Athlon XP 2600+ и снова с незаблокированным коэффициентом!
Процессор по умолчанию работает на реальной тактовой частоте 2133Mhz, на шине 133Mhz (с умножением х16). Посмотрев на код процессора AXDA2600DKV3D, видно, что у этого процессора ядро ревизии B, а значит, процессор должен лучше разгоняться. Однако, разгон принес сплошные разочарования - сначала я поставил шину 166, рассчитывая получить 2650Mhz. Процессор не стартовал. Я снизил частоту до 155Mhz, потом до 150 и 145 - процессор не стартовал вообще. Мда. Тогда я решил поднимать множитель - штатно, как Вы помните, коэффициент умножения равен 16. На х16,5 процессор заработал :). С умножением 17 - тоже. А вот дальше - совершенно ни в какую... Итого мы получили разгон на 133Mhz - довольно унылое зрелище, не правда-ли? Забыл сказать, что напряжение я поднимал на 0.2V ибо от бОльшего поднятия напряжения процессору легче не становилось...
