Старший брат - обзор корпуса Antec P193 (страница 4)
Методика тестирования
Процессор Core i7 920 был разогнан по шине до 181МГц при штатном напряжении с сохранением всех множителей по умолчанию. А из-за того, что технология Turbo Boost работает на материнской плате Gigabyte EX58-Extreme весьма своеобразно, выставляя базовый коэффициент для всех ядер процессора в 21, суммарная его частота составила около 3800МГц.
Множитель памяти устанавливался в значение "8". Результирующая частота ее работы была равна 1448МГц при напряжении 1.64В и таймингах 7-7-7-21.
Разгон видеокарты осуществлялся под штатным кулером и составил скромные 920 и 1150МГц по чипу и памяти соответственно.
CPU прогревался в ходе стандартного часового теста OCCT Linpack, в котором первая и несколько последних минут отводятся на мониторинг показателей в простое.
Система охлаждения видеокарты работала в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графике указана также доля от максимальных оборотов ее вентилятора.
Фиксация показателей GPU происходила после 5 минут без изменения его температуры.
Из винчестеров на графике представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в пределах интервала 22–24 градусов.
Система охлаждения корпуса и уровень шума
Antec P193 позиционируется как основа для создания тихого и производительного компьютера. Действительно, штатные вентиляторы снабжены ступенчатой регулировкой оборотов, жесткие диски и блок питания устанавливаются через мягкие прокладки, а сам корпус с тех сторон, где может находиться пользователь, ограждает его от шума несколькими слоями металла и пластика. И хотя шумоизоляция визуально стала проще, на слуховых ощущениях это не отразилось. Субъективно и "по памяти": в виду отсутствия у меня в тот момент других корпусов серии Performance One параллельный "слепой" тест я провести не мог.
По сравнению с другими корпусами, шумоизоляция в P193 точно работает. Особенно неплохо она справляется со средне- и высокочастотным шумом. Так, негромкий писк любых электронных компонентов (например, дросселей на видеокарте под нагрузкой), серьезно раздражающий в тонких алюминиевых корпусах, с героем сегодняшнего тестирования перестает быть проблемой. Достаточно тихий, но все же ощутимо слышимый в тихом системном блоке винчестер Seagate ST31000333AS за несколькими слоями "брони" P193 начинает шелестеть ощутимо тише. То же можно сказать и о приводе. И о штатных вентиляторах. Но с ними все сложнее.
Для проверки акустических параметров вентиляторы Antec P193 запускались от источника постоянного тока (12В) в тихое время суток в помещении без посторонних источников шума, которые можно было бы различить на слух. По результатам тестирования их поведение можно описать следующим образом.
Верхняя пара "стосороковок" на виду, так что преград на пути шума от них до пользователя нет никаких. На максимальных оборотах (режим "H" регулятора TriCool) эти вентиляторы издают характерный воющий звук, к которому дополнительно примешивается аэродинамический шум продирающегося через мелкую решетку воздуха. На средних оборотах ("M") вой стихает, но все еще отчетливо слышим с расстояния в несколько метров. На минимальных ("L") шум "стосороковок" также заметен, но, уверен, будет комфортным для большинства пользователей.
Задний 120мм-вентилятор ведет себя, в целом, похоже. Но в каждом из режимов субъективно погромче. В общем, обычная антековская "стодвадцатка", которую пользователи, придирчивые к шумовой эргономике своего компьютера, сразу поменяют.
А вот 200 мм "великан" на боковой панели являет собой успешный пример решения нетривиальной инженерной задачи. При любом режиме работы в закрытом корпусе вычленить его шум из общего, порождаемого системой охлаждения кейса, можно только с трудом. Правда, и поток от этого вентилятора на всех доступных с помощью TriCool оборотах чуть заметен. Как видно, шумопоглощающая коробка вместе с пылевым фильтром все же создают на "входе" изрядное аэродинамическое сопротивление. А мне дополнительно показалось, что еще и разница в скорости вращения даже между минимальным и максимальным режимами у него совсем невелика.
В результате тестирование, кроме граничных двух, проводилось еще в четырех режимах, в которых издаваемый системой охлаждения P193 шум можно охарактеризовать как "максимально сбалансированный". Вот полный список:
Дополнительно с помощью комплектных креплений в Antec P193 устанавливались два фронтальных вентилятора Zalman Z3, подключенных через штатный резистор (≈6В). Ощутимого влияния на температуры всех мониторившихся компонентов, кроме жестких дисков, их наличие не оказало. Жесткие диски в простое и под нагрузкой при таком принудительном обдуве становились холоднее на 2–3 градуса. Приятно, что отсутствие фронтальных вентиляторов в комплекте поставки так мало сказывается на эффективности его системы охлаждения.
Сходного эффекта позволяла добиться установка вентиляторов не перед корзинами, а за ними: в расположенную в центре нижнего отсека рамку и с помощью комплектного крепления на верхнюю корзину. Некоторые утверждают, что так улучшаются эргономические характеристики корпуса (снижается слышимый снаружи шум). Сложно сказать наверняка. В любом случае, возможность дополнительно немного охладить жесткие диски у потенциальных владельцев P193 будет.
Результаты тестирования
Несмотря на разочарование, вызванное крайне слабым потоком 200мм-вентилятора, Antec P193 выступил вполне достойно. Если пытаться сопоставить показанные им результаты по охлаждению компонентов с P183, то корпуса будут примерно на одном уровне. Правда, герой сегодняшнего тестирования на это тратит больше усилий. Все же пара 140мм-, и по одному 200мм- и 120мм-вентилятору — это не в пример серьезнее, чем просто две "стодвадцатки". Есть мнение, что такой же корпус, но без бокового "великана", был бы не только дешевле, а и показывал бы не худшие результаты по охлаждению компонентов в виду лучшей совместимости с башенными кулерами.
Жесткие диски, для улучшения охлаждения которых и предназначены не используемые по умолчанию места под дополнительные вентиляторы, в таковом вряд ли нуждаются. Чего не скажешь об открытом стенде. Современным производительным винчестерам явно необходима принудительная вентиляция.
В целом работа системы охлаждения корпуса заслуживает положительной оценки. Если бы только не малополезный боковой вентилятор…
Заключение
Время подводить итоги. P193 — корпус, который должен был дать компьютерным энтузиастам все, чего в свое время им "недодали" другие представители серии. В первую очередь последний — P183. Два вентилятора сверху вместо одного; вернувшаяся (почему-то, как выяснилось, любимая некоторыми) рамка крепления дополнительной "стодвадцатки" в нижнем отсеке, теперь ничему там не мешающая; заметно бо́льшая глубина, снимающая ограничения на компоненты. Все это вызывало большие надежды.
Но боковой вентилятор… Зачем он здесь? Потратили кучу сил на его шумоизоляцию и отказываться было жалко? Нужно уметь принимать такие решения. В итоге он как минимум ставит под вопрос успех корпуса в сегменте "для требовательных компьютерных энтузиастов", так как, значительно ограничивая в выборе системы охлаждения центрального процессора, при этом слабо помогает тем, которые с ним все-таки совместимы. Про большую суммарную ширину корпуса я уже молчу.
Нельзя не отметить также исчезновение "полированных боков", к которым в корпусах серии Performance One все так привыкли. Хотя кто-то может воспринять это даже с положительной стороны.
В общем, частично изменения по сравнению с предшественниками по крайней мере спорные. Шасси от P193, да с боковыми панелями от P183, с их отделкой и без бокового вентилятора (технически интересного, но малополезного на практике) — вот это был бы корпус. И стоил бы, глядишь, дешевле.
А пока приходится выбирать: либо длинные видеокарты и максимум винчестеров (P193), либо свобода в выборе систем охлаждения, более-менее стандартная ширина корпуса и на четверть меньшая цена (P183). Иногда действительно кажется, что миром правят маркетологи.
Плюсы корпуса Antec P193:
- Дизайн вообще и отделка алюминиевых панелей в частности.
- Общее качество изготовления.
- Действительно работающая штатная шумоизоляция.
- Механизм крепления жестких дисков.
- Система укладки проводов.
- Система охлаждения неплохо справляется с возложенными на нее функциями.
- Места по глубине достаточно для любых комплектующих.
- Рамка в нижнем отсеке вернулась :)
Минусы корпуса:
- Мелкоячеистые решетки вентиляторов.
- Малополезный боковой вентилятор, увеличивающий ширину корпуса и уменьшающий доступное внутренним компонентам пространство. В результате чего теряется совместимость с большей частью процессорных башенных систем охлаждения.
- 120мм-вентилятор с не лучшими характеристиками и отсутствие действительно тихого режима работы системы охлаждения корпуса.
Субъективные замечания и рекомендации:
- Черные "внутренности" Mini P180 субъективно выглядели лучше.
- Выламываемые заглушки для 5.25"-слотов.
- Верхняя крышка собирает пыль больше обычного.
Технические характеристики Antec P193
| Материалы | Шасси: сталь 0.8мм.
Передняя панель: алюминий и пластик. Верхняя и боковые панели: сталь и пластик. |
| Разъемы на передней панели | 2 x USB 2.0; 1 x eSATA; Аудио вход/выход (AC'97 и HDA). |
| 5.25" внешних | 4. |
| 3.5" внешних | 1. |
| 3.5" внутренних | 6. |
| Система охлаждения | Выдув:
2 вентилятора 140 мм на верхней панели; 1 вентилятор 120 мм на задней панели. Регуляторы оборотов TriCool на задней панели. Вдув: 1 вентилятор 200 мм на боковой панели. Регулятор оборотовTriCool внутри корпуса. |
| Размеры | 514 мм (В), 205 мм (Ш) (около 240 мм с учетом выступающего вентилятора), 590 мм (Г). |
| Масса | 16.5 кг. |
Выражаем благодарность компании Карин за предоставленный на тестирование корпус и магазину xpert.ru за комплектующие для тестового стенда.
Дополнительные фотографии корпуса
