Экспресс-тестирование MSI R5770 HAWK (страница 2)
Sapphire Radeon HD 5770
Видеокарта Sapphire заключена в коробку, выдержанную в красно-черных тонах. Оформление упаковки стандартно для Sapphire и предусматривает наличие воинственной девушки на лицевой стороне и перечисления наград производителя на обратной :)
Видеокарта традиционно упакована в пакет с «пупырышками» для сохранности.
Комплект поставки Sapphire Radeon HD 5770 весьма скуден:
- Краткая инструкция по установке видеокарты в систему
- Диск с драйвером для видеокарты
- Переходник DVI -> VGA
- Переходник дополнительного питания Molex -> 6-pin
- Мостик Crossfire
Таким образом, видеокарта оснащена по минимуму, без приятных «сюрпризов», чего, впрочем, достаточно для нормальной эксплуатации. Внешний вид ускорителя соответствует фирменному стилю Sapphire: хромированное кольцо вокруг вентилятора, сложная форма кожуха, синяя маска текстолита печатной платы - все это мы уже не раз видели на других видеокартах компании.
Обычно Sapphire не экономит на охлаждении и данный случай не стал исключением. В системе применяются две толстые (8 мм) тепловые трубки:
Качество обработки основания не вызывает нареканий. Полировка отсутствует, но на ощупь основание гладкое, ярко выраженных неровностей или «бороздок» не наблюдается.
Вентилятор обдувает область основания, «разводка» тепловых трубок сделана таким образом, чтоб отводить тепло от основания к отдаленным участкам радиатора.
Обратите внимание на загнутые края ребер, образующие «сплошную поверхность» по краям радиатора. Замысел проектировщиков ясен: в центральной части радиатора вентилятор продувает ребра «поперек» - а по краям - «вдоль», выдувая нагретый воздух из-под кожуха.
«Тонкий» девятилопастной вентилятор производства NTK потребляет в нагрузке всего ~4 Вт, диаметр крыльчатки составляет 80 мм.
Внимательные читатели наверняка заметили, что печатная плата этого ускорителя выглядит удивительно короткой. Это на самом деле так – ее длина составляет всего 185 мм. Неужели и здесь мы обнаружим нереференсную плату собственной разработки? Все намного проще! Хитрецы из Sapphire придумали отличный способ снизить затраты на производство – для этого было достаточно всего лишь выпустить HD 5770 на более простой печатной плате HD 5750. Вот такое получилось «межвидовое скрещивание», давшее негативный побочный эффект. Проблема в том, что HD 5750 не умеет регулировать напряжение питания ядра, а значит этого «не умеет» и HD 5770 от Sapphire. А ведь это сильнейший козырь старшего ускорителя на базе «Juniper». Кроме того, по ходу тестирования было выявлено еще одно небольшое неудобство – длинный кожух системы охлаждения перекрывает защелку разъема дополнительного питания. При снятии видеокарты с тестового стенда нам пришлось воспользоваться отверткой, чтобы отжать защелку, внутри системного блока сделать это будет и вовсе проблематично.
Только на этой плате распаяны оба разъема для мостиков CrossFireX. На модели от MSI один из них почему-то удален, и собрать Triple-Cross или Quad-Cross систему на основе этих видеокарт невозможно. Понятно, что используются такие системы очень редко, но факт остается фактом.
На примере этой видеокарты мы, наконец, можем рассмотреть «нетронутую» заднюю панель HD 57xx. Все разъемы в наличии: 2xDVI, HDMI, DisplayPort. Частоты видеокарты соответствуют штатным: 850/1200 (4800) МГц.
