Как разогнать процессор и проверить его на стабильность
Я каждый раз теряюсь, получая подобные письма. Все мы когда-то гнали в первый раз и в незнании ничего стыдного нет, но как ответить на такое письмо? Если отвечать в двух словах, то человек ничего не поймёт. Если отвечать подробно, то целого дня не хватит. Чтобы избавить себя от сомнений и от писем, на которые ответить почти невозможно, я решил напомнить основные принципы успешного разгона.
Самое главное – это информация. Что-то менять наобум так же бессмысленно, как беспорядочно стучать по клавиатуре, в надежде получить связный текст. Для начала соберите все возможные сведения о том, с чем Вам придётся работать. Достаньте запылённый мануал к материнской плате, узнайте её возможности. Неплохо перед разгоном обновить BIOS и убедиться, что мать работает по-прежнему стабильно. Загляните к нам в Статистику разгонов, узнайте теоретические возможности Вашего процессора. Наш FAQ по разгону немного устарел, но не потерял актуальности. По-прежнему разгоняют изменением коэффициента умножения и увеличением частоты шины, причём всё чаще выбирают последнее. Перед тем как начать оверклокинг переведите систему в максимально щадящий режим работы. В BIOS можно загрузить Fail Safe Options. Уберите разгон с видеокарты и памяти, если он был. На память установите максимально медленные тайминги, чтобы ничего не мешало разгону процессора. Позаботьтесь об охлаждении: свежая термопаста или дополнительный вентилятор лишними не будут.
Есть два противоположных подхода к оверклокингу процессора: разгон от максимума и от минимума, причём второй безопаснее, но первый быстрее. В первом случае Вы, узнав теоретический предел разгона Вашего процессора, сразу выставляете максимально разумное напряжение и частоту шины. Проверяете работоспособность и если всё стабильно работает (что маловероятно), то увеличиваете частоту, а если нет, то уменьшаете до тех пор, пока система не начнёт работать нормально. Этот вариант разгона относительно быстр и позволяет добиться максимально возможной для Вашей системы частоты. Минус в том, что, не рассчитав, можно легко порушить операционную систему, даже спалить мать, процессор или и то и другое. Хотя не только лично у меня, но и у моих знакомых ничего подобного ни разу не случалось, но лучше предупредить, а вдруг у Вас получится :о).
Для начинающих проще и безопаснее второй вариант, когда постепенно увеличивают частоту, после каждого изменения тестируя на стабильность. В этом случае что-то спалить практически невозможно, потому что при первом же сбое Вы откатываетесь на несколько позиций назад и получаете в результате надёжно работающую разогнанную систему. Не нужно излишне увлекаться поднятием напряжения, поскольку чрезмерность приводит к перегреву. Зато небольшое поднятие напряжения повредить не сможет, а надёжности прибавит.
Уже после того, как с процессором Вы разобрались, можно повышать общее быстродействие системы. Подстройка параметров BIOS, уменьшение таймингов и увеличение частоты работы памяти могут дать серьёзное улучшение производительности. Единственная просьба – не меняйте несколько параметров одновременно. Изменили - проверьте скорость и надёжность, лишь после этого продолжайте. Так Вы не будете гадать, из-за чего возникают сбои.
Мы не рассмотрели ещё один очень важный вопрос, чем тестировать разогнанную систему. Существует множество специально для этого предназначенных программ. Принцип действия не всех, но многих: процессор вычисляет какое-то сложное математическое выражение и полученный результат сравнивается с заранее известным. Если они совпадают, то всё в порядке и цикл повторяется снова. Если отличаются, то выдаётся сообщение об ошибке. Я выложил несколько подобных программ в раздел Файлы, но не для того, чтобы Вы ими пользовались, а чтобы убедились, что они почти бесполезны :о). Ни разу, ни на одном процессоре, ни одна программа не выдала мне сообщения об ошибке, хотя процессор явно был переразогнан. Нет, сами они вываливались, компьютер уходил на перезагрузку, но чтобы выдать мне сообщение: "Братан, ты погорячился, сбавь частоту!" – ни разу. Может у меня просто не хватало терпения дождаться этого сообщения – большинство программ обещают обнаружить переразгон только после нескольких часов, а то и суток тестирования :о(.
Некоторые рекомендуют создать архивный файл гигабайта на два, когда проц ещё не разгнан, а потом тестировать этот архив и если полезут ошибки, то снижать частоту. Попробуйте, но у меня не сработало.
Многие предлагают тестировать в играх. Действительно, в игре грузится вся система, и процессор, и видео, и память. Потом тестировать в играх гораздо интереснее, чем смотреть на меняющиеся циферки в какой-нибудь специально для проверки процессоров заточенной программе. Если надоело, то можно выбрать какую-нибудь игру, где автоматически прокручивается демка или заставка, Unreal, например и оставить на ночь, пусть крутится. Можно с этой же целью заставить крутиться в цикле набор тестов или демку в 3DMark – тоже помогает.
Ещё меня несколько раз выручали программки из серии Burn: BurnP6 или BurnK7. Они тоже заставляют процессор постоянно, в цикле что-то считать. Он непрерывно работает, сильно разогревается и если программка вываливается, то либо процессор переразогнан, либо он плохо охлаждается, что одно и то же :о).
Одним словом, Вы поняли, к чему я клоню – универсального средства не существует. Отсюда следствие: тестировать нужно в тех программах и играх, которыми Вы постоянно пользуетесь. Какая Вам польза от того, что тестовая программка скажет, что процессор переразгнан, если у Вас всё замечательно работает? Никакой! И наоборот, если программа говорит, что всё прекрасно, а у Вас игры валятся, то может попробовать уменьшить разгон?
У меня чудесно работал разогнанный Celeron до тех пор, пока не появилась игра Diablo II. Игра постоянно вываливалась и я грешил на проклятых пиратов, но оказалось, что у моего товарища игра с тех же дисков работает абсолютно стабильно. Я уменьшил разгон и проблемы исчезли. Заметьте, что все остальные программы и игры работали на отлично. Другой пример, уже ближе к сегодняшним дням. Скорость игры Sid Meier's Civilization III очень сильно зависит от мощности компьютера. Я нашёл такой момент в игре, когда она 100%-но выдавала ошибку, если мой Athlon был переразогнан. Обрадовавшись, что нашёл такой безотказный тест, я притащил запись сохранённой игры на другую систему, но оказалось, что переразогнанный Р4 на этом месте даже не запинается, зато сбоит на другом. От чего это зависит, от процессора, от материнской платы или от того и другого, я не знаю, но до сих пор я не нашёл универсального теста.
Таким образом, если с разогнанным процессором все Ваши любимые программы или игры работают без сбоев, значит разгон в пределах нормы. Если же постоянно возникают ошибки, то проще немного снизить частоту, чтобы работать спокойно. Естественно, что предварительно Вам нужно убедиться, что с процессором, работающим в номинальном режиме, никаких сбоев не возникает, а то может так получится, что сбои обусловлены ошибками в самой игре или программе. Я всё время писал о процессорах, но так же можно проверить разогнанную память или видеокарту. Удачи Вам в оверклокинге!
