Biostar TP45 HP – системная плата только для экономных энтузиастов (страница 3)
Фирменное программное обеспечение
Если у вас работают функции автозапуска, и вы вставили в привод CD-диск, который прилагается к материнской плате Biostar TP45 HP, то появится вот такое окно с именем платы, номером версии комплекта драйверов и утилит, а также названием используемой операционной системы:
Вместо названий разделов используются иконки по правой стороне окна. Иконка с изображением микросхемы откроет раздел с драйверами.
Иконка в виде шестерёнки символизирует раздел с программами и утилитами.
Изображение в виде книги с вопросом открывает раздел с руководствами по программному обеспечению, по самой материнской плате и BIOS.
В целом нормально, скромно и без излишеств, но не помешало бы чуть больше справочной информации. Например, каких-нибудь всплывающих окошек с пояснениями при наведении курсора на иконки или названия программ и драйверов. По имени утилиты eHot-Line for T Utility сложно догадаться, для чего она предназначена и нужно ли её устанавливать. Оказалось, что программа нужна для связи с технической поддержкой Biostar в случае возникновения каких-либо проблем. Мы не стали её инсталлировать.
По поводу первой программы в списке утилит никаких сомнений не возникает – Hardware Monitor предназначена для контроля напряжений, температур, скорости вращения вентиляторов, а также показывает частоту процессора и текущий уровень нагрузки на него.
Нельзя сказать, что пользоваться программой очень удобно, однако свои функции она всё же выполняет. С её помощью мы регулярно контролировали напряжения, которые плата устанавливает при разгоне в автоматическом режиме или если для какого-то из них в BIOS установлено значение Auto. Программа ошибается в определении частоты процессора, если его коэффициент умножения уменьшался, однако эта ошибка не сильно мешает. С помощью ползунка внизу можно регулировать степень прозрачности окна утилиты.
Кнопка в правом нижнем углу позволяет переключаться с отображения напряжений на скорость вращения вентиляторов и обратно.
Ряд опций становятся доступны при нажатии правой кнопкой мышки в любом месте окна программы. Например, можно перевести утилиту в компактный режим, при этом нам будет сообщаться скорость вращения процессорного вентилятора, температура процессора и уровень его загрузки. Переназначить выводимые показания или хотя бы изменить цвета программа не позволяет.
По нажатию правой кнопки мышки вызывается и окно настроек, где можно задать критический уровень параметров, по достижении которых будет выводиться предупреждение или даже выключаться компьютер.
Во время тестирования разогнанного процессора с помощью утилиты Intel Burn Test, когда температура очень высока, оказалась очень полезной возможность отключить вывод предупреждений до следующего запуска программы.
Понравился минимализм утилиты для обновления BIOS из операционной системы Windows.
Программа сообщает текущую версию, позволяет сохранить её и обновить на новую. При этом открывается окно утилиты AFUWIN, обновление проходит в автоматическом режиме и остаётся лишь рестартовать и загрузить в BIOS параметры по-умолчанию.
Утилита Over Clock III предназначена для разгона из среды Windows. Главное окно программы при старте сообщает текущую частоту процессора, частоту FSB, памяти, шин PCI Express и PCI.
Зелёные треугольнички слева, справа и внизу призывно перемигиваются, как бы приглашая кликнуть мышкой. Если поддаться искушению, то открываются полные возможности программы.
Окно слева позволяет воспользоваться предустановленными профилями разгона или вручную установить нужную частоту FSB. В окне справа можно изменить напряжения на процессоре, памяти, чипсете и шине FSB. Нижнее окно выводит справочную информацию о плате, версии BIOS и программы. Утилита поддерживает сохранение и загрузку профилей разгона, однако прилично разогнать процессор, вообще не заходя в BIOS, не удастся. По крайней мере, предварительно потребуется уменьшить частоту памяти и изменить значение параметра DDR2 Enhance Mode на Disable.
В целом фирменное программное обеспечение от Biostar не вызывает ни безудержного восторга, ни безусловного неприятия. Нормально. Уже хорошо, что на этот раз удалось обойтись без утилит в форме драконов. Пользоваться можно и ладно.
Заключение
Если окинуть взглядом промежуточные выводы каждого из разделов статьи, то получается, что у материнской платы Biostar TP45 HP обычная упаковка и комплектность, нормальный дизайн и программное обеспечение, которым можно пользоваться. Это всё оценки с нейтральным знаком. Искреннее восхищение вызвали возможности BIOS. Пусть не все функции реализованы идеально, но воедино собрано всё лучшее, чем могут похвастаться другие платы и в результате получилось уникальное сочетание необходимых возможностей. Далее накал страстей подогревался феноменально высоким и не очень сложным в реализации разгоном двухъядерного процессора. Нам ещё ни разу не доводилось добираться до столь высоких частот FSB, причём плата готова была двигаться дальше, но нас ограничили возможности используемых модулей памяти DDR2.
Это очень весомые достоинства, огромные, просто колоссальные плюсы материнской платы Biostar TP45 HP. Но фактическая неработоспособность платы с четырёхъядерным процессором Intel Core 2 Quad Q9300 поставила жирный крест на потенциально очень высокой итоговой оценке. Нас бы не смутило, лишь немного огорчило, если бы плата всего лишь плохо разгоняла четырёхъядерные CPU. Можно было бы найти какие-нибудь объяснения, выдвинуть какой-нибудь сомнительный тезис, типа "экономные энтузиасты четырёхъядерных процессоров не покупают" и, в конечном итоге, оправдать этот недостаток. Но неработоспособность платы с одним (с одним ли?) из официально поддерживаемых процессоров непростительна.
К тому же, мы уже не в первый раз встречаемся с материнскими платами Biostar и не в первый раз пытаемся закрыть глаза на их минусы. Нет ничего удивительного – нам симпатичны платы этого производителя. Прежде всего, потому что компания чуть ли не единственная из "производителей второго эшелона" осмеливается бросить вызов общепризнанным лидерам, причём делает это относительно успешно. Компании Asus и Gigabyte выпускают баснословно широкие линейки материнских плат на каждом заслуживающем внимания наборе логики. Не составляет ни малейшего труда подобрать себе подходящую по цене и возможностям. Но ни одна из них не сможет сравниться с Biostar по сочетанию богатых возможностей и низкой цены, за что платы Biostar и пользуются колоссальным успехом у экономных энтузиастов.
У плат Biostar есть один-единственный, но очень существенный характерный недостаток – непредсказуемость. Покупая такую плату, вы как бы играете в игру-угадайку. Если вам повезёт, то вы не встретите никаких серьёзных затруднений в работе и будете с пеной у рта доказывать, что платы Biostar самые лучшие. Если же не повезёт, то различного рода проблемы будут преследовать вас до тех пор, пока вы не поменяете конфигурацию. За всё нужно платить, экономя при покупке плат Biostar, мы рискуем долго расплачиваться потерянным временем и нервными клетками. До тех пор, пока это положение не изменится, компания будет носить обидный ярлык "производителя второго эшелона", а материнские платы будут пользоваться спросом лишь среди узкой категории экономных энтузиастов.
