Дешифровка: тест комплекта оперативной памяти Kingmax FLIE85F-B8KJ9 (страница 2)
Тестовый стенд
Конфигурация тестового стенда:- Материнская плата: MSI P55-GD65 (BIOS v 1.6);
- Процессор: Intel Core i7-875K (2930 МГц);
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper N620;
- Оперативная память: Kingmax FLIE85F-B8KJ9 (DDR3-2000, 9-9-9-29, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: ATI Radeon HD 5870 (ASUS EAH5870 reference)
- Жесткий диск: Western Digital WD1001FALS (1000 Гбайт);
- Блок питания: Cooler Master Real Power M1000 (1 кВт);
- Корпус: Отсутствует (открытый стенд).
- Windows 7 Ultimate x64;
- ATI Catalyst 10.5;
- CPU-Z 1.5.4;
- Prime95 v 25.11, build 2
Методика тестирования
Для проведения тестирования использовались методические наработки моего коллеги =DEAD=, который является основным обозревателем оперативной памяти на Overclockers.ru.
В частности, был собран тестовый стенд на основе материнской платы MSI P55-GD65. На данный момент платформа LGA1156 (набор логики Intel P55) является лучшей для получения максимальных частот модулей DDR3. В этом плане с ней не может сравниться ни Intel LGA1366 (завышенные частоты блока UnCore), ни AMD Socket AM3 (хотя специализированные комплекты показывают и на этой платформе хорошие результаты). А учитывая то, что на тестировании находится двухканальный комплект, такой выбор очевиден.
Стендовая материнская плата «не любит» разгона по частоте BCLK, максимально возможное значение составляет 210,7 МГц. Процессор Intel Core i7-875K напротив, не является «узким местом» системы. Свободный множитель позволяет гибко регулировать его частоту. Кроме того, множитель DRAM равный двенадцати, доступен на платформе LGA1156 только при использовании процессоров Core i7, применение Core i5 ограничивает множитель десятью. Таким образом, при максимальном множителе DRAM равном 6x (12x), на тестовом стенде можно получить частоты памяти вплоть до 2525 МГц. Такого значения более чем достаточно для проверки исследуемых сегодня модулей.
В ходе изучения разгонного потенциала напряжение VTT изменялось в диапазоне от 1.32 В до 1.37 в зависимости от напряжения и частоты памяти. Используемые напряжения DRAM соответствовали спецификациям модулей и изменялись в диапазоне 1,5 – 1,9 В c шагом 0,1 В.
При частоте DRAM ниже 2000 МГц задержка B2B-CAS Delay всегда выставлялась в значение 0, после преодоления этого рубежа использовалось значение 6. Параметр Command Rate во всех случаях задавался как 1T.
Во время тестирования использовалось дополнительное охлаждение в виде 120-мм вентилятора CoolerMaster. Вентилятор был просто положен сверху на гребни радиаторов без установки каких-либо креплений, «продувая» модули по направлению к текстолиту материнской платы. Обороты на протяжении всего тестирования составляли 1250-1300 об/мин. Следует отметить, что при напряжении питания в 1,5-1,7 В нужды в дополнительном охлаждении нет, так как оперативная память на ощупь остается еле теплой.
Стабильные частоты выявлялись при помощи известного с незапамятных времен теста Prime95, использовался режим тестирования Blend. Данная утилита отлично нагружает систему, при переразгоне памяти сообщения об ошибках начинают появляться уже через несколько минут. После десятка «пристрелочных» прогонов проводилось более длительное получасовое тестирование частоты, претендующей на стабильность. При успешном завершении теста результат заносился в таблицу.
Следует учитывать, что данная программа является жестким стресс-тестом подсистемы памяти. При более мягких испытаниях можно получить результаты на 10-50 МГц выше, при этом система вполне может демонстрировать полную стабильность в повседневном использовании. С другой стороны, истинные фанаты тонкой настройки не признают тесты короче нескольких часов и предпочитают дублировать проверку силами других программ. Таким образом, в данном случае была выбрана некая «золотая середина».
Разгон
Результаты исследования разгонного потенциала комплекта из двух модулей Kingmax FLIE85F-B8KJ9 представлены на графике.
При проведении испытаний использовались стандартные наборы задержек. От предложенного конструкторами Kingmax варианта 9-9-9-29 было решено отказаться для удобства сравнения полученных значений с результатами других тестов. Выигрыш в частоте после поднятия tRAS на две единицы либо отсутствует вовсе, либо измеряется значением в переделах 10-15 МГц.
Первое, что необходимо отметить, комментируя приведенные результаты, чрезвычайно слабое влияние напряжения питания на получаемые частоты. Сама по себе картина «прямых линий» на графике не нова, наблюдать ее можно было, например, при исследовании модулей Samsung M378B5673FH0-CH9. Очевидно, некоторые микросхемы DDR3 в ходе проектирования и отбора слишком сильно «затачиваются» под единственный режим работы, прописанный в спецификациях. В результате, при любых отклонениях от нормы, начинаются различные «аномалии».
Наш подопытный не выигрывает от поднятия напряжения, а наоборот – при переходе границы в 1,6 В начинает терять частоту. Совсем плачевно дело обстоит при подаче напряжения в 1,9 В, абсолютно непонятно, зачем производитель указал его на упаковке. Именно этот факт не позволил комплекту Kingmax показать внушительных результатов, если бы поднятие напряжения сопровождалось хотя бы минимальным ростом частот, к 1,9 В удалось бы забраться очень высоко.
При использовании относительно низких задержек (CL6 и CL7) модули памяти чуть-чуть не дотягивают до «красивых» значений. Так едва-едва не удалось взять частоту 1333 МГц «на шестерках» и 1600 МГц «на семерках». Впрочем, за комплекты с маркировкой «2000» покупатели обычно переплачивают вовсе не для того, чтобы любоваться минимальными задержками на заниженных частотах. Для CL8 результат вышел посредственным (по меркам качественных оверклокерских планок, разумеется), а вот ослабление задержек до CL9 позволило в полной мере раскрыть потенциал Kingmax FLIE85F-B8KJ9. Согласитесь, почти 2 ГГц при напряжении 1,5 В впечатляют, еще пару лет назад такой результат был бы настоящим прорывом.
В целом цифры получились неплохие, набор от Kingmax безусловно превосходит по параметрам бюджетную память, продающуюся «вразвес». Однако, сегодня таких результатов уже недостаточно, чтоб прописаться в «высшем обществе». Как уже говорилось в начале материала, нынешний идеал 2000 МГц при задержках 7-7-7-20 и максимальная частота 2500 МГц. А до таких высот Kingmax так же далеко как… как… как бюджетной памяти до Kingmax
Кстати, не факт, что производитель с полным правом может называть этот комплект подходящим для оверклокеров. Частоты есть, и даже весьма высокие, а вот разгона как такового нет. Результат тестирования фактически был заранее записан маркетологами на упаковке: 2000 МГц, CL9, 1,6 В. Все, что удалось автору - превысить частоту на 60 МГц и самую малость снизить задержки. Ключевой инструмент разгона - манипулирование напряжением питания, здесь неприменим.
А теперь обещанная «интрига». Собственно на этом тестирование предполагалось закончить: были исследованы стандартные наборы задержек и диапазоны напряжений. Говоря проще – именно так бы разгонял купленные «планки» даже весьма искушенный в оверклокинге пользователь. Однако помимо обязательной программы, было решено провести специфические испытания при нестандартных значениях задержек.
Поводом к этому стали рекомендации моего коллеги S_A_V, который смог-таки «раскусить» таинственную маркировку микросхем KFB8FFJXF-DXX-10Z. Дело в том, что в Kingmax при перемаркировке забыли стереть самую нижнюю строчку. Вот эту:
Это явно не собственная маркировка Kingmax, а значит, есть шанс обнаружить ее на микросхемах одной из компаний-производителей и таким образом идентифицировать безымянные «чипы». После перебора возможных вариантов, было с высокой вероятностью установлено, что реальный производитель микросхем – компания Powerchip Semiconductor (PSC). Эта фирма хорошо известна энтузиастам, она поставляет свои микросхемы таким известным производителям оверклокерских модулей памяти, как Corsair (в том числе для топовой модели Dominator GTX4 DDR3-2533), Mushkin и G.Skill.
Частоты достигаются также очень солидные, но при одном обязательном условии: «ровные» сочетания таймингов (6-6-6-18, 7-7-7-20 и т.п.) в этом случае неприменимы. Для максимального раскрытия потенциала модулей необходимо завышать «тайминг» tRCD (RAS to CAS Delay) на три единицы по сравнению tCL (CAS Latency) и tRP (RAS Precharge). Задержка tRAS (Cycle Time) также не должна быть избыточно низкой. Таким образом, лучше всего использовать наборы «таймингов» вида 6-9-6-24 и 7-10-7-27.
Результаты, полученные при выставлении таких нетипичных сочетаний, показаны на графике ниже:
Итак, модули памяти как будто подменили. Ситуация значительно улучшилась. Во-первых, нужно отметить появление отклика на повышение напряжения, который почти отсутствовал при «ровных» задержках. В случае использования набора «таймингов» 6-9-6-24 наблюдается практически линейное повышение частоты при увеличении напряжения от 1,5 до 1,7 В. Это очень хороший диапазон, так как он соответсвует запросам большинства пользователей, побаивающихся поднимать DRAM Voltage выше 1,65 В (рекомендация Intel). Оставаясь в рамках рекомендованного напряжения, можно рассчитывать на получение стабильной частоты оперативной памяти в районе 1950 МГц. Если чуть поднять «вольтаж» - 2000 МГц также могут быть получены без проблем.
Набор задержек вида 7-10-7-27 куда лучше подходит для максимального раскрытия потенциала Kingmax FLIE85F-B8KJ9. В этом случае частота продолжает расти в диапазоне напряжений 1,5-1,8 В. Полученный максимум лишь немного превысил 2200 МГц, но если учесть что результат по сравнению с «ровными» 9-9-9-27 улучшен почти на 150 МГц, это очень неплохо. Пользователи, которые следуют рекомендациям Intel, касательно максимального напряжения DRAM, могут «выжать» порядка 2100 МГц. Если же придерживаться иной точки зрения, согласно которой для нормального самочувствия системы достаточно держать разрыв между VTT Voltage и DRAM Voltage в переделах 0,5 В, можно рассчитывать и на большее.
В целом полученные результаты показывают, как важно знать специфические методики разгона для всех компонентов системы, а памяти особенно. Применяя даже очень высокие задержки CL9 (9-9-9-29) невозможно получить таких показателей частоты как на 7-10-7-27. А если учесть, что это экзотическое сочетание еще и чуть лучше в плане производительности – выигрыш оказывается еще более солидным. Сочетание 6-9-6-24 выглядит предпочтительнее стандартных «восьмерок» (8-8-8-24), а частота в этом случае выше на добрых 200 МГц.
Заключение
В сегодняшнем тестировании можно четко выделить три этапа: простой внешний осмотр и изучение спецификаций, разгон при стандартных задержках, разгон при использовании «удобных» задержек для исследуемых микросхем. Также можно сделать выводы с точки зрения трех возможных покупателей этой памяти.
Обычный пользователь, не слишком заинтересованный в разгоне, но желающий приобрести производительную память будет удовлетворен возможностями Kingmax FLIE85F-B8KJ9. Для достижения частоты 2000 МГц достаточно всего лишь активировать профиль XMP в BIOS Setup материнской платы. Собственно, именно поэтому покупатели переплачивают за наборы памяти с красивыми цифрами: это своего рода гарантия высокой частоты. Понятно, что можно купить более дешевый набор и разогнать его, но в этом случае вы действуйте на свой страх и риск. Также людей, далеких от разгона, может привлечь относительно низкое рабочее напряжение комплекта: значение 1,6 В не выглядит пугающе, и позволяет следовать рекомендациям Intel.
Оверклокер, купивший Kingmax FLIE85F-B8KJ9 в надежде на хороший разгонный потенциал, но действующий стандартными методами, будет жестоко разочарован. Никакого отклика на повышение напряжения и, как следствие, увеличение рабочей частоты. Именно по этому пути автор пошел в начале тестирования.
Оверклокер, прочитавший эту статью, или также сумевший разгадать ребус маркировки, получит в свое распоряжение совсем другие модули памяти. Они хорошо поддаются разгону и достигают 2200 МГц, на задержках, которые ниже прописанных в спецификациях. Как вариант можно использовать частоту 2025 МГц при задержках 6-9-6-24. Данный материал не предполагает проведения теста производительности, так что найти оптимальный вариант заинтересованные читатели могут самостоятельно.
Остается только «похвалить» работу маркетингового отдела Kingmax. Политика компании по перемаркировке микросхем, очевидно, кажется им правильной: куда приятнее делать вид, что фирма выпускает модуль целиком, а не только отбирает «чипы». Но покупателю-оверклокеру это приносит ощутимый вред: вместо нормального разгона, подкрепленного данными, полученными сотнями энтузиастов, пользователь получает головную боль с решением «ребусов» и выискиванием строчек маркировки, которые забыли стереть.
Далее в заключении принято писать о «ситуации на рынке» и «перспективах на фоне аналогичных продуктов», проще говоря - о цене. В данном случае это отлично прояснило бы ситуацию, позволяя сравнить героя обзора с прямыми конкурентами. К сожалению, цена данного комплекта автору неизвестна, хотя одна зацепка все же есть. Топовый двухканальный набор от Kingmax, носящий гордое имя Hercules сейчас предлагается по цене порядка 7000 рублей.
Если учесть, что он функционирует на частоте 2200 МГц и вдобавок неплохо разгоняется, значительно уступающая по параметрам новинка должна быть существенно дешевле. А это значит, что столкнуться в конкурентной борьбе с наборами дороже $200 ей, скорее всего, не грозит. Соперниками продукта Kingmax станут модели вроде Kingston KHX2000C9 и OCZ OCZ3G2000LV4GK, на фоне которых он выглядит очень неплохо.
Выражаем благодарность:
- Компании Kingmax за предоставленный на тест комплект оперативной памяти Kingmax FLIE85F-B8KJ9.
- S_A_V за профессиональные консультации
Теги
