Больше вентиляторов – это не значит громче
Не правда ли он очень напоминает знакомый нам кулер от известной компании? У кулера два вентилятора, которые дуют навстречу друг другу и практичное крепление за все три зубца сокета с обеих сторон. Орудовать отвёрткой очень удобно благодаря специальному вырезу, кроме того, защёлка подвижная и одевается и снимается очень легко.
Технические характеристики:
- Габариты радиатора – 59.5х71х69 мм
- Размеры вентиляторов – 60х60х15 мм
- Скорость вращения – 4800 об/мин
- Воздушный поток – 12.25 CFM (кубических футов в минуту)
- Рабочее напряжение – 12 В
- Уровень шума – 28 децибел
- Термическое сопротивление – 0.60 C/W (градусов Цельсия на Ватт)
Как и раньше я проверял его в таких условиях:
- Материнская плата - Abit KX7-333
- Процессор AMD Athlon XP 1500+
- Частота FSB – 150 МГц
- Напряжение Vcore – 1.85 В
Сначала система работала без нагрузки до тех пор, пока не устанавливалась постоянная температура покоя. Затем на полчаса включалась программа BurnK7, которая, работая в цикле, заставляет процессор постоянно считать, не даёт ему покоя и интенсивно разогревает. Всё это время регистрировались температуры и скорость вращения вентиляторов. Результаты видны на графике.
Кулер оказался не лучше, но и не хуже своих собратьев: температура в покое составила 46 градусов, а при нагрузке 60 градусов, скорость вращения вентиляторов колебалась в районе 4200 об/мин. На первый взгляд ничего особенного, но меня этот кулер покорил тишиной. Это самый тихий из всех протестированных кулеров Sibak, причём достаточно эффективный. Таким образом, мы установили, какой из них самый производительный, им оказался Sibak AC-02-625B, а лавры самого негромкого достаются кулеру Sibak AT-02-615B.
Благодарим Торговый Дом Неон за предоставленный на тестирование кулер.
