие “гробы” с диагональю экрана 17,3-18,4 дюйма либо ценой уходящей за 75000 рублей.
Так держать, MSI!
Плюсы:
- Эффектный внешний вид;
- Динамическая LED подсветка;
- Очень производительная начинка;
- Режим автоматического разгона TDE+ (только CPU)
- Широкий цветовой охват дисплея;
- Мощный, насыщенный и объёмный звук (не без изъян);
- Наличие двух современных портов USB 3.0;
- Слабый нагрев корпуса после продолжительной нагрузки;
- Эффективная СО;
- 5 лет гарантии;
- Глянец, глянец, глянец…;
- Большая толщина корпуса и вес всего комплекта;
- Очень громкая система охлаждения при максимальной нагрузке;
- Вибрация и шум\треск от HDD, вследствие полного отсутствия шумо и виброизоляции;
- Малый комплект поставки, одна сплошная макулатура;
- Самостоятельная замена HDD и RAM приведёт к потере гарантии (нарушению целостности гарантийной пломбы);
- Отсутствие поддержки Multitouch и общая невнятность работы тачпада;
Выражаем благодарность компании MSI за предоставленный на тестирование ноутбук MSI GX660.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых ноутбуков вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Теги
