Все ли DDR3-1600 одинаково полезны? Сравнение разночастотных комплектов DDR3
Оглавление
- Вступление
- Характеристики
- Упаковка и внешний вид
- Тестовая конфигурация
- Методика тестирования
- Результаты разгона
- Заключение
Вступление
Вероятно у многих, при покупке оперативной памяти, возникает резонный вопрос о необходимости приобретения модулей с тактовой частоты выше стандартизированных значений. Действительно, при разгоне системы зачастую требуются планки способные выдерживать частоты от 1600 МГц и выше. Ставить же понижающий множитель DRAM – не путь истинного “оверклокера”. Идя на встречу пользователям (ну и себе, конечно, не забывают деньги в карман положить) большинство производителей выпускает модули и комплекты с проверено-стабильными высокими частотами. Самые простые экземпляры имеют характеристики вида: 1600 МГц при ровных таймингах 9-9-9. Цена за один подобный модуль в большинстве случаев на 15-20% выше, чем за память стандарта PC3-10600. Следующим шагом “крутизны” идут планки с более агрессивными задержками (8-8-8, 7-7-7 и т.д) и соответствующей ценой.
Впрочем, как многим из вас известно, даже самые дешёвая и простая оперативная память способна покорять частоты, значительно опережающие значения из заявленных технических характеристик. На что же способны варианты представленные на рынке в несколько ином ценовом сегменте истории неизвестно освещается не так часто. В действительности многие интернет ресурсы обходят стороной самые простые оверклокерские киты, предоставляя обзоры лишь топовых комплектов. Оно и понятно – производитель надаёт по голове если окажется, что протестированная, более дорогая память ничем не лучше остального “ширпотрёба” представленного на рынке.
Я решил исправитель эту нелепую ситуацию, и взял на тесты по две планки DRR3 1333 Мгц CL9 от Samsung и Kingston, а для сравнения возможностей отхватил в дополнение комплект Geil Black Dragon DDR3 1600 МГц CL8. Увы и ах, а заполучить подобные модули от OCZ в этот раз не удалось. Вообщем, по голове мне за такое сравнение никто не стукнет, а поэтому приступим…
Характеристики
| Производитель \ Модель |
| Маркировка (Part Number) |
| Объём, Мбайт |
| Тип памяти |
| Поддержка ECC |
| Рейтинг |
| Тайминги\Частота |
| Напряжение, В |
| Профиль XMP |
| Цена, $ |
Представленные выше модули относятся к двум разным категория. Самыми бюджетными решениями представляются планки стандарта PC3-10600 компаний Samsung и Kingston с идентичной ценой за один модуль. Кроме этого одинаковы и все их технические характеристики, начиная отсутствием профилей XMP и заканчивая рабочими таймингами. Модули Samsung можно купить исключительно по отдельности, комплекты не предусмотрены. С вариантом от Kingston есть возможность выбора – двух\трёхканальные киты либо покупка необходимого количества модулей вне комплектов.
В SPD планок Samsung прописаны четыре стандарта JEDEC все с номинальным напряжением 1.5 В. Модули произведены на второй неделе 2010 года, а максимальная пропускная способность (Max Bandwidth) заявлена как 10700, что на самом деле всё же ближе к реальным 10664 (1333x8) нежели указанные PC-10600 в характеристиках модулей.
Ту же картину можно наблюдать в SPD планок Kingston. Разница лишь в дате производства – 4 неделя 2010 года.
Последним представителям сегодняшнего тестирования повезло больше. Модули Geil Black Dragon обладают “номинальной” частотой 1600 МГц и рабочими задержками 8-8-8-28. Несмотря на это в SPD, в строчке Max Bandwidth прописаны уже знакомые нам PC3-10700… неправда ли странно? Кроме того в SPD присутствует два стандарта JEDEC и один профиль XMP с портящим всю картину значением Command Rate (CR) = 2T. Что не позволило вписать туда 1T на которых “чёрные драконы” способны работать – остаётся загадкой. Номинальное напряжения при работе XMP профиля составляет 1.6 В, в остальных случаях она равняется 1.5 В.
Цена комплекта состоящего из двух планок превышает стоимость тех же двух планок от Samsung\Kingston на 30 процентов. Стоит ли оно того? Ответ в результатах разгона…
Все три представленных комплектов идут в разных упаковках.
Samsung’и “пришли” ко мне в антистатическом пакете. С учётом отсутствия каких-либо стикеров которые надо надрезать\оторвать для доступа к планкам, я могу сделать вывод, что упаковка не оригинальная. Т.е в большинстве случаев, приобретая подобные модули, вы получите их без какой либо упаковки и защиты.
В случае с планками Kingston ситуация значительно лучше. Каждый модуль упакован в пластмассовый блистер, внутри которого можно обнаружить инструкцию по установке и данные о гарантийных обязательствах компании. Доступ к планкам преграждает защитный стикер, по повреждениям которого, в случае необходимости, можно судить о “новизне” продукта.
Комплекту Geil Black Dragon повезло ещё сильнее. Двойной прозрачный блистер с модулями памяти лежит в красочной картонной коробке. В ней так же можно обнаружить небольшой листок с предупреждениями об SPD и выставляемом напряжении на DRAM.
У всех модулей отсутствует какое-либо охлаждение. В системе планки будут довольствоваться естественной конвекцией либо дополнительным охлаждением (обдувом, СВО, и др.).
Цвет печатных плат представлен в широком ассортименте диапазоне. От блекло-зелёного у Samsung до так называемого “чёрного” у серии Black Dragon от компании Geil. И самое главное – модули Geil – Made in Taiwan против Made in China у Samsung и Kingston. Не забыл я и про “Золотого Дракона” изображённого на “Чёрных Драконах” (нда, надо же было такое придумать) После такого выбор для многих конечно же “очевиден”…
Не забыл я и о фотографии планок в руке. Хотя ничего интересного на данных фото вы и не увидите (впрочем, особо зрячие возможно смогут оценить толщину PCB), изменять традициям я не стал.
На модулях Samsung не может быть! установлены уже виданные нами микросхемы SEC HCH9, произведённые в конце 2009 года (49 неделя). При изучении модулей я сразу обратил внимание на вид микросхем. Несмотря на идентичность названия, они имеют совершено иные размеры, нежели на ранее рассмотренных планках Transcend. Существует два варианта: был применён новый техпроцесс, который позволил достичь меньшего размера микросхем, либо была использована новая “упаковка”. Впрочем, в любом случае, от этого сегодняшнее тестирование становится только интереснее.
На полученных мною планках Kingston применены микросхемы компании Elpida с маркировкой J1108BDSE-DJ-F, информации о которых в интернете найти не удалось. Дата производства 11 неделя 2008 года (что несколько сомнительно), либо 9 декабря 2009 года, судя по второй строчке – 0952090KK20.
Компания Geil отличилась перемаркированными микросхемами (GL1L126M88BA15FW), ведь, как известно, сами они производством “чипов” памяти не занимаются. И вновь, Google в поисках дополнительной информации мне не помог.
PCB модулей Samsung произведены самой компанией и имеют маркировку VO8 M378B5673EH1. О количестве слоёв печатной платы ничего не сказано, а цифра 8 в начале маркировки явно говорит нам о чём-то другом… очень уж “жирно” для таких модулей 8-мь слоёв.
По модулям компании Kingston информации ещё меньше. Известны лишь две маркировки с двух сторон печатной платы – 2025403-0F1A00 и 94V-0 W097. Судить по о количестве слоёв ПП ним не представляется возможным.
“Чёрные драконы” настолько суровы, что на них даже нет маркировки. Лишь красивые “золотые” надписи GEIL, DDR3, 8. Последняя из них вероятнее всего указывает нам на количество слоёв PCB. “Хорошо, верю! Пускай их будет 8…”
В системном блоке модули Samsung и Kingston ничем не выделяются и не привлекают внимания. Разница лишь, как уже было сказано выше, в цветовой гамме.
Модули Geil Black Dragon будучи установленными в ПК за счёт цвета печатной платы скрываются во мраке, однако при включении системы как будто оживают. Каждый модуль оснащен двумя красными светодиодами с одной из сторон PCB. В отличие от мигающих Crucial Ballistix LED, рассмотренных ранее, светодиоды “чёрных драконов” работают постоянно до самого выключения компьютера.
Теги
