ASCOT 98R9 - новый хит от забытой многими компании или...?
- Введение
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Экстерьер
- Тестовый стенд
- Особенности сборки и интерьер
- Методика и условия тестирования
- Конфигурация системы охлаждения
- Шум и вибрация
- Результаты тестирования
- Заключение, общие впечатления
- Галерея корпуса (за кадром)
Введение
Компания HEC Group была основана 1979 году в Тайване. Зарекомендовала себя на рынках многочисленных стран как надежный производитель корпусов, источников питания, съемных шасси и адаптеров. С 2001 года значительно расширила ассортимент, как корпусов, так и принадлежностей к ним. Передовые технологии инженерии и дизайна выгодно отличают HEC Group от других брендов. Качество продукции соответствует жестким стандартам ISO 90001. Является ОЕМ поставщиком нескольких более крупных компаний. Наиболее известные корпуса появлялись в продаже на российском рынке под торговой маркой ASUS, что является простым франчайзингом. На самом деле, собственная торговая марка - ASCOT, но для нового рынка было решено использовать имя Asus до определенного времени. Самый запоминающийся прорыв компании – корпус модели 6AR, представленный в 2003 году, который пережил две модернизации и получил большое количество наград за дизайн и интерьер. Период 2003-04 годов внес новые линии и инженерные находки в компьютерный мир. Так, стало хорошим тоном использовать безвинтовые крепления 5.25 устройств, отдельные съемные корзины для 3.5, системы быстрой фиксации плат. В производстве моделей корпусов HEC Group использует сталь качества SECC и толщиной от 0.6 до 1.0мм. Филиалы компании расположены в нескольких странах. Имеется собственная лаборатория и исследовательский центр. В розничной продаже представлены 6 модельных линеек корпусов, начиная от Mini ITX формата и до «взрослого» eATX. Наиболее свежая – это 98-я серия, которая, со слов представителя HEC Group, специально разрабатывалась с учетом потребностей современного покупателя и оборудования. Семейство моделей 98 включает в себя 2 разновидности расцветки: серебристый и черно-красный цвет.
Технические характеристики корпуса следующие:
- Модель: ASCOT 98R9-xx (xx обозначает цвет корпуса)
- Размер: 230мм x 530мм x 535 мм
- Материал: сталь (в некоторых местах используется алюминий и пластик ABS)
- Цвет: черный и красный
- Вес: 15.85 кг без блока питания
- Внешние места под 5.25: 10шт.
- Внешние места под 3.5: 10шт., с помощью переходника 5.25->3.5
- Внутренние места под 3.5: 5шт.
- Форм фактор: eATX
- Вентиляторы: Спереди 1шт. Х 12см (все вентиляторы оснащены втулкой и датчиком термоконтроля), сзади 1шт. Х 12см, сверху 1шт. Х 12см. Спереди и сверху имеется возможность установить 140мм вентиляторы.
- Порты ввода/вывода: USB 2.0 x 2шт., IEEE1394 x 1шт., HD+AC97 Audio х 1шт., e-sata x 1шт.
Корпус ASCOT 98R9 аккуратно упакован в целлофан и пропиленовый пакет. Далее стандартно с боков установлены пенопластовые распорки. Ввиду большой массы на коробке отсутствует верхняя ручка. Единственный способ перемещать его в пространстве - это добрая пара рук, держащая за отверстия в упаковке с каждой стороны. Весь крепеж уложен в отсек корпуса 5.25. В комплектации отсутствует кабель и блок питания. Каждый элемент крепежа упакован по пакетам. Сверху приложена инструкция по демонтажу боковин корпуса и установки комплектующих.
Корпус ASCOT 98R9 предоставлен на тестирование магазином X-memory.
Перед нами классика жанра «большой башни». При этом в основе дизайна лежат заимствованные идеи нескольких корпусов. Так две объемные боковины корпуса напоминают эру Чифтеков серии Драгон. Целиковая передняя панель и вентиляционные отверстия - находка от Cosmos. Сверху и ножки снизу – серию корпусов Stacker. Насколько удачно такое объединение стилей и направлений – решит конечный покупатель, на наш взгляд, корпус смотрится стильно и имеет законченный лаконичный и немного брутальный дизайн.
Экстерьер
В корпусе применен ряд технических решений, способствующие облегчению сборки и укладки коммуникаций.
Так все устройства 5.25 устанавливаются без единого винтика. Пластиковые фиксаторы изготовлены из ABS пластика и не идут в сравнении с защелками в корпусах Thermaltake. К тому же у них отсутствуют «свободные» перемещения в любых плоскостях. Усилия при снятии приводов умеренные, никаких посторонних хрустящих звуков присущих более дешевым пластикам. Дополнительно есть отверстия для фиксации винтами.
Корзина HDD съемная, а её салазки пластиковые. Фиксация четкая, сверху подпружиненным винтом, ограниченным по перемещению в горизонтальном положении. Поэтому при демонтаже и установке он никуда не потеряется. Снизу пластиковый рычаг-защелка. Сама корзина стальная, с боковыми отверстиями для циркуляции воздуха. Лоток для материнской платы также полностью съемный. Особо интересно выглядит горизонтальный усилитель с изящным «итальянским» изгибом.
Для систем СВО можно использовать 6 отверстий, 2 из которых находятся снизу корпуса, 4 сзади, причем пара из них в своеобразном месте: «за» блоком питания.
Для полного снятия лотка материнской платы потребуется отвинтить несколько шурупов и потянуть за ручку. Естественно здесь также применен ABS пластик в салазках.
Место под блок питания стандартное, с особым упором, который может изменять свое положение в горизонтальной плоскости, но только с определенными интервалами. Гораздо логичнее было сделать более широкие и плавные варианты. Так, возникает некоторое недоумение: что делать с подпоркой в случае нестандартной длинны БП…
Все заглушки имеют безвинтовое крепление. Защелки быстросъемные, но рассчитаны только на однослотовые платы! Для предотвращения их дребезжания установлены подрессоренные упоры.
В целом, такой набор простых решений создает впечатления, да и является хорошим решением для сборщика ПК.
