Письмо в письме
Здравствуйте! Я ваш постоянный читатель.
Разгонял, разгоняю и буду разгонять! Опубликовал у Вас свой скромный результат. Человечек мне вот написал - интересуется подробностями. Ответил ему. А потом подумал, что мой скромный опыт может оказаться полезным еще кому нибудь. Поэтому привожу это письмо. Привожу без корректуры. Там есть одно замечание в Ваш адрес, не очень любезное. Но отражает мое мнение. А в целом отношусь в Вам с уважением. Хороший сайт!
Приветствую тебя Оверклокер ! Ты опубликовывал свои результаты разгона на overclocker.ru veatchpin Intel Pentium 4 (Northwood) SL668 1600 (100) 133 x 16.0 = 2128 1.425
Хотелось бы узнать...
- Куллер родной ?
- Какая Мать ?
- Сколько градусов выдает ?
Комментарий: Здесь я хотел бы поблагодарить неизвестного автора письма VEATCHPIN'у, потому что если бы он был внимательнее, то письмо не понадобилось бы. Всё, о чём он спрашивает, VEATCHPIN указал в своих результатах разгона :о).
Здравствуйте, Сергей.
Будучи весьма удивленным вниманием к своей скромной персоне, спешу ответить на твое письмо.
Процессор боксовый, соответственно кулер родной. На радиаторе с внутренней стороны была приклеена какая то фигня (термовставка ??) - отдирать не стал. Термопастой не мазал. Мамка - EPOX 4BDA, биос на момент опубликования результата был от 05.02.2002г. Температура - в покое 42градуса, после часа 3D игры (RtCW, Max Payne, MoHAA) - 50 градусов. В покое - это WinMe, UPSMON, AVP monitor, CPUidle Температуру меряю Winbond Hardware Doctor 2.50 - осталась от мамки Abit SA6. Память - 256, Samsung DDR 2700 - 2.5 7-3-3 т.е. самые медленные установки, но на скорость не влияет - десятые доли процента. Работала в режиме 177х2 = 354 mhz, напряжение на память было 2,5V Блок питания - INWIN 300W. Раньше был китайский Power Master для P4, 250W. Замена блока питания снизила температуру CPU на 3 градуса. Не знаю почему, но факт.
В настоящее время конфигурация такая:
- 138х16=2200
- Напряжение 1,500 Работает кстати и на 1,425, и на 1,400, но температура такая же, как и при 1,5. Оставил 1,5 , типа чтобы было стабильнее.
- BIOS от 12.06.02
- Температура 44 градуса в покое, в играх пока не пробовал
- Память 184х2=368, напруга 2,7V
Система стабильна, точнее суперстабильна Единственная проблема, изредка при перезагрузке комп не стартует и пищит, жму RESET - и нет проблем
Возможна конфигурация
- 150х16=2400
- напруга 1,625
- температура 51градус - 61 градус. IMHO много это
- Память 150х2=300
А вообще-то upgrade меня немного разочаровал. OWERCLOCKERS.RU то же @#$%^& - вот, мол пень4 - круто!!!! IMHO *&^%$ !!!!!!
Комментарий: @#$%^& - нецензурное выражение, можно заменить фразой – говорит неправду; *&^%$ - нецензурное выражение, можно заменить словом – ерунда.
Был CELERON 8х140=1120 Температура в играх была градусов так 35. Попугаи - 3700. И не сильно медленнее все было. Надо было брать CEL туалетин 1000, делать 1400 или 1500. IMHO попугаи были бы те же 5300! Единственное - DDR память производительнее SDRAM раза в 3, но так уж ли это надо?
Так что такие дела. Всех благ и удачи!!
Комментарий: Celeron 1.0A, разогнанный до 1500 МГц, в большинстве задач, если не во всех, сделает Pentium 4 1.6, работающий на штатной частоте, но с разогнанным Р4 1.6А ему никак не сравниться. ИМХО рост попугаев с 3700 до 5300 – вполне приличный прирост. Впрочем, не зная, какая видеокарта и с какими установками проходил тест, ничего наверняка сказать нельзя. Если разница между старым и новым компьютером по скорости незаметна, то может будет заметна разница между новым и старым? По своему опыту знаю, что при переходе на более быструю систему, особых изменений не замечаешь, а вот при возврате на старую – тормоза так и лезут из всех щелей :о).
