Albatron KX 400–8XV – обманутые надежды.
В коробке обнаружились: CD с драйверами, ATA 100 – шлейф, FDD – шлейф, планка с 4 USB разъёмами, 2 to 3 pin adapter, подробное руководство пользователя на английском, французском и немецком языках, цветная "мурзилка" по сборке и сама материнская плата на фирменном синем текстолите. Компактная форм-фактор ATX (200мм х 293мм) печатная плата, сокет 462; чип северного моста VIA VT8377 (KT400) закрыт кулером; южный мост VIA VT8235; 3 слота SDRAM с поддержкой DDR 333 (PC 2700)/ DDR 266 (PC2100)/ DDR 200 (PC 1600) ёмкостью до 3 ГБ; 1 слот AGP; 5 слотов PCI; 2 слота IDE; а слот для подключения FDD находится в самом низу и шлейф к нему тащить через всю плату не очень удобно. Панель портов стандартная: 2 USB, 2 COM, 2 PS/2, LPT, Game Port и звук.
Я решил посмотреть, как на этой плате будет разгоняться AMD Athlon 1700+ Thoroughbred-B. Этот проц отлично работал на частоте 2324 МГц при напряжении 1.7в. Сначала внимательно читаю руководство в поисках интересных перемычек. Нашёл четырёхконтактный JP-2, отвечающий за частоту FSB.
| JP 2 | CPU Clock |
| 1-2 close | 100 MHz |
| 2-3 close | 133 MHz |
| 3-4 close | 166 MHz |
Из описания раздела Frequency/Voltage Control в BIOS узнаю много интересного. Множитель DDR:CPU при частоте FSB=100 МГц может иметь значения 2.00х (по умолчанию), 2.66х, 3.33х, 4.00х; частота FSB=133 Гц - 2.00х (по умолчанию), 2.50х, 3.00х; частота FSB=166 МГц - 2.00х, 1.6х. Далее идут установки напряжений: напряжение на CPU = 1,5в (по умолчанию) меняется в плюс на 5%, 10% и 15% (тут не разбежишься); напряжение на AGP может принимать значения 1.5в, 1.6в, 1.7в и 1.8в; напряжение на памяти можно менять от 2.5в до 2.8в с шагом 0.1в.
Собрал тестовую систему:
- Материнская плата - Albatron KX 400–8XV, BIOS версия 1.01
- Процессор - AMD Athlon 1700+ Thoroughbred-B
- Память - Samsung DDR-SDRAM PC-2700 - 512 Mb
- Видео - NVIDIA GeForce 4 Ti4600
- Хард - IBM DTLA 305020
- Кулер - TT Volcano 7
- Термопаста - КПТ-8
- ОС - Windows XP SP1
Перед включением, устанавливаем перемычки на JP-2 в положение, которому соответствует диапазон частот FSB от 166 МГц до 233 МГц. Включаем систему. Всё прекрасно работает, система загрузилась. Вызываем WCPUID и смотрим результат.
Перегружаемся, заходим в BIOS, открываем раздел Frequency/Voltage Control. Первая строка показывает частоту на CPU - 1837 МГц, строку Spread Spectrum пропускаем, частота FSB меняется от 166 МГц до 233МГц с шагом 1 МГц, а вот AGP/PCI Frequency - 66/33 и меняется только автоматом ( до 93/46 на 233 МГц). Множитель DDR : CPU равен 2, и в этом диапазоне частот (166 МГц - 233 МГц) он единственный (а где обещанный 1.6х). Частота памяти 333 МГц - этот показатель тоже меняется автоматически и зависит от частоты FSB (до 466 МГц на 233 МГц). Огромное сожаление вызвал тот факт, что никакого множителя для увеличения частоты на CPU в BIOS я так и не нашёл, а тот х11, что показал WCPUID - это родной множитель Athlon 1700+. Ну что ж, попробуем разогнать наш проц теми средствами, которые имеются в наличии. Раз наш проц работал на частоте 2324 МГц при напряжении 1.7 в, попробуем установить эти параметры на Albatron KX 400–8 XV. Делим 2324МГц на 11 - получаем примерно 210МГц. Устанавливаем частоту FSB 210МГц, при этом AGP/PCI становится 84/42, а частота памяти увеличивается до 420 МГц. Поднимаем напряжение на CPU на 15% (1.725в), напряжение на памяти до 2,8в, выходим из BIOS. Загрузилась система нормально. Запускаем BURNK7 - работает. Подгружаем UNREAL, программа зависает - значит с памятью не всё в порядке. Надо ставить DDR 400, не успел об этом подумать, слетает хард. Пришлось переустанавливать всю систему заново.
И какой из всего этого можно сделать вывод. Наверно, для рядового пользователя, Albatron KX 400–8 XV – небольшая, недорогая, оснащённая всем необходимым, материнская плата, будет хорошим решением. Но использовать её в оверклокерских целях, я бы не советовал никому.
