Обзор корпуса Huntkey H403 (страница 2)
Технические характеристики
| Модель |
| Вес, кг |
| Габариты (Ш х В х Г), мм |
| Типоразмер |
| Форм-фактор |
| Материал |
| Толщина стенок, мм |
| Расположение блока питания |
| Кол-во внешних отсеков 3,5” |
| Кол-во внешних отсеков 5,25” |
| Кол-во внутренних отсеков 3,5” |
| Разъемы на лицевой панели |
| Посадочных мест для вентиляторов |
| Рекомендованная стоимость |
Методика тестирования
Процессор Intel Core i7 870 был разогнан по шине до 182 МГц при сохранении штатного множителя 22. Таким образом, суммарная тактовая частота составила ~ 4000 МГц. Технология Turbo Boost при этом была выключена, а напряжение питания ядра составляло 1.26 В.
В тестируемом корпусе на заднюю стенку «на выдув» был установлен 120-миллиметровый вентилятор Thermalright Xsilent 120, работающий со скоростью вращения 1100 об/мин.
Температура в помещении в ходе тестирования составляла 24-25 градусов Цельсия.
Тестовый стенд
Конфигурация тестового стенда:
- Материнская плата: ASUS P7P55D (LGA 1156; Intel P55; BIOS 1807);
- Процессор: Intel Core i7 870 (B1; 4,0 ГГц (182х22); 1,26 В);
- Охлаждение процессора: Noctua NH-C12P + Noctua NFP-12 FAN @ 1300 RPM + Zalman ZM-STG2;
- Оперативная память: Samsung M378B5673FH0-CH9 (2 x 2 Гбайт; PC3-10600; 1,64 В, 7-7-7-21);
- Видеокарта: ATI Radeon HD 3450 (256 Мбайт DDR2);
- Жесткий диск: WDC WD1002FAEX (Western Digital Black; 7200 RPM; 1,0 Тбайт);
- Блок питания: Enermax MODU87+ 600 Вт.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Microsoft Windows 7 Ultimate (64-bit);
- Прогрев процессора: LinX 0.6.4 – 20 прогонов c промежутком 10 минут, режим х64, 3072 Мб доступной ОЗУ;
- Мониторинг температуры CPU: Real Temp 3.40;
- Мониторинг температуры HDD: SpeedFan 4.41;
- Мониторинг скорости вращения вентиляторов: EVEREST Ultimate Edition v5.30.1900;
- Мониторинг частоты ЦП: CPU-Z 1.56.
Результаты тестов
Настало время сравнить результаты, показанные во время тестирования на открытом стенде и в корпусе Huntkey H403. Для начала проведем тест процессора:
IDLE | BURN
Результаты получились вполне ожидаемые. Да, в простое они близки, но при загрузке процессора открытый стенд ощутимо уходит «в отрыв».
А вот жесткий диск чувствует себя гораздо комфортнее внутри Huntkey H403, нежели на открытом стенде.
В качестве эксперимента во время тестирования полностью закрывалось вентиляционное «окно» в левой стенке корпуса. Было выяснено, что жесткий диск практически не реагирует на такое изменение условий, а вот процессор начинал греться на несколько градусов сильнее. Видимо, по причине недостатка «свежего» воздуха.
К сожалению, за отсутствием специального оборудования провести замер уровня шума не представилось возможным. По моим субъективным ощущениям, Huntkey H403 явно не предназначен для любителей тишины.
Заключение
Корпус получился очень неоднозначным. Можно отметить неплохой дизайн и нормальное качество железа. Абсолютно уверенно можно сказать, что при наличии прямых рук процесс сборки в H403 проблемы не создаст. Но есть и минусы. Например, не самые надежные пластиковые фиксаторы устройств 3,5” и 5,25”, а также не очень качественный пластик, применяемый в его производстве. Вдобавок вы не найдете здесь каких-либо технических изысков и новых решений. Но в целом со своими функциями он полностью справляется.
Итак, является ли покупка Huntkey H403 рациональным вложением средств для тех, кто хочет получить достойное качество за приемлемые деньги? Отвечаем – да.
Плюсы:
- Качество исполнения для своей ценовой категории;
- Субъективно неплохой дизайн;
- Безопасность сборки (края тщательно завальцованы);
- Низкая цена (рекомендованная производителем - $60, реальная в московской рознице на момент написания статьи – 2100 руб.);
- Блок питания входит в комплект поставки;
- Наличие eSATA.
Минусы:
- Слабые пластиковые фиксаторы;
- Дешевый пластик;
- Отсутствие FireWire;
- Штатный вентилятор, шумноват;
- Не самая совершенная система вентиляции.
- Компании Huntkey за предоставленный на тестирование корпус Huntkey H403;
- Компании XPERT за предоставленные комплектующие для тестового стенда.
Выражаем благодарность:
