Обзор системной платы MicroStar 875P Neo-FIS2R
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей и автор получает приз - материнскую плату Asus A7N8X (NVIDIA nForce2).
Набор логики Intel 875P сверхпопулярным не назовёшь: материнские платы на его основе, как правило, дороги, и представляют наиболее функциональные модели тех или иных производителей. Не каждый среднестатистический пользователь может позволить себе покупку "навороченной" платы, основанной на наборе логики Intel 875P, но, тем не менее, спрос на данную продукцию есть. Сайтом Overclockers.ru было рассмотрено большинство продуктов на Intel 875P, но некоторые платы, как говорится "остались за бортом", так системная плата MicroStar 875P Neo-FIS2R не была рассмотрена, хотя, зная MSI и учитывая тот факт, что плата является так называемым Hi-End проектом и занимает на данный момент верхушку линейки материнских плат для платформы Socket 478, можно с уверенностью предположить, что данный продукт представляет большой интерес для "оверклокерских" масс. Собственно говоря, зачем столько слов? Переходим к рассмотрению продукта:
Компания MSI выпускает несколько моделей, а если быть точнее, две модели материнских плат на i875P: MSI 875P Neo-FIS2R (о ней и пойдёт речь в материале), а также её урезанная версия MSI 875P Neo-LSR: отсутствуют дополнительный RAID-контроллер, IEEE1394-порты и гигабитная сеть, вместо последней, на плате установлен обычный 10/100 мегабитный сетевой контроллер.
MSI 875P Neo-FIS2R - является Hi-End-продуктом и предназначена для самых требовательных пользователей, о чём свидетельствуют спецификации платы.
| Процессоры | Intel Pentium 4/Celeron (800/533/400 МГц FSB, поддержка Hyper-Threading, Socket 478) |
| Набор логики | Intel 875P |
| Память | 4 слота DDR DIMM для двухканальной DDR400/DDR333/DDR266 SDRAM |
| Слоты расширения | 1 AGP8X-слот (с защёлкой), 5 PCI-слотов и ACR |
| Порты | 2 PS/2, 6 USB (+2 дополнительных порта на заглушке для задней панели корпуса D-Bracket 2), 2 COM, 1 LPT, звуковые разъёмы, S/PDIF (коаксиальный и оптический), и RJ-45 |
| Контроллер ATA-100/133 | 2 канала ATA-100 (до 4-х ATA устройств) и 1 ATA-133 канал, посредством Promise PDC20378 |
| Контроллер Serial ATA-150 | 2 канала Serial ATA-150 (до 2-х SATA устройств), посредством южного моста ICH5, а также 2 канала Serial ATA-150 посредством Promise PDC20378 |
| Интегрированный IDE RAID контроллер | Promise PDC20378 |
| Интегрированный звук | Шестиканальный AC97 кодек AnalogDevices AD1980 |
| Интегрированная сеть | 10/100/1000 Мбит Ethernet контроллер Intel 82547 |
| Форм-фактор | ATX |
| BIOS | AMI |
| Частоты FSB | 100-500 Мгц, с шагом 1 Мгц |
| Мониторинг | аппаратный, посредством микросхемы Windbond W83627HF-AW |
Системная плата поставляется в красивой и большой коробке, в которой помимо платы, ещё находились:
- набор кабелей (четыре SATA кабеля, один круглый (аэродинамический) ATA-133 кабель и один круглый (аэродинамический) FDD кабель);
- панель для задней стенки корпуса;
- заглушка для задней панели корпуса с SPDIF выходами: коаксиальным и оптическим;
- заглушка для задней панели корпуса с тремя IEEE1394 портами;
- заглушка для задней панели корпуса D-Bracket 2 (расположены четыре светодиода для диагностики системы, а также два USB 2.0 порта);
- компакт диск и две дискеты с драйверами и утилитами;
- компакт диск с программным обеспечением;
- руководство пользователя к системной плате;
- руководство пользователя по созданию RAID массивов.
На диске с драйверами были найдены фирменные программы и утилиты:
- MSI GoodMem (для оптимизации работы с памятью);
- MSI InfoView (для просмотра информации о системных устройствах);
- MSI Live Update 2 (для автоматического обновления BIOS и драйверов);
- MSI i-Speeder (для оптимизации доступа в интернет и мониторинга сетевых соединений);
- MSI SmartKey (для работы со SmartKey);
- MSI LockBox (утилита безопасности от несанкционированного доступа);
- MSI Password Keeper (для хранения паролей);
- MSI PCAlert IV (для мониторинга системы);
- MSI SecureDoc (для шифрования файлов);
- MSI CoreCenter (для управления возможностями, а также диагностики CoreChip);
- MSI DMI Browser;
- MSI FuzzyLogic (для автоматического разгона процессора из среды Windows);
- MSI InfoView (для просмотра информации о системных устройствах).
Возможности
Плата предназначена для работы, как с процессорами Intel Pentium 4 на частоте FSB 800 и 533 МГц, а также технологией Hyper-Threading, так и со старыми процессорами Intel Pentium 4/Celeron с частотой системной шины 400 МГц. Несмотря на заявленную несовместимость последних с новой схемой питания VRM 10, процессоры с 400-мегагерцовой шиной без проблем работают на MSI 875P Neo-FIS2R. Все заявления, о несовместимости набора логики Intel 875P и старых процессоров, чистой воды маркетинг.
О поддержке будущих процессоров Intel Pentium 4 на ядре Prescott тоже можно не беспокоиться, благодаря переработанной трёхканальной схеме питания, материнская плата MSI 875P Neo-FIS2R будет корректно работать и с процессорами Prescott.
Материнская плата предназначена для работы с памятью DDR400/DDR333/DDR266. Общий объём памяти составляет 4 Гбайт. Работа с памятью у 875P Neo-FIS2R нареканий не вызывает: при FSB 133 МГц контроллер памяти работает с памятью DDR266 и DDR333, установка 200 мегагерцовой шины позволяет работать с памятью DDR400.
Как и любая плата, в основу которой лёг набор логики Intel 875P, MSI 875P Neo-FIS2R поддерживает двухканальный режим памяти, для активации которого достаточно установить модули памяти в соответствующие слоты на материнской плате. Но есть несколько рекомендаций, касающихся не только этой платы, но и всех других плат выполненных на чипсете i875P, для получения максимальной производительности в двухканальном режиме работы контроллера памяти:
- Слоты памяти нужно заполнять симметрично;
- Необходимость совпадения ёмкости и числа банков в устанавливаемых модулях памяти;
- Необязательная установка одинаковых модулей памяти, хотя максимальная производительность достигается лишь при установке одинаковых модулей (дело в том, что тайминги выставляются по самому медленному модулю памяти).
Поддержка ECC присутствует, а иначе и быть и не могло - это же i875P. Работа технологии PAT (Performance Acceleration Technology - технология оптимизации алгоритма работы с памятью (теоретический прирост производительности составляет порядка 2-5 %)) также нареканий не вызывает.
Платой, а если быть точнее, то чипсетом, поддерживается AGP 8X - практической выгоды, от применения которой автор данного материала так и не увидел, проведя огромное количество различных сравнительных тестирований и написав множество материалов по тематике графической направленности. Также кажется сомнительным применение AGP8X в свете ближайшего перехода на интерфейс PCI Express.
Теперь давайте немного поговорим о дополнительных контроллерах, установленных на MSI 875P Neo-FIS2R.
Звук реализован посредством кодека Analog Devices AD1980. Ни для кого не секрет, что именно Analog Devices делает одни из лучших кодеков на сегодняшний день. Только почему компания MicroStar не применила в своей плате модель AD1985, а ограничилась лишь старой AD1980. Ведь AD1980 не поддерживает динамического переключения аудиовыходов (чего не скажешь о AD1985), но, тем не менее, кодек обеспечивает неплохое качество, а также поддерживает шестиканальные акустические системы, коаксиальный и оптический S/PDIF-выходы. Как упоминалось выше, заглушка для задней панели корпуса, для реализации практического применения последних, поставляется в комплекте вместе с материнской платой.
На плате установлен гигабитный сетевой контроллер Intel 82547, подключенный по специальной шине CSA, пропускная способность которой составляет 2 мегабита. Преимущество такого подключения уже не раз оговаривалось в различных материалах: подключение по специальной шине, позволяет снизить нагрузку на шину PCI.
Помимо гигабитной сети и хорошего звука, MSI 875P Neo-FIS2R может похвастаться наличием портов IEEE1394. Данная возможность реализована посредством микросхемы VIA VT6306.
На этом список дополнительных контроллеров не заканчивается. Так MSI показалось мало двух ATA-100 и двух SATA-150 каналов, которые реализованы посредством южного моста ICH5, поэтому на плату был установлен дополнительный RAID-контроллер Promise PDC20378, что не может не радовать. Promise PDC20378 имеет один ATA-133 и два SATA-150 канала. Таким образом, материнская плата MSI 875P Neo-FIS2R позволяет подключить до шести ATA-устройств и до четырёх SATA-устройств. Помимо этого PDC20378 позволяет организовывать RAID-массивы уровней 0 и 1.
Также ICH5, а если быть точнее, его модификация с индексом "R" - ICH5R позволяет организовать RAID - массив уровня 0.
Дизайн, компоновка и продуманность конструкции
Плата выполнена на текстолите красного цвета, что довольно типично для продукции MSI. Число слотов у платы следующие: 4 слота DDR DIMM, 1 AGP-8X-слот (с защёлкой) и 5 PCI-слотов.
С таким количеством дополнительных контроллеров довольно сложно сохранить хорошую компоновку, и, тем не менее MSI это удалось: разъёмы FDD и PATA находятся перед слотами DIMM. Размещение разъёмов встроенного звука (Front audio, Aux-In, CD-In и S/PDIF), разъёмов для подключения дополнительных IEEE1394 и USB, а также диагностической системы D-Bracket нареканий не вызывает: разъёмы расположены на левом краю печатной платы, за последним слотом PCI. Слот AGP удалён от слотов DIMM на приличное расстояние, поэтому защёлки слотов памяти не блокируются, а установка длинной видеокарты не мешает монтажу/демонтажу модулей памяти.
Без минусов тоже не обошлось: разъёмы дополнительного RAID-контроллера расположены напротив нескольких слотов PCI, а, следовательно, установка в эти самые слоты длинных карт расширения будет затруднена.
На плате применён импульсный трёхканальный стабилизатор питания, который подкреплён четырьмя конденсаторами ёмкостью 3120 и шестью конденсаторами по 1050 мкФ. Также стоит отметить, что транзисторы снабжены радиаторами.
За охлаждение северного моста отвечает кулер, хотя для охлаждения набора логики Intel 875P достаточно пассивного охлаждения.
Кулер оснащен шестью светодиодами, которые светятся. Охлаждение на системной плате MSI 875P Neo-FIS2R выглядит довольно стильно, владельцы корпусов с окном в боковой стенке явно оценят кулер MSI. Но не всё так гладко, есть и оборотная сторона монеты, дело в том, что вентилятор вращается со скоростью 6000 об/мин. и тем самым создаёт довольно много шума. Таким образом, если для вас важнее эстетическая сторона, тогда вентилятор отключать не стоит, если же шум критичен, то вентилятор можно отключить, благо на плате установлен хороший игольчатый радиатор, который отлично справится с возлагаемой на него задачей.
Панель портов у MSI 875P Neo-FIS2R нестандартная: PS/2-порты, 6 USB (2 дополнительных порта на заглушке для задней панели корпуса D-Bracket 2), 2 COM-порта, LPT-порт, RJ-45, а также), а также три звуковых разъёма типа MiniJack: выход на колонки, микрофонный вход и выход для подключения внешнего источника звука.
Некоторые разъёмы и порты вынесены на отдельные заглушки для задней панели:
- заглушка для задней панели корпуса D-Bracket 2 (расположены четыре светодиода для диагностики системы, а также два USB 2.0 порта).
BIOS и настройки платы
На плате имеется всего одна перемычка, которая предназначена для очистки CMOS. MSI использовала BIOS от компании AMI.
В разделе Advanced Chipset Features для настроек конфигурирования подсистемы памяти отведён специальный раздел Dram Timing Settings, в котором и собраны все настройки подсистемы памяти, набор которых типичен: CAS Latency, Active to Precharge Delay, Dram RAS# to CAS# Delay, Dram RAS# Precharge. Здесь же можно включить ECC.
В разделе Integrated Peripherals собраны настройки интегрированных контроллеров.
Наибольший интерес представляет раздел BIOS Setup "Frequency/Voltage Control", в котором собраны основные настройки для оверклокинга.
Плата позволяет менять частоту шины в диапазоне 100-500 МГц, с шагом 1 МГц для процессоров с 533 и 800 МГц шинами. Для старых процессоров Intel Pentium 4/Celeron с частотой FSB 400 МГц верхний предел составляет 355 МГц.
При изменении частоты шины показываются и частоты AGP/PCI и памяти, что довольно удобно при разгоне. Помимо этого есть возможность зафиксировать частоты AGP/PCI. Частота памяти выбирается из набора: DDR266/DDR333/DDR400/DDR500/DDR532.
Настроек напряжения хватит с лихвой: напряжение на ядре процессора можно повышать вплоть до 2.3В. с шагом в 0.0125В, а затем с шагом 0.1В. Напряжение на памяти изменяется в диапазоне 2.55-3.3В (шаг 0.05В). Напряжение на AGP меняется в диапазоне 1.55-2.1В и имеет шаг 0.05В.
Здесь же присутствует настройка Dynamic Overclocking Technology, доступные значения: Private, Sergeant, Captain, Colonel, и General. Подробнее об этом ниже.
Как говорится "есть, где разгуляться" не правда ли? Можно с уверенностью сказать, что MSI 875P Neo-FIS2R на сегодняшний день имеет очень богатые возможности для разгона системы.
В разделе PC Health Status можно посмотреть температуры процессора и системы, напряжения на процессоре, памяти и батареи, а также скорости вращения вентиляторов. Заслуга такого "продвинутого" мониторинга возложена на плечи технологии CoreCell, но о ней чуть позже.
Фирменные технологии MicroStar
MSI CoreCenter - аппаратно-программная технология. Технология реализована посредством двух основных составляющих: аппаратной части, представленной в виде чипа CoreCell, и программной, которая представляет программу MSI CoreCenter.
Технология имеет следующие возможности:
- автоматическое снижение частот вращения вентиляторов во время выполнения нересурсоёмких задач - "BuzzFree";
- уменьшение энергопотребления - "PowerPro";
- возможность изменения частоты системной шины и напряжений, как на ядре процессора (0.0125 В.), так и на памяти (0.05 В) - "Speedster";
- регулирование частоты системной шины, в зависимости от выполняемых процессором задач - "LifePro".
Польза от "LifePro" несомненно, есть. Принцип работы технологии достаточно простой: посредством MSI CoreCell определяется степень загрузки центрального процессора, и в соответствии с полученными данными, оптимизируется частота системной шины.
Что касается утилиты MSI CoreCenter, то она имеет удобный и понятный интерфейс и позволяет, помимо "продвинутого" мониторинга, регулировать частоты вращения вентиляторов, изменять частоту FSB, а также напряжение, подаваемое на процессорное ядро, память и видеокарту. Всё эти настройки утилита позволяет делать из среды Windows.
MSI OC Menu - технологией это сложно назвать, корректнее назвать это утилитой, позволяющей осуществлять разгон из под Windows.
MSI LiveUpdate - опять же утилита, которая позволяет обновлять BIOS и драйвера из среды Windows.
MSI Dynamic Overclocking Technology - технология динамического разгона процессора. Данная технология реализована в составе чипа MSI CoreCell. Принцип работы технологии достаточно простой: посредством MSI CoreCell определяется степень загрузки центрального процессора, и в соответствии с полученными данными, оптимизируется рабочая частота процессора. Здесь можно представить вполне логичную ситуацию: печатаете в Word, соответственно степень загрузки процессора незначительна, поэтому процессор работает в штатном режиме. Ситуация кардинально меняется, если вы запускаете современную компьютерную игру или другое ресурсоёмкое приложения, MSI CoreCell определяет степень загрузки, которая стала максимальной, после чего увеличивается частота системной шины, а значит и рабочая частота процессора. После того, как степень загрузки снизится до нормального уровня, технология автоматически понизит частоту FSB, и процессор заработает в штатном режиме. Данную технологию можно как включить, так и выключить в BIOS Setup. При 100% загрузке системы, частота процессора может повышаться на 10-15%.
Тестирование
Тестовые испытания проводились на стенде следующей конфигурации:
- Материнские платы: MicroStar 875P Neo-FIS2R (Intel 875P) и ASUS P4C800 Deluxe (Intel 875P);
- Процессор: Intel Pentium 4 2800 МГц (800 МГц);
- Память: 2x256 Мбайт PC3200 Hynix DDR SDRAM CL 2.0;
- Жёсткий диск: Seagate Barracuda 7, 80 Гбайт;
- Видеокарта: ASUS V9560 Ultra (NVIDIA GeForce FX 5600 Ultra);
- CD-Rom ASUS 50X.
На тестовом стенде была установлена операционная система Microsoft Windows XP с Service Pack 1, а также тестовые программы и реальные игровые приложения:
- Драйвер для видеокарты NVIDIA: Detonator 53.04;
- Драйвера для материнских плат: последние с сайта Intel на момент тестирования;
- BAPCo SYSMark 2002;
- SiSoftware Sandra 2003;
- BAPCo PCMark 2002;
- MadOnion 3DMark 2001 SE;
- FutureMark 3DMark 2003;
- WinRAR 3.20;
- VirtualDub 1.5.1 + DivX codec 5.05a Pro;
- RazorLame 1.1.5.1342 + Lame codec 3.93.1;
- SPEC Viewperf 7.1;
- Unreal Tournament 2003 (Direct3D, Hardware T&L, вершинные шейдеры, Dot3, cube texturing);
- Unreal II: The Awakening (Direct3D, вершинные шейдеры, Hardware T&L, Dot3, cube texturing, качество);
- Return to Castle Wolfenstein (OpenGL, мультитекстурирование, тестирования - Quality, Demo Checkpoint);
- Serious Sam The Second Encounter (OpenGL, мультитекстурирование, настройки тестирования - Quality);
- Quake3 Arena (OpenGL, мультитекстурирование, demo001, настройки тестирования все на максимальном уровне: уровень детализации - High);
- Comanche 4 (Direct3D, Hardware T&L, вершинные шейдеры, настройки тестирования - Quality);
- GunMetal BenchMark (DirectX 9.0 бенчмарк, вершинные шейдеры 2.0, пиксельные шейдеры 1.1, Hardware T&L).
Как проходило тестирование
Плата тестировалась с включением двухканального контроллера памяти, посредством вставки двух одинаковых модулей памяти PC3200 Hynix DDR SDRAM в соответствующие слоты. Тайминги памяти были выставлены, как 2.0/5/3/3.
Синтетические тесты 3DMark 2001 SE и 3DMark 2003, а также игровой бенчмарк GunMetal BenchMark использовали максимальные детализацию, разрешение 640х480 и 32-х битный цвет.
Реальные игровые приложения: Unreal Tournament 2003, Unreal II: The Awakening, Return to Castle Wolfenstein, Serious Sam 2 The Second Encounter, Quake3 Arena и Comanche 4 использовали 32-х битный цвет и разрешение 800x600. VSync отключался. Компрессия текстур отключалась непосредственно в игровых приложениях. Все игровые приложения настраивались на максимальную детализацию.
С каждой новой тестируемой платой, заново устанавливались операционная системы и все тестовые приложения.
Результаты тестирования
Материнская плата ASUS P4C800 Deluxe для сравнения была взята не случайно. Дело в том, что P4C800 Deluxe обладает очень высокой производительностью и огромной функциональностью, впрочем, как и MicroStar 875P Neo-FIS2R. Что касается производительности последней, то давайте посмотрим таблицу.
| Тестовые приложения | MicroStar 875P Neo-FIS2R | ASUS P4C800 Deluxe |
| Производительность в офисных и мультимедиа приложениях | ||
| SYSMark 2002, Office Productivity | 235 | 231 |
| SYSMark 2002, Internet Content Creation | 425 | 423 |
| Производительность в синтетических тестах | ||
| SiSoftware Sandra 2003, CPU BenchMark, Dhrystone ALU, MIPS | 7239 | 7235 |
| SiSoftware Sandra 2003, CPU BenchMark, Whetstone FPU, MPFLOPS | 3667 | 3663 |
| SiSoftware Sandra 2003, Memory BenchMark, Int, MB/s | 4364 | 4360 |
| SiSoftware Sandra 2003, Memory BenchMark, Floaut, MB/s | 4355 | 4356 |
| Science Mark 2, L1 Cache, MB/s | 15491,66 | 15490,66 |
| Science Mark 2, L2 Cache, MB/s | 17590,6 | 17590,4 |
| Science Mark 2, Memory, MB/s | 3794,86 | 3794,19 |
| PCMark 2004, CPU score | 3807 | 3806 |
| PCMark 2004, Memory Score | 3810 | 3808 |
| 3DMark 2001 SE build 340 , 640x480x32, scores | 11236 | 11082 |
| 3DMark 2003, 640x480x32, scores | 4449 | 4447 |
| 3DMark 2003, 640x480x32, CPU Test 1, fps | 39,6 | 39,5 |
| 3DMark 2003, 640x480x32, CPU Test 2, fps | 5 | 5 |
| Производительность в реальных игровых приложениях (800x600x32) | ||
| Unreal Tournament 2003 (Direct3D, fps | 66,56 | 66,28 |
| Return to Castle Wolfenstein (OpenGL), fps | 113,8 | 113,4 |
| Serious Sam 2 The Second Encounter (OpenGL), fps | 83,6 | 83,1 |
| Quake3 Arena (OpenGL), fps | 249 | 248,9 |
| Comanche 4 (Direct3D), fps | 50,31 | 50,66 |
| HALO: Combat Evolved 1.2 (Direct3D), fps | 54,48 | 52,45 |
| X2: The Threat Demo (Direct3D), fps | 76,89 | 76,58 |
| Call of Duty (OpenGL), fps | 38,2 | 38,6 |
Как видно из таблицы, производительность у MicroStar 875P Neo-FIS2R держится на довольно высоком уровне. Отставание продукта MSI от материнской платы ASUS P4C800 Deluxe более чем незначительно.
На этом тестирование не закончилось, вполне было бы логично взглянуть на результаты тестирования при включении различных режимов MSI Dynamic Overclocking Technology. Для замера производительности был взяты сцены замеров производительности процессора из тестового пакета 3Dmark 2003.
| Private | Sergeant | Captain | Colonel | General | ||
| 3DMark 2003, 640x480x32, CPU Test 1, fps | 39,6 | 39,6 | 40,4 | 40,9 | 41,7 | 43,1 |
| 3DMark 2003, 640x480x32, CPU Test 2, fps | 5 | 4,9 | 5 | 5,2 | 5,2 | 5,4 |
Как видно из таблицы, рост производительности, несомненно есть, но приличным его сложно назвать.
Стабильность
Системная плата MicroStar 875P Neo-FIS2R продемонстрировала хорошую стабильность за всё время тестирования. Все тесты прогонялись без проблем, сбои не наблюдались.
Звук
Как упоминалось выше, на плате MicroStar 875P Neo-FIS2R установлен шестиканальный AC97 кодек Analog Devices AD1980. Кодек принадлежит к новому типу кодеков, которые способны определять типы подключаемых устройств, но не поддерживает динамического переключения аудиовыходов, но, тем не менее, кодек обеспечивает неплохое качество, а также поддерживает шестиканальные акустические системы, коаксиальный и оптический S/PDIF-выходы. Работа кодека Analog Devices AD1980 нареканий не вызывает, за всё время тестирования кодек работал нормально.
Вердикт
MicroStar 875P Neo-FIS2R - является отличной платой, с огромной функциональностью, хорошим качеством изготовления и замечательным комплектом поставки. Плату по праву можно назвать одной из лучших на чипсете Intel 875P и смело рекомендовать продвинутым пользователем.
Автор выражает благодарность компании GreenLine за предоставленную для тестирования системную плату MicroStar 875P Neo-FIS2R.
