Влияние технологии PAT на производительность на примере ASUS P4P800S
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей.
Как известно, компания Intel не одобряет использование технологии PAT в чипсетах кроме i875P. Но все-таки, многие производители материнских плат на основе наборов логики i848P/i865PE не брезгуют применением технологии PAT в своих продуктах. Теоретически PAT дает выигрыш в производительности 1-5 %, но так ли это на практике? Я поставил перед собой задачу – выяснить, как влияет на производительность активация PAT в различных приложениях. Для тестирования была использована плата ASUS P4P800S на чипсете i848P.
Тестовая конфигурация выглядит следующим образом:
- Мат. Плата – ASUS P4P800S i848P (BIOS v.1004)
- Процессор – Pentium 4 2.4B@3.17 GHz
- Кулер – Thermaltake P4 Spark 7+ XE
- Память – 512MB DDR PC2700 Hynix 333@440 MHz (2.5-4-3-8)
- HDD – Seagate Barracuda IV 60GB
- Видеокарта – Sapphire Radeon 9800 (324/580@400/630 MHz)
- Windows XP Home Edition SP1
- Catalyst 3.7_Radeon2.ru
- Intel chipset drivers – 5.0.2.1003
Тестовые программы и бенчмарки:
- 3DMark 2001SE
- 3DMark 2003 Pro
- AquaMark3
- PCMark 2002 Pro
- WinRAR 3.2
- SiSoftware Sandra 2004
- AIDA32 v.3.88.5
- Unreal Tournament 2003
- FireStarter
Для активации режима PAT следует в настройках BIOS установить режимы Performance Mode в положение [Turbo] и Memory Acceleration Mode – [Enable]. При установке именно этих параметров, производительность моей платы была наивысшей. Итак, зависимость производительности системы в чистом режиме и режиме PAT изображена на следующих графиках.
В данных тестах прибавка скорости при использовании PAT незначительна. Что ж, посмотрим, как реагируют видео приложения на его активацию.
Из результатов тестирования можно сделать один вывод – прибавка в скорости при использовании технологии PAT укладывается в 1 – 5 %. В некоторых случаях разница между чистым режимом и режимом PAT находится в пределах погрешности. Но все-таки использование этой технологии оправдывает себя, так как в некоторых случаях она может быть очень полезна, хотя бы для тех, кто соревнуется в рейтинге 3DMark 2001SE.
Как всегда, с уважением ко всем оверклокерам, Кокшаров Дмитрий aka CACHE_XP.
