Тестирование трех блоков питания Huntkey (страница 2)
Huntkey Titan 650
Блок питания с модельным индексом HK650-52PEP также поставляется в коробочной комплектации, предназначенной для розничного рынка. Черная коробка имеет ручку, на стенках кратко описаны характеристики блока питания и конструктивные особенности. По номинальной мощности – это самая старшая модель у производителя, причем по собственной классификации Huntkey линейка Titan относится к серверным.
Заявлено соответствие стандартам ATX12V и EPS12V v2.91, широкий диапазон входных напряжений (от 90 до 264В), эффективность работы от 70% при полной нагрузке, и рабочий диапазон температур до +50°С. В комплекте с блоком имеется кабель питания, брошюра с хорошим русским переводом, набор цветных стяжек и комплект винтов.
Корпус блока питания имеет глянцевое блестящее покрытие черного цвета, на котором отлично остаются отпечатки пальцев, и видно даже мелкую пыль, которая неизбежна в любом корпусе. Основной кабель для подключения к материнской плате имеет пластиковую оплетку черного цвета, остальные же довольствуются стяжками. Ячейки на задней стенке блока питания довольно большого размера, что облегчает вентиляцию блока.
Блок имеет 4 разделенные линии канала +12В, с максимальным током по каждой из них 18А. Допускается суммарный ток не более 41А, а +3.3 и +5В каналы допускают нагрузку 140Вт. Блок изготовлен с учетом требований RoHS и имеет номер сертификата E181356 по системе UL, что соответствует SHENZHEN CHI YUAN INDUSTRIAL CO LTD.
Для охлаждения имеется один 120мм вентилятор, производства Yate Loon Electronics, с маркировкой D12BH-12, и номинальным током 0.3А. Шум от его 7-лопастной крыльчатки невелик и не вызывает неприятных ощущений. Никаких моддерских подсветок и блестящих лопастей нет.
Высоковольтные конденсаторы идентичны примененным в предыдущем БП (Teapo LXK, 1000мкФ 200В). Диодная сборка T15XB имеет собственный небольшой латунный радиатор. Радиаторы блока питания представляют собой бутерброды из разномастных частей, скрепленных вместе винтами. Сомнительный подход с точки зрения эффективности теплоотвода. Ключевыми элементами активного PFC выступают привычные 20N60C3, а инвертор построен с использованием двух транзисторов 2SC3320.
На дочерней плате небольших размеров установлено три счетверенных компаратора AS339A для мониторинга всех выходных напряжений блока питания. На основной двухсторонней плате расположен ШИМ-контроллер AZ7500EP, который является полным аналогом популярной KA7500. Электролитические конденсаторы имеют температурный диапазон до +105°С, а маркировка диодных сборок в корпусах TO220 и TO247 зашлифована, для усложнения возможного ремонта блока :).
Пайка плат качественная, никаких серьезных недостатков монтажа замечено не было. Кабельное оснащение традиционно приводим в табличке с длиной каждого провода в сантиметрах.
Методика тестирования и итоги
Все блоки питания были протестированы по методике, описанной ранее в статье «Методика тестирования блоков питания ATX» с помощью специализированного стенда. Результаты тестирования традиционно представлены в таблице, а также приведены графики КНХ. По нажатию на график можно просмотреть результат КНХ одним изображением. В ячейках с измеренным уровнем напряжения и пульсаций фигурируют две цифры, разделенные косой чертой. Цифра слева – величина, измеренная при постоянной нагрузке 35Вт, правая – при полной нагрузке на блок питания, согласно технической спецификации.
Блоки исправно отработали по 24 часа непрерывно на полной номинальной мощности, что подтверждает правдивость указанных паспортных данных. Причем у двух младших моделей уровень пульсаций по каналам +3.3 и +5В довольно низок, даже среди значительно более дорогих источников питания такие показатели скорее исключение, чем правило. Канал +12В не так отлично фильтруется, однако, у всех трех моделей полностью в рамках стандарта. Все блоки питания имеют температурный контроль скорости вращения вентилятора, шум от вентиляторов не раздражает назойливостью, хотя и ощутим при полной нагрузке.
А вот Huntkey Titan 650 не удалось достичь требований стандарта ATX по допуску пульсаций канала +5В. При максимальной величине ±50мВ у блока наблюдались пульсации на частоте преобразователя (70кГц) с амплитудой до 71.6мВ. Также напряжение -12В при нагрузке достигло пиковой величины на границе допуска (-13.4В). Мы не можем рекомендовать такой блок питания для установки в серверы.
Перейдем к графикам кросс-нагрузочных характеристик, прежде напомнив способ представления данных. По оси Х суммарная величина потребляемой стендом мощности по каналу +12В, а по Y – суммарная мощность от каналов +3.3 и +5В. Каждая точка графика на пересечении осей обозначает величину отклонения напряжения по тестируемому каналу при общей суммарной нагрузке каналов блока питания. Таким образом, на графике напряжения +3.3 В все поля графика – это величина напряжения при всех возможных комбинациях нагрузок. Зная допустимые пределы, указанные в стандарте – можно утверждать, насколько блок питания снизил, либо превысил напряжение относительно идеальных 3.3В, 5В и 12В. Поскольку приводить в статье весь огромный массив цифр не имеет практического смысла, и все величины отклонений отображены на графике цветовыми маркерами, что удобно и наглядно позволяет оценить качество стабилизации. Легенда с отклонениями прилагается на каждом графике и позволяет легко определять, где соответствует блок питания требованиям стандарта, а где нет. Точки с пониженным напряжением на графике отображаются оттенками синего цвета, а точки с повышенным напряжением - оттенками красного. Уровни за пределами стандарта (±5%) отображены темно-синим и темно-красными цветами.
При перекосе нагрузки блок DH Power 500 быстро выходит за рамки требований стандарта АТХ. В остальной части графика отклонения допустимы, в целом качество стабилизации можно охарактеризовать как неплохое. В реальном компьютере блок останется в зоне допустимых отклонения напряжений. По клику на графике можно просмотреть детально статичный вариант.
Средняя модель, пожалуй, наиболее качественно справилась с задачей стабилизации при нагрузке на различных каналах. Область превышения 5% допуска наблюдается лишь в узкой части при почти отсутствующей нагрузке на канале +12В, что в реальном компьютере сегодня встретить невозможно. Вентилятор увеличенных габаритов работает тише, чем у блока DH Power 500.
Titan 650 практически повторяет своих предшественников, несмотря на другую использованную платформу. Такое же превышение напряжения +12В на каналах выше дозволенных 5% при дисбалансе нагрузки по каналам. В остальном стабилизация неплоха.
Дополнительно к тестам нагрузочных характеристик был проведен замер эффективности преобразования блоков питания при различных мощностях: от 35 Вт до полной номинальной мощности.
Эффективность работы блоков колеблется у величины 70%, чего явно мало для современных блоков питания. Большинство новых моделей этого же ценового диапазона от конкурентов предлагают эффективность 80 и даже 85%. А это практически напрямую сказывается на уровне шума системы охлаждения, ведь чем больше блок тратит лишней энергии на преобразования, тем мощнее требуется охлаждение.
На официальном сайте Huntkey указаны такие цены на блоки питания: Titan – $133, V-power 550Вт – $95, DH Power 500Вт - $100. Стоимость довольно высока для блоков питания этого класса, и компания это должна учитывать. При вопросе представителю компании о причинах, внимание было уделено пожизненной гарантии. Согласно полученным данным, по опыту продаж, фактический выход из строя блоков питания составляет не более 0,01%, и компания сможет обеспечить замену вышедших из строя блоков питания по первому требованию в течении всего периода эксплуатации компьютера, составляющего в среднем 5 лет.
Возможно, в розничных магазинах цены на блоки питания Huntkey будут ниже рекомендованных на сайте, поэтому при выборе стоит тщательно взвесить все «за» и «против».
Huntkey DH Power 500Вт
Преимущества
- Хорошее качество сборки
- Большое количество SATA-разъемов
- Недостаточная эффективность
Huntkey V-Power 550Вт
Преимущества
Huntkey Titan 650Вт
Преимущества
- Неплохое качество сборки (составной радиатор не сказывается позитивно на теплоотводе)
- Удобное кабельное оснащение
- Чрезмерный уровень пульсаций по каналу +5В
Благодарности и перечень использованных ссылок
- J-34 за создание авторского сообщества.
- Huntkey за предоставленные на тест образцы.
