Мощные блоки питания Hiper и Enermax (страница 2)
Enermax Infiniti, или «половинка от Galaxy»
Именно такое впечатление возникло при первом взгляде на блок. Все то же самое, но меньше, проще и вдвое дешевле. Блок питания соответствует требованиям программы Plus 80 Standard.
Картонная коробка средних габаритов выполнена в серых тонах. На лицевой стороне изображено фото блока питания, а также имеется наклейка с номинальной мощностью блока. Ручки для переноски нет, а на обратной стороне и торцах описаны краткие характеристики блока питания на 8-ми различных языках, включая довольно грамотный русский.
Кроме самого блока питания в коробке можно найти набор кабелей для питания периферии и видеокарт, переходник для подключения FDD-дисководов, комплект винтиков, наклейки и брошюры с описанием характеристик блока питания. На наклейке указаны все необходимые величины. Суммарный ток, который блок может долговременно отдать по каналу +12В – 56А, при этом ограничение по току для разделенных каналов установлено около 30А, что, также как и в блоках Hiper, не соответствует требованиям стандарта электробезопасности. 24-контактный кабель питания материнской платы оснащен пятью (!) проводами обратной связи (+5, +3.3, +12В и два для земли), что положительно повлияло на качество стабилизации.
Для подключения кабеля питания видеокарт PCI-Express с 8-ю контактами потребуется использовать сразу два разъема (по 1 контакту +12В с каждого).
Таким образом, имеется довольно богатое оснащение кабелями, причем модульные кабели совместимы и с другими моделями блоков питания Enermax, облегчая переход к более дорогому Galaxy, к примеру. Жаль, что возможностью унификации модульных разъемов между производителями никто не интересуется.
На задней стенке блока имеется светодиод индикации состояния блока питания, а также стандартные кнопка выключения и разъем под сетевой кабель. Рядом со светодиодом расположено отверстие для доступа к кнопке сброса аварийной сигнализации. Все возможные способы индикации и донесения до пользователя характера неисправности приведены в таблице ниже, взятой из документации производителя.
Внутренняя торцевая стенка блока питания кроме вентиляционных отверстий и выреза с основными кабелями имеет и восемь разъемов для подключения прилагающихся кабелей. Из них два расположены на некотором отделении и служат только для подключения кабеля питания видеокарт PCI-Express.
Блок питания оснащен вентилятором с диаметром крыльчатки 135-мм, что уже почти стандартно для моделей, рассчитанных на сегмент оверклокеров и энтузиастов. Маркировка вентилятора - RL4T B1352512MB-3M, а двигатель имеет номинальную мощность 4,56 Вт.
На задней стенке блока закреплена плата с разъемами. Земляные и силовые проводники зашунтированы керамическими конденсаторами, что призвано сгладить высокочастотные пульсации, однако на деле толку от этих конденсаторов мало. Монтаж этой платы выполнен качественно, без заусенцев и грязи.
В сетевом инверторе применен один конденсатор Hitachi серии HP3, с емкостью 390мкФ, номинальное напряжение 400В. Рядом же находятся элементы схемы APFC, построенного на базе небольшой платы с контроллером UCC3817 и ОУ LM358. Диодный мост имеет маркировку RS2505 и установлен на небольшой радиатор. Рядом расположенный алюминиевый радиатор с толщиной основания 5мм охлаждает транзисторы схем PFC и ШИМ, с маркировкой 20N60 в корпусе TO-247. В качестве ШИМ-контроллера используется проверенный временем UC3842BN, установленный на основной плате блока питания. Для контроля и защиты применена микросхема SITI PS231S, на которую не удалось найти документацию. В выходных цепях стабилизации выходных напряжений применены раздельные дроссели, что почти стандартно в блоках питания подобных диапазонов мощности и стоимости. Канал +12В имеет пару диодных сборок S60SC6M и три конденсатора по 3300мкФ каждый. В низковольтных каналах (+5 и +3.3) применено по одной сборке S40SC6M и по паре конденсаторов 3300мкФ 10В на канал. Все конденсаторы выходных цепей рассчитаны на температуру до +105°С.
В целом внутреннее устройство и дизайн блока сильно похожи на протестированный ранее Liberty 500Вт, но есть и различия. Infinity имеет раздельную стабилизацию каналов +5 и +12В, и иную схему контроля за параметрами выходных напряжений. Аварийная сигнализация и управление скоростью вращения лопастей вентилятора осуществляется специализированным микроконтроллером, полностью аналогичным примененному в старшем блоке Enermax Galaxy. Это 8-битный RISC контроллер фирмы SONIX (модель SN8P2602BSB). Этот комплекс примененных технологий Enermax называется СoolGuard.
А вот порадоваться за монтаж основной печатной платы было не суждено: пайка выполнена грязно, некоторые элементы установлены с перекосом, а торчащие выводы почти замыкаются между собой в некоторых местах платы.
Ниже показаны и отмечены красными стрелками проблемные места. Грязь на плате при близком рассмотрении – только цветочки.
Видны каверны в припое, слишком быстро перешли к требованиям директивы ROHS, не позаботившись как следует о сохранении качества пайки?
Направленный запрос в Enermax быстро был обработан. Как выяснилось в дальнейшем – попавший нам на тест блок – экспериментальный образец, который дорабатывался для соответствия последним спецификациям. Видимо уж очень спешной была доработка, раз допустили такое качество монтажа, точнее, его отсутствие. Подобное мы уже видели в недешевом старшем Galaxy 1000, то же самое видим и сейчас. Мы получили фото одного из экземпляров Infinity, поступающих в продажу сейчас, ниже публикуем для сравнения.
Остается надеяться, что все блоки доступные в рознице – именно с отличным качеством пайки как на последней фото.
Традиционно сведем все данные о кабелях в таблицу.
