Abit vs. Palit Daytona
Несмотря на то, что плата пришла ко мне в retail-варианте, аккуратно упакованная в коробочку и в полной комплектности, первое впечатление оказалось испорчено из-за неаккуратно наклеенных на память радиаторов. Кривизна видна невооружённым взглядом даже на фотографии :о(.
Характеристики платы полностью соответствуют рекомендованным NVIDIA. Чип ревизии А5 работает на частоте 175 МГц, 128 МБ видеопамяти Samsung 5нс на 400 МГц. Или не самая быстрая память, или разводка платы ограничили разгон памяти на уровне 489 МГц. Зато меня очень порадовал разгон ядра :о). Для оверклокинга я использовал Riva Tuner 2.0 RC11. По умолчанию для безопасного разгона доступный интервал изменения частоты GPU установлен от 90 до 150 процентов. За 100% принимается номинальная частота или та, какая была у ядра в момент первого запуска RivaTuner. Для моей видеокарты максимальная частота ядра 265 МГц, если задвинуть ползунок до упора вправо. Реально чип работал на частоте 264 МГц и без всяких сбоев! Нужно было отыскать способ увеличить интервал изменения частоты и решение было найдено. Нужно кликнуть на закладку Power User, сказать, что за все возможные гиморы отвечу :о) и найти набор опций Overclocking\Global. Там, в строке Max Clock Limit, установить значение 180, 200 или любое желаемое. Правда, мне это не пригодилось, поскольку оказалось, что максимальная стабильная частота для ядра, те самые 264 МГц. Но нужно же было проверить, да и на будущее пригодится, хотя немного есть видеокарт, разгоняющихся более чем на 50%.
Проверял видеокарту я на нашей обычной тестовой системе:
- Мать – Asus P4B266 рев. 2.01 (BIOS версии 1005)
- Память – 512 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 SEC
- Видео – Abit GeForce 3 Ti200 128 MB
- Хард - IBM DTLA 305020
- Процессор – Intel Pentium 4 1.6А
- Операционная система - Windows XP (Detonator 29.42)
По традиции я прогонял подряд три цикла тестов 3DMark 2001SE с установками по умолчанию, но с разрешением экрана увеличенным до 1600х1200 и в том же разрешении и режиме High Quality демку FOUR из Quake3 Arena 1.30. Тесты проводились для разогнанной и работающей на номинальных частотах видеокарты.
Таким образом, скорость видеокарты Abit GeForce 3 Ti200 практически равна скорости Palit Daytona GeForce 3 Ti200. Abit немного выигрывает у Palit по разгону ядра, но и немного проигрывает в разгоне памяти. В результате получаем примерно одинаковую скорость, но Abit долларов на 30 дороже. На первый взгляд преимущество у Palit Daytona, но не стоит забывать, что на плате Abit GeForce 3 Ti200 вдвое больше памяти. Если в сегодняшних играх дополнительные 64 МБ памяти оказываются незадействованными, "лишними", то в завтрашних приложениях они могут очень пригодиться. Обратите внимание на видеокарту Abit GeForce 3 Ti200 128 MB.
