Новые рекорды в тестах памяти DDR2. Проверяем Patriot PDC21G5600+XBLK
Долгое время память Patriot PDC5123200+XBLK успешно трудилась в качестве штатной во всех тестах нашей Лаборатории и не только. В статистике разгона процессоров, в статьях, в конференции я всё чаще стал замечать упоминания о памяти Patriot, всё чаще она использовалась оверклокерами для достижения максимальных результатов в разгоне. В настоящее время определённый интерес представляет память DDR2, память такого типа может использоваться не только флагманскими, но и бюджетными чипсетами для процессоров Intel. Поэтому неудивительно, что мы с нескрываемой заинтересованностью приступили к тестам памяти DDR2 Patriot PDC21G5600+XBLK.
Маркировка памяти проста и легко поддаётся расшифровке:
| PDC21G5600+XBLK | |
| P | Patriot |
| DC | Dual Channel |
| 2 | DDR2 |
| 1G | объём 1 ГБ |
| 5600 | PC5600 |
| + | не только PC5600 :o) |
| XBL | eXtreme Bandwidth and Latency |
| K | Kit (комплект) |
Комплект состоит из пары модулей памяти DDR2 по 512 МБ каждый.
Основные характеристики памяти указаны на наклейке. Память может работать как PC4200 с таймингами 3-2-2 или как PC5600 с таймингами 4-3-3.
Более полную информацию о режимах работы памяти можно найти на сайте Patriot Memory.
| Скорость | Тайминги | Напряжение |
| PC2-4200 (533 MHz) | 3.0-2-2-4 | 1.9-2.0 В |
| PC2-5300 (667 MHz) | 4.0-3-3-10 | 1.9-2.0 В |
| PC2-5600 (700 MHz) | 4.0-3-3-12 | 1.9-2.0 В |
В SPD памяти прописаны минимальные тайминги для частоты 533 МГц.
Для проверки возможностей памяти Patriot использовалась точно такая же тестовая система, как чуть ранее для памяти Corsair TWIN2X1024-5400C4:
- Материнская плата – Asus P5WD2 Premium (i955X), rev. 1.02, BIOS 0205
- Процессор – Intel Pentium 4 520J (2.8GHz, 1 MB, Prescott D0)
- Видеокарта – NVIDIA GeForce 6800GT (16p/6v, 350/1000 MHz)
- Память – 2x512 MB DDR2 Patriot PDC21G5600+XBLK
- Жёсткий диск – Western Digital Raptor WD740GD
- Кулер – Zalman CNPS7700Cu
- Термопаста – НС-125
- Блок питания – CoolerMaster RS-450-ACLY (450W)
- Операционная система – WinXP SP2, ForceWare 77.72.
Не изменились и условия тестирования. В BIOS материнской платы параметр Performance Mode был установлен в значение Turbo и была включена технология ускорения работы с памятью Hyper Path 3. Напряжение на памяти было увеличено до 2.0 В, а проверка стабильности работы проходила с помощью утилиты Memtest86+ версии 1.60.
Благодаря множеству делителей для памяти на материнской плате Asus P5WD2 Premium, одну и ту же частоту памяти можно получить при различных значениях FSB. Если вы помните, рассказывая о тестах памяти Corsair, я особо отмечал, что не встретил никаких трудностей при использовании различных делителей, то есть память исправно работала на заданной частоте с разными делителями при различных частотах процессорной шины. Во время тестов памяти Patriot без проблем обойтись не удалось, это связано с большим оверклокерским потенциалом тестируемых модулей и с особенностями материнской платы.
Прежде всего, я установил для памяти тайминги 5.0-5-5-15 и попытался выяснить максимальную частоту стабильной работы, однако столкнулся с невозможностью увеличить FSB выше 265 МГц. На частоте 265 МГц система замечательно работала, память при этом без труда проходила тесты как DDR2 795, однако при FSB 266 МГц материнская плата даже не стартовала. Вероятно, это глюк материнской платы и он связан с тем, что на частоте шины 266 (1066) МГц работают новые процессоры Intel. Очевидно, что, начиная с этой частоты, каким-то образом работа материнской платы перестраивается и сочетание частот процессорной шины и шины памяти 265/795 МГц оказывается работоспособным, а 266/800 МГц уже нет.
Но ведь это не проблема, правда? У нас имеется множество делителей для памяти и желанную частоту DDR2 800 мы легко можем получить при меньшей частоте FSB. Так и вышло, память спокойно прошла тесты как DDR2 800, DDR2 840, DDR2 880... Такая лёгкость показалась мне несколько подозрительной. Утилите Memtest86+ в определении реальной частоты работы памяти на все 100% верить нельзя, при некоторых делителях она отображает частоту правильно, а при некоторых ошибается. Утилита CPU-Z в этом отношении работает лучше и исправно показывает ту частоту памяти, которую я установил в BIOS. Ей вторит SiSoftware Sandra 2005 SR2a, однако тесты в этой программе показали, что пропускная способность памяти на частоте 795 МГц заметно больше, чем когда память работает с другим делителем на частотах выше 800 МГц. Что-то с этим делителем не так.
Чтобы сохранить сравнимость результатов тестов памяти Patriot с тестами памяти Corsair, я продолжил проверку на меньших таймингах, а после её завершения обновил BIOS материнской платы с версии 0205 на версию 0422. И не зря. Во-первых, начиная с частоты FSB 221 МГц появилась возможность использовать делитель 1:2, который позволяет установить память как DDR2 884. При дальнейшем разгоне нетрудно установить для памяти частоту в 1 ГГц и даже больше. Впрочем, пока это чисто теоретическое достижение, которое мы сейчас проверить не можем, поскольку у нас нет подходящей памяти. Для нас намного более ценным оказался тот факт, что досадный глюк платы с отказом от старта на частотах 266 МГц и выше был устранён в новой версии BIOS и мы получили возможность продолжить проверку памяти с использованием максимальных частот и максимальных таймингов. Полные результаты проверки отражены на диаграмме:
В настоящий момент мы можем сравнить полученные результаты только с тестами памяти DDR2 Corsair TWIN2X1024-5400C4 и нетрудно заметить, что Patriot PDC21G5600+XBLK превосходит её в любых режимах работы. Отрыв особенно заметен при таймингах 3.0-2-2-4 – это самые агрессивные тайминги, которые способна установить материнская плата Asus P5WD2 Premium (i955X). Жаль только, что для памяти DDR2 низкие тайминги сами по себе почти бесполезны, как показала наша недавняя проверка, они обязательно должны сочетаться с достаточно высокой частотой работы. Примечателен и максимальный результат 810 МГц, показанный памятью Patriot с использованием таймингов 5.0-5-5-15. На этот раз это вполне реальная частота и увеличение пропускной способности подтвердили тесты в Sandra 2005 SR2a.
Что ж, когда-то мы были восхищены результатами, показанными DDR памятью Patriot, сейчас нас не могут оставить равнодушными успехи, достигнутые памятью Patriot DDR2. Надеюсь, что нам не придётся ждать появления в наших компьютерах оперативной памяти DDR3, чтобы опять порадовать вас тестами памяти Patriot, хочется верить, что новая встреча произойдёт гораздо раньше. Я же в свою очередь планирую продолжить тесты памяти DDR2 от различных производителей. Кто знает, может вскоре нам покорятся новые вершины, не зря же у материнской платы Asus P5WD2 Premium стали доступны новые делители, которые позволяют установить память на ещё большую, пока недоступную нам частоту.
Замечания, пожелания и комментарии к статье можно высказать в отдельной ветке конференции.
Сейчас обсуждают
