AMD Radeon HD 5830: Новый хит? (страница 3)
Результаты тестов
3DMark Vantage
GPU Score
В популярном ныне полусинтетическом бенчмарке картина абсолютно ожидаемая. Radeon HD 5830 находится аккурат между Radeon HD 5770 и Radeon HD 5850. К сожалению, даже при разгоне новинка не может приблизиться к последнему. Это печально…
Call of Duty: Modern Warfare 2
AA8, 16AF | AA4, 16AF
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1200
Популярный ныне сетевой шутер, в котором, к сожалению, ситуация не изменилась. Даже при разгоне HD 5830 по производительности находится ближе к HD 5770. Не стоит забывать, что хотя у HD 5850 частоты были повышены производителем, но и разгон HD 5830 слабым назвать нельзя. Так или иначе, все карты обеспечивают отличный уровень производительности даже в самом тяжелом из режимов.
Call of Duty: World at War
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1200
F.E.A.R. 2
AA4, 16AF
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1200
Перед нами продолжение некогда популярного шутера про храброго бойца элитного спецподразделения. Когда вышла первая часть игры, она положила на лопатки даже самые мощные на тот момент компьютеры, позволяя насладиться только двукратным сглаживанием. Продолжение игры стартовало не так феерично, но системные требования все равно серьёзные. Просим обратить внимание, что данная игра не поддерживает сглаживание выше 4х. Форсирование из драйверов не дало какого-либо эффекта. В разгоне HD5830 близко подбирается к HD 5850, а если бы у последней были референсные частоты, они и вовсе могли бы сравняться. Хотя беспокоиться все равно не о чем, ибо все карты показывают отличный fps.
Left 4 Dead 2
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1200
Кто-то боится зомби, а кто-то любит их убивать. Отличный сетевой шутер от компании Valve. В разгоне HD 5830 близко подбирается к старшему собрату. Без разгона ситуация довольно унылая, результаты близки к HD 5770.
NFS Shift
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1200
Как известно, последнее детище Electronic Arts из гоночной серии Need for Speed крайне плохо относится к радеонам в плане производительности. Не выдающаяся особыми графическими изысками игра показывает умеренную производительность. Хотя, волноваться особо не о чем. Даже Radeon HD 5770 показывает достаточный для комфортного геймплея fps. Но это не самое интересное. Перед нами первая игра нашего тестирования, в которой Radeon HD 5830 одержал победу даже над разогнанной версией HD 5850 - есть чему радоваться.
Race Drive Grid
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1200
Любимый многими гоночный симулятор показывает отличную производительность на всех картах, участвующих в тестировании. Radeon HD 5830 не может догнать HD 5850 даже в разгоне. Видимо, предыдущая игра была лишь исключением.
Battlefield: Bad Company 2
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1200
А вот и долгожданная новинка от EA. Симулятор военных действий. Игра работает с DirectX 11. Это сразу заметно по уровню производительности карт. Самая младшая сестрица едва ли справляется с тем, чтобы обеспечить своему хозяину комфортную игру. Видеокарты расположились идеально равномерно. Разгон HD 5830 прибавляет ей немало сил, но производительность HD 5850 все же остается недосягаемым уровнем.
Batman Arkham Asylum
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1200
Все помнят, к чему привело включение PhysX в данной игре. В этот раз мы решили не экспериментировать. Производительность HD 5830 совсем не радует, она намного ближе к HD 5770, чем к HD 5850.
Prototype
AA4, 16AF
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1200
Перед нами результаты еще одной игры, в которой не удалось активировать полноэкранное сглаживание в режиме 8x. HD 5830 в номинале очень недалеко уходит от HD 5770. Даже разгон не позволяет сильно исправить ситуацию, а только лишь получить несколько fps.
Colin McRaе: DiRT 2
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1200
И вот еще одна новинка, работающая под новым DirectX 11. Производительностью карты не блещут, но это вполне закономерно для такого качества графики. HD 5830 снова в отстающих, разгон сильной помощи тоже не оказывает. В итоге карта, как ни крути, а ближе к Radeon HD 5770.
Crysis Warhead
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1200
Несклоняемый, великий и ужасный Crysis. Когда же он уже исчезнет из наших тестов? Главред сказал, что нескоро :( В самом тяжелом режиме даже HD 5870 не может похвастаться высокой производительностью. Герой нашего обзора начинает себя комфортно чувствовать только в разрешении 1680х1050 и ниже, преодолев моральную планку в 25 fps. Разгон играет не последнюю роль.
Far Cry 2
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1200
Far Cry 2 оказался «посговорчивей» Crysis'a и дозволил нам поиграть в него при самых высоких настройках даже на HD 5770. Это - хорошая новость. Плохая заключается в том, что Radeon HD 5830 по совершенно непонятным причинам показывает практически такой же уровень производительности, как и HD 5770, увеличение тактовых частот картину почти не меняет.
Unreal Tournament 3
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1200
И вот мы добрались до последнего теста 3D графики. Любимый многими «нереальный турнир» тоже был вынужден попрощаться с поддержкой PhysX. Ситуация с HD 5830 снова удручающая: при любых частотах он ближе к Radeon HD 5770, нежели к желаемому HD 5850. Разрыв между последним и HD 5830 слишком велик и не компенсируется ничем.
Температура и уровень шума
После появления нового видеоадаптера многих интересует вопрос нагрева и уровня шума, производимого при работе. Мы не стали обходить столь важные вопросы и измерили температуру графических процессоров видеокарт, принимавших участие в тестировании. У всех видеоадаптеров кулер работал в режиме «auto», кроме HD 5830 с разгоном. Как говорилось ранее, скорость вращения турбины в данном случае составляла 50% от максимальной мощности. Для «прогрева» видеокарт использовалась программа FurMark 1.8.0.
FurMark 1.8.0
Idle | Burn, oС
Температура видеоадаптеров HD 5870 и HD 5830 почти одинаковая, и это не удивительно. В номинальном режиме работы Radeon HD 5830 тоже приближается к своим братьям по серии. Хотя в режиме бездействия температура выше, это может объясняться чуть более горячим нравом относительно HD 5850. При разгоне потолок температуры достигает отметки в 70 градусов Цельсия, это следствие увеличенной скорости вращения турбины относительно номинальной.
В целом, картина удовлетворительная. Давайте посмотрим, насколько шумны наши видеокарты. Для измерения уровня шума использовался прибор под названием «Becool BC-8922», установленный в метре от тестовой системы (открытый стенд).
Уровень шума
Idle | Burn, дБ
Порадовал MSI Radeon HD 5770, эксклюзивная система охлаждения которого доказала не только свою эффективность, но и бесшумность. Скажем прямо, автору очень не понравился уровень шума, производимый видеокартой Radeon HD 5830 в разгоне. Но не было ни возможности снизить обороты без превышения температурного режима, ни шансов забить на тесты и оставить читателей без достоверной информации о производительности HD 5830. В нашем случае высокая скорость турбины была не прихотью, а необходимостью, как следствие разгона.
Заключение
Новинка оставила не самые приятные ощущения. Единственная игра, где HD 5830 в разгоне превосходит HD 5850, это игра NFS Shift. Хотя признаться, такого результата мы ждали во многих приложениях. Хотелось бы, чтобы HD 5830 твердо стоял посередине между HD 5770 и HD 5850. К сожалению, такого не произошло.
Порадовал уровень разгона видеокарты при использовании штатного напряжения и референсного охлаждения. Однако, как говорилось выше, в серийных экземплярах уровень разгона может сильно отличаться.
На самом деле, не совсем понятно, почему HD 5830 относится к старшей линейке видеокарт. Как показала практика, шина памяти играет далеко не первую роль. Сильно ударило по производительности уменьшение в два раза блоков растеризации (с 32 до 16 ROPs), а также снижение количества универсальных процессоров на 320 штук. По скромному мнению автора, новинка должна носить название Radeon HD 5790. Это было бы честно. А так, многие покупатели удивятся уровню производительности. И сейчас весь вопрос остался в цене. Если она будет адекватной для данной производительности, у карты будут свои покупатели. Если же производители решат приобщиться ценой к модельному ряду «Radeon 5800 Series», то, скорее всего, продажи будут не самыми удачными. На данный момент цен новинки официально «ниже 250$». На деле средняя цена по Москве около 9 000р. Вероятно, что скоро цена снизится до своего корректного уровня, когда выйдут многочисленные варианты разных производителей. Но на данный момент видеокарта является совершенно не выгодным вложением денежных средств.
Выражаем благодарность:
