Еще больше за меньшую цену — Gigabyte EX58-DS4 (страница 2)
BIOS, функции разгона, мониторинг
BIOS материнской платы Gigabyte EX58-DS4 основан на микрокоде Award, его главное меню выглядит следующим образом:
Все функции, интересующие оверклокеров, находятся в разделе под названием «MB Intelligent Tweaker»:
Первым, что мы можем изменить, является множитель процессора. При выставлении соответствующего коэффициента умножения МВ сразу покажет частоту, на которой будет работать процессор. Далее можно перейти в подраздел «Advanced CPU Features»:
Здесь находится управление всеми технологиями процессоров Intel, мы можем выбрать количество активных ядер, при чем кроме одного и двух, как в материнских платах ASUS и MSI, имеется возможность выбрать три ядра. Вернемся в основной раздел «MB Intelligent Tweaker». Там можно выбрать частоту шины QPI, имеется режим «Slow», при активации которого шина QPI работает в сильно замедленном режиме — частота её становится в два раза меньше частоты задающей шины; остальные настройки шины QPI и памяти можно изменить в следующем подразделе под названием «UnCore & QPI Features»:
Здесь мы можем выставить только частоты и активировать/деактивировать технологию Isochronous Support. Возвращаемся в основной раздел и продолжаем — мы можем задать частоту шины, диапазон значений просто огромен:
От 100 до 1200MHz, вопрос в том, нужен ли такой диапазон? :)
Следующим разделом является «Advanced Clock Control»:
Здесь мы можем выставить частоту шины, частоту PCI-E, а также можем включить функцию «автоматического» разгона. Возвращаемся в основной раздел, далее мы можем выбрать множитель оперативной памяти:
Довольно большое количество множителей, но есть одна небольшая проблема — при частоте шины 200MHz частота памяти может быть равна 1200, 1600 или 2000MHz — промежуточных делителей нет, частота памяти 1200MHz — это слишком мало, 1600MHz — в принципе нормально, но если у нас имеется память 1333MHz, то не факт, что она разгонится до частоты 1600Mhz, а терять в производительности, выставляя 1200MHz, думаю, никому не захочется. Такая же ситуация с более высокочастотной памятью — частота или 1600MHz, или 2000MHz, опять же мы можем столкнуться с ситуацией, когда 1600MHz – слишком мало, а 2000MHz — слишком много. Но не будем это считать минусом материнской платы, так как все рассмотренные нами ранее материнские платы для новой платформы тоже «страдали» этой проблемой. Затем мы можем настроить тайминги памяти:
Материнская плата позволяет выставлять для каждого канала памяти свои значения, далее мы можем перейти в подраздел настройки оперативной памяти, где мы получаем возможность активировать профили XMP, а также настроить дополнительные тайминги памяти. Также имеется возможность отдельно изменять и дополнительные тайминги для каждого слота.
Опять возвращаемся в основной раздел: последним, что мы можем изменить, является ряд напряжений:
Также присутствует функция Load-Line Calibration, забегая вперед, могу сказать, что просадок напряжения практически нет. Перейдем в дополнительный раздел изменения напряжений...
Материнская плата позволяет изменять большое количество напряжений в большом диапазоне с довольно небольшим шагом. Теперь посмотрим на раздел системного мониторинга:
Материнская плата позволяет следить за напряжениями на процессоре, оперативной памяти, линии 3.3v, 5v, 12v, а также позволяет следить за температурой процессора, околосокетного пространства, северного моста, а также за скоростями подключенных к ней кулеров. Также есть возможность настроить предупреждения о перегреве процессора или отключении вентиляторов.
На этом, думаю, можно закончить обзор БИОСа и перейти к практическим результатам разгона и тестирования стабильности.
