Обзор материнской платы ASRock 890GX Extreme4 (страница 4)
Производительность, тепловой режим и энергопотребление
Тестирование ASRock 890GX Extreme4 проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 23°C в следующих режимах:
- AMD Phenom II X6 1090T @ 3200 (16x200), турбо режим 3600 МГц (18х200), память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-2Т, коэффициенты HT - x10, NB - x10, Radeon HD 4290 700 МГц;
- AMD Phenom II X6 1090T @ 4000 (16x250), турбо режим отключен, память 1666 МГц, тайминги 6-6-6-15-1Т, коэффициенты HT – x10, NB – x10, Radeon HD 4290 1000 МГц.
Сами тесты проводились под операционной системой Windows 7 32-bit, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
EVEREST Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт /с
Memory copy, Мбайт /с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v1.55
32M, сек
1024M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
Crystal Disk Mark 3.0
Seq. read/write Мбайт/с
512К read/write Мбайт/с
4К read/write Мбайт/с
4К QD32 read/write Мбайт/с
Mafia II demo benchmark
1280x800, min/max FPS
1280x800, среднее значение FPS
Результаты, мягко говоря, не впечатляют, да и как их можно получить с таким разгоном. В графических тестах картину немного сглаживает разгон видеоядра.
Теперь смотрим на температуры. Термоинтерфейс радиаторов северного и южного мостов был сразу же заменён. Дополнительное охлаждение не использовалось.
Температура радиатора мосфетов
простой/нагрузка, °C
Температура радиатора северного моста
Температура радиатора южного моста
Результаты немного странные, а именно - непонятна причина сильного нагрева южного моста даже без разгона. В остальном - ничего необычного.
Теперь рассмотрим режим энергопотребления.
Потребление энергии
без нагрузки, Ватт
3DMark 06 игровые тесты, Ватт
3DMark 06 тесты процессора, Ватт
LinX, Ватт
В простое при работе C&Q потребление составляет всего 88 Вт, однако в разгоне под LinX`ом это число вырастает до 313. Наиболее наглядны, пожалуй, игровые режимы. Они моделируют самую вероятную загрузку системы и, как следствие, отражают оптимальное значение потребления энергии.
Встроенный звук
Звук, по сравнению с ASRock 880G Extreme3, расстроил. Ведь решение представлено 8-ми канальным кодеком Realtek ALC892 и на упаковке красуются гордые лейблы THX, а звучание стало заметно хуже. Возможно, виновата плохая разводка, или это особенность конкретного экземпляра, но того эффекта, который наблюдался в прошлый раз, не было и в помине. Звук немного «зажат», в наличии небольшие провалы в среднем диапазоне, отсюда и посредственное позиционирование в играх и кино.
Заключение
Не оправдались мои надежды. Насколько удивительным было выступление платы ASRock 880G Extreme3, настолько же провальной выглядит ASRock 890GX Extreme4. К плюсам можно отнести выносную панель в отсек 3.5” с двумя портами USB 3.0. Но чаша минусов перевешивает. Явно сырой BIOS, что ярко выражено в невозможности загрузки системы на частотах от 295 до 300 МГц по шине. Проблемы с функционированием памяти и слабый разгон встроенного КП. Из-за этого пострадал и разгон процессора. Сюда же следует прибавить невыразительное звучание интегрированного аудиокодека. В то же время розничная цена ASRock 890GX Extreme4 находится на уровне 4500 рублей, что почти на 1000 рублей дороже ASRock 880G Extreme3.
Есть нарекания и к дизайну, а именно к расположению разъёмов SATA. Напомню, что при установке длинной видеокарты с двухслотовой системой охлаждения в нижний слот PCI-e x16 они блокируются. А при наличии в них штекеров установка подобного видеоадаптера становится невозможной.
Сложно давать оценку всем подобным платам, опираясь лишь на одну протестированную, но по итогам перед нами предстаёт сырой продукт, нуждающийся в доработке. На его примере народные мудрости становятся еще более понятными: «От добра добра не ищут» и «Лучшее – враг хорошего».
Плюсы ASRock 890GX Extreme4:
- Функция разблокировки процессора;
- Поддержка всех современных интерфейсов;
- Хорошие возможности расширения;
- Неплохой комплект поставки;
- Выносная панель 3,5” с двумя портами USB 3.0.
Минусы ASRock 890GX Extreme4:
- Чрезмерный нагрев южного моста;
- «Сырой» BIOS;
- Слабый разгон процессора;
- Трудности разгона памяти или плохая разводка слотов;
- Проблема совместимости SATA кабелей с двухслотовым длинным видеоадаптером;
- Куча ненужной «макулатуры».
Выражаем благодарность:
- Компании ASrock за предоставленную материнскую плату ASRock 890G Extreme4.
Дополнительные фотографии
