"Разогнанный веер": обзор и тестирование Thermaltake V14Pro
- Предисловие
- 1. Обзор кулера Thermaltake V14Pro (CL-P0472)
- упаковка и комплектация
- особенности конструкции
- детали установки кулера на материнские платы
- технические характеристики и стоимость
- 2. Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- 3. Результаты тестирования эффективности систем охлаждения и измерения уровня шума
- Заключение
Предисловие
Самый простой способ повысить эффективность воздушного кулера – это увеличить размеры и площадь его радиатора, вкупе с установкой мощного вентилятора, а то и сразу нескольких вентиляторов. Я бы отнёс этот способ к экстенсивному пути развития, тем не менее, некоторые компании не стесняются идти и такой дорогой, в том числе. В качестве примера достаточно привести кулеры корейской компании Zalman серии CNPS моделей 7000/7700 и 9500/9700. В то же время, несмотря на простоту данного способа, как правило, он результативен и эффективность кулеров с увеличением их размеров действительно повышается. Герой сегодняшнего обзора – новый кулер Thermaltake V14Pro – как раз является характерным представителем именно таких систем охлаждения, ведь его предшественником является кулер Thermaltake V1 с более скромными размерами и весом. Изучим и протестируем новинку.
Оформление большой картонной коробки, в которой поставляется кулер, выполнено в типичном для Thermaltake стиле. С лицевой и оборотной сторон в картоне сделаны вырезы, сквозь которые хорошо виден сам кулер:
Что же касается информации на упаковке, то она вполне стандартна для Thermaltake, и выделить что-либо особенное вряд ли можно.
Прозрачный пластиковый корсет внутри картонной коробки надёжно фиксирует кулер и коробку с аксессуарами комплекта поставки:
В коробочке уложены следующие компоненты:
- клипса-качель для установки V14Pro на платформы под процессоры AMD семейств К8 и К10;
- два крепления с пластиковыми защёлками для установки кулера на материнские платы с разъёмом LGA 775;
- инструкция по установке на нескольких языках (включая русский);
- четыре винта для креплений под LGA 775;
- термопаста Thermaltake;
- гарантийная памятка Thermaltake Key 3.
Отмечу, что в комплекте поставки нового кулера пока так и нет креплений под LGA 1366. Ещё один интересный момент – это то, что с кулером Thermaltake V14Pro, в отличие от Thermaltake BigTyp 14Pro, поставляется уже не термопаста SilMORE, а термоинтерфейс от Thermaltake. Его эффективность мы проверим отдельно в одной из следующих статей про термопасты. Здесь же добавлю, что выпускается новинка в Китае и рекомендуется в розничную продажу по цене в 83 доллара США. Предоставленный нам на тестирование экземпляр кулера выпущен 13/08/2008.
Кулер Thermaltake V14Pro статен и красив:
Заметно подросший в размерах (с прежних 147 x 92 x 143 мм до настоящих 171 x 100 x 161 мм) кулер, не изменил своей конструкции. Просто теперь в ней используется не 4, как прежде, а сразу 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм:
На трубках нанизаны две секции радиатора, каждая из которых состоит из 49 тонких (~0.15 мм) медных рёбер. Рёбра веерообразно расходятся от основания кулера, где собраны в пакет маленькими замочками. Вверху у концов рёбер расстояние между ними достигает 5 мм. На каждом ребре отштампован логотип Thermaltake.
Между секциями радиатора установлен вентилятор, который охлаждает их потоком засасываемого и выбрасываемого воздуха:
На мой скромный взгляд, трубки разведены из основания кулера не совсем правильно. Две самых коротких тепловых трубки, выходящие из центра основания, входят в нижние части "вееров", причём практически на один уровень с ротором вентилятора. Как известно, в этой зоне воздушный поток от вентилятора сравнительно мал. Две следующих за ними к краю основания тепловые трубки уже длиннее и направлены в противоположную сторону:
Они проходят в теле радиаторов чуть выше ротора. А вот крайняя пара самых длинных тепловых трубок, перекачивает тепловой поток на самую макушку двух вееров. В той зоне и температура радиатора в целом ниже и воздушный поток от вентилятора выше. Так вот почему бы не попробовать инженерам из Thermaltake эти длинные трубки вывести не из края основания, а из его центра? Теоретически, даже несмотря на длину трубок, эффективность охлаждения должна повыситься. Кстати, как заявляет компания-производитель, суммарная длина тепловых трубок в кулере составляет 1730 мм!
Безрамочный вентилятор закрепляется между секциями радиатора на алюминиевой стойке, которая приворачивается к также алюминиевой накладке на трубках:
Данная алюминиевая накладка легко отворачивается и вынимается, а под ней можно обнаружить следы термоклея, посредством которого трубки контактируют с медной пластиной в основании:
Кстати, рёбра на трубках также держатся на термоклее, а не на припое, как это мы могли наблюдать у Thermaltake BigTyp 14Pro, поэтому некоторые из них сидят неплотно и смещаются при недостаточно аккуратном обращении с кулером.
Трубки в основании уложены в желобках, в результате чего площадь их контакта увеличена, а эффективность теплопередачи повышена. Минимальная толщина пластины основания под трубками составляет 3 мм:
Качество обработки и полировки основания ни в чём не уступает восхвалённому прежде основанию от Thermaltake BigTyp 14Pro:
К его ровности также крайне сложно придраться, так как оба стандартных тестовых отпечатка получились очень высокого качества:
В Thermaltake V14Pro установлен точно такой же семилопастный 140-мм вентилятор, как и у BigTyp 14Pro, толщиной в 30 мм:
Напомню вам, что скорость его вращения можно регулировать в диапазоне от ~1000 до ~1600 об/мин при уровне шума от 16.0 до 24.0 дБА и максимальном воздушном потоке в 85.76 CFM.
Модель TT-1430A выпущена компанией EverFlow и оснащена тремя синими светодиодами:
Подшипник качения вентилятора должен обеспечить срок его эксплуатации в 50 тысяч часов или более 5.7 лет непрерывной работы. Судя по спецификациям, максимальное энергопотребление вентилятора составляет ~3.84 Ватта (при 0.32 А), хотя на наклейке несколько иная информация. Впрочем, я уже обращал на это ваше внимание в предыдущей статье.
Вентилятор подключается к трёхконтактному разъёму на материнской плате:
Варьировать скорость вращения крыльчатки можно с помощью небольшого неудобного регулятора, отходящего от основного провода.
Вес Thermaltake V14Pro составляет 840 грамм, что на 40 грамм превышает вес BigTyp 14Pro.
Thermaltake V14Pro можно установить на платформы с процессорами Intel с разъёмом LGA 775 и платформы с процессорами AMD семейств К8 и К10. Для последних необходимо использовать клипсу-качель с фиксирующим флажком, которая зацепляется за зубья стандартной пластиковой рамки сокета:
Socket 939/AM2 & AM2+
LGA 775
А вот на LGA 775 кулер устанавливается с помощью пластиковых защёлок. Усилие прижима в этом случае довольно высокое, так как данный тип крепления даже материнскую плату выгибает. Однако, я бы предпочёл увидеть для кулера такой массы в комплекте сквозное винтовое крепление с backplate. Ну и напомню ещё раз, что пока крепления для платформ под новые процессоре Core i7 (LGA 1366) в комплекте поставки кулера отсутствуют.
Установленный внутри корпуса системного блока Thermaltake V14Pro выглядит следующим образом:
Несмотря на компактность в основании, при установке одна из трубок кулера касалась радиатора чипсета материнской платы:
Впрочем, для платформ с разъёмом LGA 775 этот недостаток некритичен, так как кулер можно просто повернуть на 90 градусов, а вот для платформ под процессоры AMD семейств К8 и К10 необходимо заранее убедиться, что в непосредственной близости к зоне процессорного сокета нет высоких радиаторов. Зависимости эффективности кулера от его ориентации на процессоре внутри корпуса системного блока не выявлено. Мультиязыковую инструкцию по установке Thermaltake V14Pro вы можете скачать с официального сайта (5.506 Мбайт).
В ночное время хорошо видна подсветка вентилятора:
Да и днём, синий свет между двух секций рёбер нельзя не заметить. Хотя, подсветка - это всегда на любителя.
Технические характеристики и рекомендованная стоимость нового кулера от Thermaltake сведены в нижеприведённую таблицу:
| Наименование технических характеристик |
Thermaltake V14Pro (CL-P0472) |
| Размеры кулера Д х Ш х В, (вентилятора), мм | 171 x 100 x 161 (140 х 30) |
| Материал радиатора и конструкция | две секции из тонких медных пластин (по 49 штук в каждой) на шести медных тепловых трубках диаметром 6 мм, проходящих сквозь медное основание |
| Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1 000 ~ 1 600 (±10 %) |
| Уровень шума, дБА | 16.0 ~ 24.0 |
| Воздушный поток, CFM | 85.76 (max) |
| Статическое давление, mmH2O | 1.60 |
| Число и тип подшипников вентилятора | 2, качения |
| Время наработки вентилятора на отказ, час/лет | ~50 000 / ~5.71 |
| Стартовое/номинальное напряжение вентилятора, В | 7/12 |
| Сила тока вентилятора, А | 0.32 (max) |
| Потребление вентилятора, Ватт | 3.84 (max) |
| Возможность установки на CPU разъёмы | LGA 775, Socket 939/AM2 & AM2+ |
| Полная масса кулера, грамм | 840 |
| Дополнительно (особенности) | регулятор управления скоростью вращения вентилятора, синяя подсветка вентилятора, термопаста Thermaltake |
| Рекомендованная стоимость, долларов США | 83 |
Стоимость нового кулера даже превышает оную у Thermaltake BigTyp 14Pro ($70)! Скорее всего, использование меди и сложность конструкции, вкупе с её оригинальностью и вездесущими предложениями маркетингового отдела, повлияли на конечную цену. К моменту выхода данного материала Thermaltake V14Pro уже должен поступить в продажу.
