Обзор кулеров Igloo 5760 и IceHammer IH-4366 (страница 2)
GlacialTech Igloo 5760
Еще одна широко известная фирма, выпускающая системы охлаждения нижнего и среднего ценового сегмента – GlacialTech. Не так давно эта компания анонсировала новый недорогой кулер топ-конструкции. Эта модель получила индекс 5760. Начнем её рассмотрение, как обычно, с описания упаковки…
Упаковка, комплектация, внешний вид
GlacialTech Igloo 5760 поставляется в картонной коробке средних размеров. По форме она напоминает коробку от обуви, только чуть поменьше. На лицевой стороне приведено фото кулера, тремя отдельными пиктограммами отмечены некоторые особенности, а также указаны поддерживаемые платформы.
Кроме того, на коробке можно найти рекомендованные к совместному применению модели процессоров и характеристики собственно кулера…
… а сверху - три дополнительные фотографии Igloo 5760:
На этом визуальный обзор упаковки можем заканчивать, больше интересной или полезной информации здесь нет.
Открываем коробку и обнаруживаем внутри сам кулер и комплекты креплений:
Backplate’ы:
И остальные аксессуары:
GlacialTech Igloo 5760 - классический кулер топ-ориентации. Воздушный поток от вентилятора направлен к материнской плате. Радиатор состоит из 55 тонких алюминиевых пластин толщиной 0,25 мм с межреберным расстоянием 2 мм. Пластины нанизаны на 3 медные, никелированные теплотрубки диаметром 8 мм. Весит Igloo 5760 совсем немного – всего 350 граммов.
Торцы ребер радиатора здесь тоже с выемками и образуют подобие волн:
Особенности конструкции, установка
В основание кулера над тепловыми трубками установлен дополнительный алюминиевый радиатор с двенадцатью 1,5-миллиметровыми ребрами.
Основание здесь выполнено примерно так же, как и у кулеров Thermaltake из серии ISGC: медная пластинка припаяна к теплотрубкам. Качество обработки пластинки на высоте – старичок Willamette прекрасно видит свое отражение!
Отпечаток тоже получился неплохим:
На GlacialTech Igloo 5760 устанавливается 7-лопастной вентилятор типоразмера 92 мм c PWM-управлением. Нижняя граница скорости – 800 об/мин, а максимальная составляет 2000 об/мин. Воздушный поток равен 40 CFM, заявленный уровень шума – 27 дБ. По субъективным ощущениям, вентилятор довольно тихий и начинает действительно ощутимо «шелестеть» лишь после 1700 об/мин. В конструкции этого вентилятора используется подшипник скольжения.
Переходим к установке. Здесь она проходит в три этапа: сначала прикручиваем крепежные скобы к самому кулеру, затем подкладываем под материнскую плату backplate, и, наконец, продеваем винты в крепежные скобы и прикручиваем их к backplate.
Установленный на материнскую плату ASUS P6T Deluxe кулер GlacialTech Igloo 5760 выглядит следующим образом:
Во время тестирования выяснилось, что такой вариант установки кулера (т.е., теплотрубками вверх) наиболее предпочтителен. Впрочем, это справедливо почти для каждого кулера топ-конструкции.
Технические характеристики
| Вес, г |
| Габариты, мм |
| Материал радиатора |
| Материал теплотрубок |
| Материал основания |
| Количество теплотрубок |
| Диаметр теплотрубок, мм |
| Толщина ребер, мм |
| Межреберное расстояние, мм |
| Тип подшипника |
| Типоразмер вентилятора, мм |
| Разъем питания |
| Скорость вращения, max RPM |
| Поддерживаемые процессорные разъемы |
Intel LGA775, LGA1366, LGA1156 |
AMD AM2, AM2+, AM3 |
| Заявленный уровень шума, дБ |
| Рекомендованная стоимость |
Методика тестирования и конфигурация тестового стенда
Системы охлаждения GlacialTech Igloo 5760 и Ice Hammer IH-4366 тестировались на платформе Intel 1366. Тестирование проводилось в закрытом корпусе 3Q Wind Tunnel и на открытом стенде. Боковые 250 мм вентиляторы в корпусе во время тестирования были выключены. Для выдува горячего воздуха из корпуса был установлен вентилятор Xigmatek XLF-F1253. Для забора воздуха «извне» в передней части корпуса был установлен вентилятор Zalman ZM-F3. Скорость вращения обоих вентиляторов составляла 1300 об/мин. Во время тестирования на открытом стенде поддерживалась комнатная температура ~24,5 – 25,5 градусов Цельсия. Температура внутри корпуса - ~30-31 градус Цельсия.
Дополнительно кулер GlacialTech Igloo 5760 тестировался с вентилятором Cooler Master Blade Master 92 (92 х 92 х 25 мм, 2800 max RPM). В качестве эталонной системы охлаждения использовался воздушный кулер Thermalright IFX-14 c выровненным основанием. Для обдува радиатора IFX-14 использовался вентилятор Sunbeam SF14025S-1500 (max 1500 об/мин, типоразмер 140 х 140 х 25 мм). Термоинтерфейс – Arctic Cooling MX-2.
Конфигурация тестового стенда:
- Материнская плата: ASUS P6T Deluxe (LGA 1366; Intel X58; BIOS 1804)
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C8D (3 x 2 Гбайт; DDR3-1600; 8-8-8-24)
- Процессор: Intel Core i7 920 (D0; 4,0 ГГц (191х21); 1,4 В; Tjmax = 95 C)
- Видеокарта: ATI Radeon HD 3450 (256 Мбайт DDR2)
- Жесткий диск: WDC WD1001FALS (Western Digital Black; 7200 RPM; 1,0 Тбайт)
- Блоки питания: Corsair HX 850W (открытый стенд), Corsair HX 520W (корпус)
Программное обеспечение:
- Операционная система: Microsoft Windows 7 Ultimate (64-bit)
- Прогрев процессора: LinX 0.6.4 – 20 прогонов, режим х64, 4096 Мб доступной ОЗУ
- Мониторинг температуры ЦП: Real Temp 3.30
- Мониторинг скорости вращения вентиляторов: EVEREST Ultimate Edition v5.30.1900
- Мониторинг частоты ЦП: CPU-Z 1.54
