Обзор писем 1.3
Сегодня у нас в продаже появились процессоры AMD Athlon XP 1700 с новой ревизией ядра, и я тут же предоставил себе на тестирование один экземпляр :) выбрал один наугад, принес домой, был уже почти час ночи...
Маркировка процессора (XP 1700 T-bred rev.B)
AXDA1700DUT3C
JIUCB 0251 RPDW
компьютер такой:
- Epox k3ap
- Igloo 2400pro (паста КПТ8)
- 512 DDR Twin Mos (чипы M-tec) pc2700 (в биосе задержки всегда на Turbo, T1)
- GF4MX 440 (340/500)
- Barracuda V 80Gb
- Inwin s506 + кулер на вдув (7v) и на выдув (12V)
Заменил свой, теперь уже старый 1800й T-bred rev.A, на новый, включил компьютер и сразу поставил частоту как 11х166, напряжение на процессоре не повышал (1.6V по умолчанию вместо прежних 1.5V) - получил 1833MHz, все прекрасно загрузилось, 3DMark прокрутился без запинок, температура в простое не выше 50 градусов (с открытой боковой крышкой). Решил пойти дальше, тем более что старый проц работал на этой частоте с таким же напряжением около 1.5 месяцев.
Ставлю 12х167 (напряжение 1.65 V) - затаив дыхание жду - запустился! Мать показывает 2004 Mhz... Грузятся форточки... Никаких ошибок, даже странно, погонял CPU-z, сандру, наделал скриншотов, запустил 3дМарк на 10 циклов, минут через 5 вываливается в винду... однако... поднимаю напругу до 1.675, снова 10 циклов - все прошло на УРА, никаких глюков, дальше пока не гоню, думаю еще мегагерц 100 реально выжать, но надо кулер помощнее (Заказал Volcano 7+) все-таки 70 ватт сейчас процессор выделяет, а если дальше гнать то и все 80 реально переплюнуть. Да и 2 гигагерца без особых ухищрений, можно сказать играючи, уже греют душу и главное, красиво и гордо показываются при загрузке ;)
Честно говоря, я думал 2Ghz проц возьмет без поднятия напруги, но и так доволен, как слон. Как появятся 1800-е с такой же ревизией ядра, попробую и их, потому что по опыту ревизии A они гнались чуть получше, чем 1700-е.
Примерно такого же результата добился dep_pto:
Купил Atlon1700+ на новом ядре. Рзогнался он до 2097Mг при напряжении 1,725В, номинальное напряжение 1,6В. Дальще не гнал, больше нет коефициента умножения. Мать Soltek DRV5. Высылаю скриншот
Однако не все гонят свежекупленные камни, некоторые используют преимущества и особенности разгона в зимний период. Таким же путём пошёл Иванов Александр:
С наступлением холодов, я решил подрозгнать свою систему. Когда установилась приемлемая температура за бортом я вытащил системник на болкон вот мои результаты.
Система:
- Athlon 1200Mhz (266)
- Mb Soltek SL75 DRV2
- Volcano 6 CU
- 256 MB Crusial DDR 2100.
- GAinward Ti 4200 64 MB EtronTech 3,5ns (250,512)
- Win Me, Detonator 40.72
Результат без разгона: 3DMarks 2001, Temp.CPU 25, Temp.Outside 5, Score:8702 После разгона: CPU 1350 (150*9), Video Card 250->300,512->600Mhz, Temp.CPU 29, Temp.Outside 6, Score 10198
Опять же не все довольствуются тем, что продаётся в магазинах. Если руки растут в правильном направлении и есть голова на плечах, то можно воспользоваться и тем, и другим, как поступил Владимир ВАСЬКО:
Не для экстремального разгона, а для экстремального комфорта!
Если в доме есть водопровод и холодная вода в кране, с охлаждением процессора не должно быть проблем. Для своего нового компьютера я сделал вот такой кулер, точнее теплообменник на процессор. В первом варианте выбрана нержавейка (биметалл с медью!). Конструкция простая - сварная, внутри незамысловатый лабиринт - канал для воды. Использованы фиттинги Swagelok. Второй теплообменник аналогичной конструкции сделан из меди, крышка с фиттингами из нержавеющей стали тоже приварена, но с большим трудом.
Для подвода воды использована полиэтиленовая трубка 1/4"(6.35 mm)OD, внутр. диаметр 4 мм, длина до крана около 10 метров. Слив - в раковину. Расход воды при полностью открытом кране и хорошем напоре в водопроводной сети около 2 л/мин., хотя для нормального охлаждения требуется меньше 0.1 л/мин.
Вот, как это выглядит на плате ASUS P4PE, а внизу - результат.
Можно разгонять, не опасаясь перегрева. Температура процессора ни разу не поднималась до 30°C, при обычной работе - в пределах 18...22°C. Разница между двумя типами теплообменников была практически незаметна. Теплоотвод в сильной степени зависит от теплового контакта с процессором, контактирующие поверхности смазаны тонким слоем недорогой пасты Titan Silver Grease.
Вообще-то, я хотел избавиться от гудящих вентиляторов. И проблема осталась, потому что вентилятор на процессоре был не самый громкий. Основной шум производит вытяжной вентилятор сзади на корпусе. Если его отключить, внутри становится жарко, там у меня ещё четыре винчестера.
На разогнанной системе при повышении температуры платы до ~36 oC радиатор северного моста становится сильно горячим и система даёт сбой и вылетает в перезагрузку. Т.е. разгон ограничивает перегрев материнской платы, точнее каких-то её элементов. Следующим шагом вероятно будет водяное охлаждение сев. моста.
Владимир ВАСЬКО г. Дубна
Всем спасибо за письма, а я жду новых сообщений.
С уважением,
