Экспресс-тестирование MSI R5770 HAWK (страница 3)
Тестовый стенд и методика тестирования
- Материнская плата: Gigabyte X58A-UD7 (BIOS F3 от 29.01.2010);
- Процессор: Intel Core i7 920 @ 2,66 ГГц (default);
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper N620;
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, CL7, 3x2 Гбайта);
- Жесткий диск: Western Digital WD1001FALS (1000 Гбайт);
- Блок питания: Cooler Master Real Power M1000 (1 кВт);
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows Seven x64 Ultimate;
- Драйверы видеокарт: Catalyst 10.2;
- Видеокарты: MSI R5770 HAWK, Sapphire Radeon HD 5770.
Исследование температурных показателей проводилось в трех режимах:
Режим без нагрузки (Idle/2D) – предусматривал работу с офисным ПО в среде Windows Seven.
"Жесткий" режим под нагрузкой (Burn/3D) – прогон теста FurMark версии 1.7.0 в режиме Stability Test с включенным Extreme Burning mode до стабилизации температуры на одном уровне.
Режим тестирования, приближенный к условиям реальной эксплуатации предусматривает прогрев видеокарт с помощью трехкратного прогона теста Ranch Big игры Far Cry 2 в разрешении 1680х1050 на максимальных настройках с применением четырехкратного полноэкранного сглаживания. Хотя данный тест сильно нагружает видеокарту, видеопроцессор нагревается меньше, чем в FurMark (который хорош в качестве тестового инструмента), но не позволяет получить адекватное представление о температуре видеокарты при реальном использовании.
Для мониторинга температуры использовалась утилита MSI AfterBurner версии 1.5.0.
Уровень шума, издаваемого системами охлаждения видеокарт, измерялся при помощи цифрового шумомера Becool BC-8922 с диапазоном измерений 30-130 дБ и максимальной погрешностью измерений не более 1,5 дБ.
Замеры проводились с расстояния одного метра от работающего стенда. Для уменьшения шума других компонентов системы обороты вентилятора процессорного кулера были снижены до минимума (~800 об/мин) с помощью регулятора (funbus), материнская плата, блок питания и жесткие диски были расположены на мягких поролоновых листах во избежание передачи вибрации на стол.
Для разгона видеокарт использовались MSI Afterburner 1.5.0 и RivaTuner 2.25. Проверка стабильности осуществлялась при помощи прогонов FurMark Stability test, OCCT GPU test, графических тестов из пакетов 3DMark, а также бенчмарков «тяжелых» игр (Crysis Warhead, S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat)
Разгон
Видеокарта проверялась на стабильность при разгоне в двух режимах. Сначала мы проверили частотный потенциал при штатном напряжении питания. Примечание: напряжение питания видеопроцессора MSI Hawk по умолчанию составляет 1,2 В, что выше номинала 1,125 В. При помощи MSI Afterburner мы понизили это значение до номинального.
Теперь о грустном. В ходе тестирования нас подстерегала большая неприятность. Видеокарта Sapphire с самого начала стала «чудить», мгновенно прогреваясь в FurMark до 100 градусов даже без разгона. Мы перебрали видеокарту, но ни отпечаток термопасты на основании радиатора, ни прижим не показали отклонений от нормы.
Следующее предположение по поводу такого странного перегрева ускорителя – неисправность датчика температуры. Оно было проверено следующим образом: на видеокарту была установлена СО, снятая с модели Gigabyte GV-R575D5-1GD, которая, по счастью, еще оставалась у нас с момента прошлого тестирования. При использовании этой простейшей СО наша видеокарта прогрелась до 90 градусов в FurMark, но осталась стабильной. Вывод очевиден – налицо некая неисправность СО Sapphire. В дальнейшем, хотя мы и потратили несколько часов в поисках «загвоздки» (также выдвигалось неподтвердившееся предположение, что причина перегрева в некомплектных винтах крепления, не обеспечивающих достаточной прижим) но найти проблему так и не удалось. В ближайшее время мы постараемся заполучить другой экземпляр этой модели для прояснения ситуации. Как бы то ни было, видеокарта Sapphire сошла с дистанции. Частоты MSI R5770 HAWK после разгона составили 970/1370 МГц, напоминаем, что "номиналом" для этой видеокарты являются частоты 875/1200 МГц.
Дальше по программе у нас следовала проверка разгона видеокарт при значительном повышении напряжения. Применяемое значение равнялось 1,275 В, что на 0,15 В выше номинала.
MSI R5770 HAWK активно отрагировал на повышение напряжения, показав частоты 1080/1370 МГц, что принесло нам дополнительные 110 МГц по ядру. Особенно приятно, что эти результаты были продемонстрированны в автоматическом режиме управления вентиляторами СО, то есть карта осталась пригодной для повседневной эксплуатации.
В заключение приведем дополнительные данные для MSI HAWK. Для преодоления частоты 1030 МГц по ядру понадобилось повышение напряжения всего до 1,2 В, именно это значение «зашито» производителем. При этом видеокарта нормально работала на «автомате», оставаясь достаточно тихой. Повысив напряжение до 1,275 В, мы достигли частоты 1080 МГц (также на «автомате»), алгоритм управления вентиляторами таков, что увеличение вручную оборотов до максимальных может принести нам всего 10-15 дополнительных МГц (так как эффективность охлаждения повышается не так значительно).
Температурный режим и уровень шума
Сначала был протестирован температурный режим видеокарты в FurMark при автоматическом регулировании оборотов вентиляторов.
FurMark 1.8.0
Stability Test + Extreme Burning, AUTO °C
idle | burn
Никаких претензий к MSI R5770 HAWK мы предъявить не можем, система охлаждения прекрасно справляется со своими обязанностями, обеспечивая приемлемую температуру даже значительно разогнанного графического процессора. Далее приведен график уровня шума в этом режиме, измеренного с расстояния 1 м от стенда.
FurMark 1.8.0
Sound, AUTO, 1 m, dB
idle | burn
Проверим видеокарту в условиях приближенных к повседневному использованию.
Far Cry 2
Dx10, Very High, AA4x, AUTO, °C
idle | burn
Far Cry 2
idle | burn
Напоследок проверим, как видеокарты ведут себя при выставленных на максимум оборотах вентиляторов СО.
FurMark 1.8.0
Stability Test + Extreme Burning, Max Flow, °C
idle | burn
FurMark 1.8.0
Sound, Max Flow, 1 m, dB
idle | burn
Заключение
Таким образом, наше тестирование, задуманное как "сравнительное", внезапно превратилось в экспресс-тест всего одной видеокарты. Впрочем, "Ястреб" (именно так переводится HAWK с английского языка) и в одиночку смог показать свой высокий класс. Окончательно нас "подкупила" способность видеокарты функционировать на частоте ядра, превышающей штатную на 230 МГц, оставаясь при этом весьма тихой. Таким образом, обладателю этого ускорителя достаточно всего-лишь открыть фирменную утилиту MSI AfterBurner и немного передвинуть вправо два ползунка: "Напряжение питания ядра" и "Частота Ядра", чтобы получить 25% прирост частоты.
Выдающаяся по своим характеристикам видеокарта, предоставляющая отличные возможности для разгона. В дальнейшем мы планируем посвятить этой модели дополнительное небольшое исследование, с целью полного раскрытия ее разгонного потенциала. По итогам тестирования этот ускоритель по праву может быть награжден медалью "Enthusiasts choice":
Мы приносим извинения нашим читателям за проблемы с видеокартой Sapphire, возникшие по независящим от нас причинам. Позже материал в обязательном порядке будет дополнен с привлечением другого экземпляра этой видеокарты и референсной модели.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тест видеокарту MSI R5770 HAWK;
