GlacialTech UFO V51 – первый суперкулер от GlacialTech (страница 2)
UFO V51, установленный на материнскую плату:
Модули оперативной памяти OCZ OCZ3P1600LV6GK разместились под кожухом радиатора без проблем, но при использовании памяти с высокими радиаторами, например, Corsair Twin-X, могут возникнуть определённые трудности. То же самое я могу сказать о радиаторах, растущих на современных материнских платах всё выше и выше.
Тестовая конфигурация
Все тесты проводились на двух платформах на базе процессоров Intel Core 2 Quad и Intel Core i7 как в закрытом корпусе формата Full Tower, так и на открытых стендах следующих конфигураций:
- Материнские платы:
- ASUS P5K-E (Intel P35\ICH9R), BIOS version 1102
- ASUS P6T-Deluxe (Intel X58\ICH10R), BIOS
- Центральные процессоры:
- Intel Core 2 Duo Q9550, E0, LGA 775, 3.8 ГГц, 1.4 В
- Intel Core i7 965 Extreme, LGA1366, 3.8 ГГц, 1.45 В
- Оперативная память:
- 8 Gb Corsair TWIN2x2048-9136C5D (1066 MHz, 5-5-5-15, 2.1 В)
- 12 Gb OCZ OCZ3P1600LV6GK (1333 MHz, 7-7-7-20, 1.65 В)
- Видеокарты:
- 1 Gb ATI Radeon HD 4870 (Gecube) 800/4000MHz, Arctic Cooler Accelero S1 + turbo-module
- 2x 2Gb ATI Radeon HD 4870x2 (HIS) 850/4000MHz, water-cooled
- Дисковая подсистема:
- Hitachi Deskstar 500GB (HDP725050GLA360) 7200rpm 16MB
- Western Digital VelociRaptor 300 GB (WD3000GLFS-01F8U0) 10000rpm 16MB
- Блоки питания:
- Zalman ZM850-HP 850 Вт
- Thermaltake Toughpower 1500W (W0171RE)
- Термопаста: Arctic Silver MX-2
- Корпуса:
- Full Tower Chieftec CA-01B-B-SL (s775)
- Открытый стенд (s1366)
Поподробнее следует остановиться на системах охлаждения, с которыми будет соревноваться герой сегодняшнего обзора. В случае с платформой s775 это Thermalright IFX-14 +HR-10, отполированный до зеркального блеска, с тремя установленными вентиляторами Scythe Kama-Flex sa1225fdb12m, замедленными через BIOS до 1000 об\мин, а также старожил нашей лаборатории – Thermaltake BigTyp VX с установленным вентилятором Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 (12см, 1500 об\мин). На платформе s1366 сегодня в нашей лаборатории дебютирует СВО, любезно предоставленная нашими друзьями из российского представительства Aquatuning:
- Помпы: 2x Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1Plus (Swiftech MCP355), подключённые последовательно с помощью Watercool Dual DDC-Case
- Водоблок на CPU: Aquacomputer cuplex XT di
- Водоблоки на GPU: 2x EK Water Blocks EK-FC4870 X2 CF
- Радиатор: Black ICE Radiator GT Xtreme 360
- Вентиляторы: 6х Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3
- Шланги: Tygon R3603 15.9\12.7 мм
- Расширительный бачок: EK Water Blocks EK-Multioption RES 250 Rev.2
Существенный недостаток данной системы заключается в том, что водоблок CPU имеет довольно высокое гидросопротивление и не способен эффективно пропускать поток воды, создаваемый двумя 18-и ваттными помпами Laing DDC, что существенно снижает давление в контуре СВО, не давая раскрыть её потенциал, и делает необходимым использование на шлангах после процессорного ватерблока защиты от перегиба. (При использовании СВО на платформе socket AM2 с водоблоком D-tek Fusion v.2 подобных проблем не возникало). К сожалению, на момент сборки СВО других водоблоков на s1366 в наличии не было, поэтому в ближайшие пару недель придётся довольствоваться именно cuplex XT di.
Методика тестирования
GlacialTech UFO51 и его конкуренты тестировались в операционной системе Windows Vista Ultimate Edition x64. Максимальный нагрев достигался 20-кратным проходом Linpack (оболочка LinX) в режиме x64 c заданным объёмом используемой оперативной памяти, равным 2048 Мб.
Также снимались показания температуры при проходе OCCT. Измерения производились с помощью RealTemp 2.84 в случае с Intel Core 2 Quad Q9550 и Core Temp 0.99.4 в случае с Intel Core i7 965.
Наконец, уровень шума измерялся на расстоянии 5см, 1м и 3м от работающего стенда при помощи шумомера AZ Instrument 8922.
Результаты тестов
Сразу бросается в глаза отсутствие результата измерений в Linpack у старичка Thermaltake BigTyp VX. Дело в том, что с тихоходным вентилятором подобная задача оказалась кулеру не под силу, он сдался после 2 из 20 запланированных проходов при температуре 99 градусов. Что же, его время на самом деле прошло. А вот наш испытуемый держался молодцом и показал результаты на уровне современных суперкулеров. Единственной проблемой является неприятный назойливый гул от 92-мм вентиляторов, работающих на максимальных оборотах (к слову, SpeedFan был беспристрастен и показал скорость вращения ~2450 об\мин, что очень близко к числу, заявленному производителем).
Глоток свежего воздуха на открытом стенде позволил кулеру от Thermaltake вернуться в строй (увы и ах, в последний раз :)), а UFO V51 ещё раз подтвердил, что инженеры Glacialtech не зря едят свой хлеб.
И всё-таки зря я отнёсся к заявленной поддержке core i7 extreme с недоверием – пускай результат в Linpack и близок к 90 градусам, а в корпусе был бы ещё выше, всё же кулер выдержал и это испытание. Правда, попытки пройти оба стресс-теста на частоте 4.3 ГГц, на которой этот процессор работает повседневно, окончились неудачей. Как и в случае с Thermalright SI-128, опробованным мной на этой платформе недавно, начинался троттлинг. С другой стороны, вряд ли покупатели систем на основе Intel X58+core i7 пожалеют денег на ещё более качественную систему охлаждения. Новый кулер от Glacialtech все же не рассчитан на экстрим, как и большинство современных воздушных кулеров…
Теперь посмотрим на графики с результатами измерения уровня шума кулеров:
Как вы видите, уровень шума от новинки на расстоянии 1м нельзя назвать комфортным. Я уже говорил, что связано это с использованием вентиляторов меньшего диаметра, чем те, которые мы привыкли видеть на высокопроизводительных кулерах в последнее время. Оригинальная внешность этого «НЛО» всё-таки потребовала жертв. Но не желая проигрывать более консервативным решениям, в GlacialTech пошли другим путём – просто подняли обороты 92-мм «вертушек». Что из этого получилось - наглядно показано на приведенных выше графиках.
Заключение
После нескольких дней общения с кулером у меня осталось ощущение некоторой сырости продукта. И это не удивительно, так как это все же первый «суперкулер», который выпустила на рынок фирма Glacialtech. НЛО взлетел, но поднялся не так высоко, как мог бы сделать это с двумя 120-мм вентиляторами. С другой стороны, именно кожух кулера придаёт ему оригинальный вид, в честь которого он и получил своё название. И все-таки я считаю, что первый блин не вышел комом. Перед нами очередной представитель верхнего сегмента систем воздушного охлаждения, который в дальнейшем может стать прародителем ещё более эффективных решений. Что ж, посмотрим, ждём больше новинок, хороших и разных.
Выражаю благодарность компании Бюрократ за предоставленный на тесты кулер Glacialtech UFO V51, магазину Aquatuning.de и лично Martin Heidenreich aka Cookie за предоставленную системы водяного охлаждения, магазинам Xpert.ru и Джаст – за тестовый стенд.
Маркин Андрей aka DC
