Обзор и тестирование процессорного кулера Ice Hammer IH-4500 (страница 4)
Тестовый стенд
Ice Hammer IH-4500 тестировался в составе следующей системы:
| Центральный процессор: | Intel Core i7 920 (rev. D0, штатное напряжение 1.1875 В, фото экземпляра). |
| Оперативная память: | 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7. |
| Видеокарта: | ATI Radeon HD 5850 Asus 1 Гбайт, reference. |
| Блок питания: | Enermax Revolution 850 Вт. |
| Вентиляторы: | Ice Hammer 1000–2000 RPM 1 шт.;
Zalman ZM-F3 600–1800 RPM 2 шт. |
| Термоинтерфейс | Arctic Cooling MX-2. |
| Конкуренты: | Thermalright Ultra-120 eXtreme. |
Инструментарий
| Прогрев CPU: | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU: | RealTemp 3.4 |
Методика тестирования
Процессор Intel Core i7 920 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.3 В. Технология Intel Turbo Boost была отключена, поэтому общая частота его работы составила 4.0 ГГц.
Прогревался CPU с помощью LinX 0.6.4 (3072 Мбайт, 20 проходов). За мониторинг состояния центрального процессора отвечала утилита RealTemp версии 3.4.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в интервале 24–25 градусов.
Тестирование систем охлаждения проводится на открытом стенде. Многие читатели ратуют за добавление тестов в закрытом корпусе. Но компьютерных корпусов множество, и выбрать из них некий «средний» не представляется возможным. Мы работаем над разработкой стенда, позволяющего учесть главные особенности основных типов корпусов. Как и над другими вопросами улучшения методики тестирования систем охлаждения. Но на данный момент единственно верным представляется тестирование кулеров на открытом стенде.
При этом не учитывается ориентация радиатора в корпусе-«башне», материнская плата всегда горизонтальна. В случае с Ice Hammer IH-4500 отдельного исследования этого вопроса не потребовалось: вопрос решило основание радиатора, а не ориентация трубок. Производитель называет оптимальным расположение радиатора тепловыми трубками перпендикулярно картам расширения (вентилятор дует вбок). Собственно, под это положение «заточено» и крепление для процессоров AMD. Но в случае с Intel Core i7 с разъемом LGA 1366, как уже упоминалось, заметно более эффективной оказалась горизонтальная ориентация радиатора (вентилятор дует вверх). Несмотря на то, что тут случай особый (дело не в ориентации трубок в пространстве, а в том, что иначе две из них почти вообще не работают), это не первый раз, когда мы сталкиваемся с подобным поведением воздушных систем охлаждения CPU. Неудивительно, что в последнее время корпуса для компьютерных энтузиастов все чаще предлагают наиболее активный выдув сверху, а не на задней панели. Именно в таком, наиболее оптимальном для него положении на открытом стенде и испытывалась эффективность Ice Hammer IH-4500 («IH-4500» на графиках).
Как многие уже наверняка догадались, его соперником в сегодняшнем тестировании стал легендарный Thermalright Ultra-120 eXtreme («TRUE» на графиках). Несмотря на свой немалый возраст, он до сих пор остается одним из самых эффективных башенных радиаторов «моноблочной» конструкции. А вот отпечаток стендового процессора на его основании также не поражает своей равномерностью:
Несколько слов о вентиляторах. Как уже упоминалось, вместе с Ice Hammer IH-4500 поставляется 120 мм вентилятор под той же торговой маркой. С ним радиатор тестировался на «крайних» 1000 и 2000 RPM («IH 1000» и «IH 2000» на графиках соответственно).
Дополнительно в тестирование были добавлены 120 мм вентиляторы Zalman ZM-F3. Они обычно демонстрируют неплохие результаты в тестах, широко распространены в нашей рознице и недороги. Обороты этих вентиляторов выставлялись при помощи реобаса в диапазоне от 600 RPM и до максимально возможных с шагом 200. Штатная скорость вращения ZM-F3 – около 1800 RPM (соответственно на графиках вы увидите 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 и 1800). Оба радиатора тестировались с одним и двумя указанными вентиляторами Zalman («ZM x1» и «ZM x2» на графиках).
Результаты тестирования
Для начала – тесты IH-4500 и TRUE со штатным вентилятором Ice Hammer.
Здесь и далее на графиках – температуры разогнанного до 4.0 ГГц при напряжении 1.3 В на Core i7 920 D0 под нагрузкой LinX 0.6.4:
| IH 1000 |
Включите JavaScript, чтобы видеть графики |
| IH 2000 |
А вот и первый неприятный сюрприз. Со штатным вентилятором IH-4500 проигрывает TRUE с ним же. Разница невелика, но заметна: три градуса при 2000 RPM и четыре – при 1000 оборотах в минуту.
Второй случай гораздо ближе к реальности, т.к. долго выдержать шум, издаваемый этим 120-миллиметровым вентилятором на полной скорости, смогут немногие. Ситуацию усугубляет заметный треск, производимый им, начиная уже с 1200 RPM. Да и на минимуме вентилятор тихим не назовешь, в лучшем случае «терпимым». Впрочем, приведем объективные данные о суммарном уровне шума, издаваемого всей работающей системой с этим вентилятором и без него («W/o CPU Fan» на графике). Измерения проводились с расстояния в 0.3, 1 и 3 м от вентилятора, система на открытом стенде была скомпонована так, чтобы именно CPU Fan был ближайшим к шумомеру источником шума. Фоновый уровень составлял 26* дБ.
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им ниже этой отметки значениям следует как к весьма приблизительным.
0.3 m
1.0 m
3.0 m
Теперь посмотрим, как Ice Hammer IH-4500 выглядит на фоне Thermalright Ultra-120 eXtreme с нашими стандартными вентиляторами Zalman ZM-F3. С одним и с двумя:
| ZMx1 600 |
| ZMx1 800 |
| ZMx1 1000 |
| ZMx1 1200 |
| ZMx1 1400 |
| ZMx1 1600 |
| ZMx1 1800 |
| ZMx2 600 |
| ZMx2 800 |
| ZMx2 1000 |
| ZMx2 1200 |
| ZMx2 1400 |
| ZMx2 1600 |
| ZMx2 1800 |
Здесь картина радикально не меняется. Лишь разрывы стали больше с увеличением диапазона «мощности продувки»: от двух градусов с двумя вентиляторами, дующими на максимум, до пяти – с одним 600-оборотным.
Если сравнивать между собой вентиляторы, то преимущество Zalman ZM-F3 над штатной «вертушкой» Ice Hammer минимально, комплектный вентилятор IH-4500 явно очень неплохой. Еще бы не тарахтел, и подсветка бы отключалась...
На добавление второго вентилятора оба наших соперника реагируют схоже, оно позволяет им отыграть до трех градусов (на минимальных оборотах).
В целом радует то, что IH-4500 неплохо справляется с охлаждением разогнанного топового «настольного» процессора. Но стабильное отставание от именитого соперника не может не настораживать. Говорить о паритете с монстрами типа «IFX-14» при этом не приходится. Если верить результатам, полученным другими тестовыми лабораториями, то виновато тут, по всей видимости, кривое основание побывавшего у меня на тестировании экземпляра кулера Ice Hammer.
