Новый бюджетный чемпион - Radeon HD 5670 (страница 2)
Обзор PowerColor Radeon HD 5670 512 Мбайт
Начнем наше знакомство с описания упаковки и комплекта поставки.
PowerColor Radeon HD 5670 512 Мбайт поставляется в картонной коробке, на которой перечислены основные возможности и характеристики видеокарты. Покупатель может получить информацию о наличии 512 Мбайт набортной памяти GDDR5, портов DVI и HDMI, поддержке API DirectX 11 и технологий ATI Steam, CrossFireX и ATI Eyefinity, и т.д..
Комплектация видеокарты вызвала умиленную улыбку - в нее вошли только инструкция по эксплуатации и диск с драйверами.
Благодаря небольшой длине PowerColor Radeon HD 5670 512 Мбайт - 190 мм, её можно без проблем установить в большинство ATX корпусов. Больше половины лицевой стороны видеокарты перекрывает двухслотовая система охлаждения производства Arctic Cooling, основание которой контактирует только с графическим процессором.
Выполненная по неэталонному дизайну видеокарта оснащена PCI-E интерфейсом версии 2.1, выходами DVI-I, HDMI и VGA:
Теперь посмотрим, что скрывает под собой система охлаждения.
На лицевой стороне печатной платы разместились графический процессор, четыре микросхемы видеопамяти и силовые элементы. Отсутствие разъема для подключения дополнительного питания является хорошим признаком, максимальное энергопотребление в 3D-режиме должно составить 61 Вт, а в 2D - всего 14 Вт. На печатной плате присутствуют два контактных разъема для мостиков CrossFireX, что позволяет объеденить видеокарты в мультипроцессорные связки.
На обратной стороне платы чипы памяти и контактные площадки под них отсутствуют.
Сердцем видеокарты является 40-нм графический процессор "Redwood", выпущенный на 49-й неделе 2009 года.
Память GDDR5, объемом 512 Мбайт набрана четырьмя микросхемами Samsung с маркировкой K4G10325FE-HC05 с временем доступа 0.5нс, что соответствует штатной частоте 1000 (4000) МГц.
Простая силовая цепь содержит три фазы GPU. У данного PowerColor Radeon HD 5670 512 Мбайт просматривается удешевленный дизайн печатной платы.
В качестве системы охлаждения PowerColor Radeon HD 5670 512 Мбайт применяется кулер производства Arctic Cooling. Он состоит из алюминиевого основания с закрепленными на нем 42 алюминиевыми ребрами.
Система охлаждения представляет собой цельную пластмассовую конструкцию с вентилятором диаметром 92 мм, крепящуюся к основанию при помощи двух защелок.
На основание кулера нанесен толстый слой термопасты, значительно превышающий размер графического процессора. Качество термоинтерфейса весьма неплохое, что производит благоприятное впечатление на фоне использования в некоторых моделях видеокарт непонятной полузасохшей серой массы.
Обработано основание посредственно, но, тем не менее к его ровности не возникло никаких претензий.
Перед описанием результатов прогрева карты немного о методике тестирования:
- тестирование видеокарты происходило в корпусе CoolerMaster Centurion L590;
- как максимально возможная синтетическая нагрузка применялся OCCT 3.1.0, тест GPU (настройки: тип теста - непрерывный, разрешение 1280х1024, сложность шейдеров - 8;
- стабильность разгона в игровых приложениях проверялась получасовым прогоном Grand Theft Auto 4. Пусть в графическом плане игра не самая передовая, но видеокарты нагружаются в этом проекте по полной программе;
- мониторинг температуры GPU осуществлялся при помощи утилиты MSI AFTERBURNER 1.5.1;
- комнатная температура во время тестирования была приблизительно равна 24-м градусам по Цельсию.
В 2D-режиме частота графического ядра составила 157 МГц, а видеопамяти - 2400 МГц. При этом турбина вращалась на 36% оборотов, а температура GPU составила 36 градусов по Цельсию.
В 3D-режиме на штатных частотах графическое ядро прогрелось до 59 градусов по Цельсию, а обороты турбины увеличились до 58%.
PowerColor Radeon HD 5670 512 Мбайт удалось разогнать до 910/4300 МГц. При этом в автоматическом режиме температура поднялась всего на 5 градусов и составила 64 градуса по Цельсию, а обороты турбины увеличились до 63%. На максимальной мощности турбины температура графического процессора снизилась на 12 градусов и составила 52 градуса по Цельсию.
