Abit SD7-533 – материнская плата для математиков
Заметив наличие DIP-переключателя, я несколько раз перелистал руководство, но никак не мог найти описания его возможностей :о(. Почти случайно я наткнулся на фразу, что переключатель предназначен исключительно для нужд производителя и щёлкать тумблерами категорически воспрещается. Не очень то и хотелось, для изменения настроек у нас есть Soft Menu III в BIOS! А там мы можем изменять частоту FSB от 100 до 165 МГц с шагом 1 МГц. Интересно, жалко что ли было один мегагерц добавить для ровного счёта :о)? С другой стороны, ни одна из протестированных нами плат на чипсете SiS 645 не заработала на предельной частоте 166 МГц, а мы проверили на сегодняшний день уже пять плат на этом чипсете и одну на SiS 645DX, таким образом, потеря одного мегагерца для нас не страшна. Кроме того, для процессоров на ядре Northwood мы можем изменять Vcore от 1.1 В до 1.625 В с шагом 0.025 В. Последнее время Abit явно не даёт нам развернуться и ограничивает возможность разгона небольшим интервалом напряжений :о(. С другой стороны, мы знаем, что чрезмерно задранное напряжение ядра процессора Pentium 4, заставляет срабатывать его систему защиты и вместо увеличения производительности, мы теряем её.
А теперь о самом интересном, почему я так странно озаглавил этот обзор. Есть одна строка в BIOS, которая загрузила меня на полдня, она называется очень непритязательно и совсем не угрожающе – Clock Divider Ratio. Это делитель, с помощью которого устанавливаются частоты на памяти, PCI и AGP. Меняются одновременно четыре значения: CPU / DRAM / AGP / PCI. CPU – это делитель, на который нужно разделить FSB – частоту шины. Полученное число умножается на значения множителей DRAM, AGP и PCI и соответственно получаются частоты на этих шинах. Конкретный пример: при частоте FSB 100 МГц множители Clock Divider Ratio равны 3/3/2/1. Вычисляем частоты на шинах:
- Частоту FSB 100 МГц делим на первый множитель, он равен трём - 100:3=33.
- Значение множителя DRAM равно трём - 33*3=100 МГц – частота шины памяти.
- Значение множителя AGP равно двум - 33*2=66 МГц – частота AGP.
- Значение множителя PCI равно единице - 33*1=33 МГц – частота PCI.
На первый взгляд всё просто и понятно. Abit частенько использует подобный способ установки частот и он никогда особых проблем не вызывал. Всё дело в том, что раньше таких множителей было немного, а самое главное, что при изменении множителя, тут же в BIOS отображались полученные частоты на памяти, AGP и PCI. Теперь же отображается только получаемая частота памяти, а частоты на AGP и PCI нужно вычислять самостоятельно. Здесь без второго компьютера или, по крайней мере, калькулятора не обойтись. Привожу полный список значений Clock Divider Ratio:
| CPU | DRAM | AGP | PCI |
| 2 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 15 | 6 | 3 |
| 16 | 20 | 10 | 5 |
| 15 | 24 | 10 | 5 |
| 3 | 6 | 2 | 1 |
| 48 | 80 | 30 | 15 |
| 12 | 20 | 10 | 5 |
| 8 | 8 | 6 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | 5 | 2 | 1 |
У моего тестового процессора номинальная частота шины 133 МГц. Нетрудно прикинуть, что выбрав два последних делителя в таблице, мы получим номинальные частоты на AGP и PCI, а память будет работать в одном случае на частоте 133 МГц, а в другом 166 МГц. Никаких проблем! А теперь скажите мне, пожалуйста, какой выбрать делитель, чтобы частоты на AGP и PCI не сильно отличались от номинальных, если я хочу установить частоту FSB 147 МГц? А если 113? А 124? Интересно, сколько это займёт у Вас времени? Или я просто не уловил в этом нагромождении цифр систему, по которой можно легко подобрать нужные частоты, или это самое грандиозное издевательство над пользователем, которое я видел в жизни :о((((.
Пытаясь определить максимальную частоту, на которой заработает тестовый процессор, я потратил немало времени, вычисляя частоты. Потом плюнул и составил таблицу в Excel, которая рассчитывала получающиеся частоты памяти, AGP и PCI при изменении FSB. Как поступит тот, кто приобретёт эту плату, я не знаю.
Все тесты я проводил на стенде:
- Мать – Abit SD7-533 (BIOS версии 6х)
- Память – 512 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 Samsung
- Видео - S/U/M/A Platinum GeForce 4 Ti 4200SE-N
- Хард - IBM DTLA 305020
- Процессор - Intel Pentium 4 2.4В
- Кулер – стандартный боксовый от Intel Pentium 4
- Операционная система - Windows XP (Detonator 27.20)
Зная, что процессор Р4 2.4В запускался во время тестирования при FSB 160 Мгц, по своей самодельной таблице я прикинул, что наиболее подходящий множитель для меня 4/4/2/1. Но частота на PCI будет 40 МГц, а на AGP 80 МГц и вряд ли плата заработает. Так и получилось. Я стал постепенно снижать частоту по 2 МГц за раз и Windows загрузился при FSB 152 МГц, при этом частоты на AGP и PCI составили 76 и 38 МГц соответственно, а память работала на частоте шины. Изменив множитель на 4/5/2/1 я увеличил частоту работы памяти до 190 МГц (380DDR) и провёл тест в SiSoftware Sandra.
Неплохой результат! Вспомнив, что чипсеты от SiS зачастую преподносят сюрпризы, когда работают асинхронно, я провел серию тестов при частотах памяти 100 (200DDR), 133 (266DDR) и 166 МГц (333DDR).
Вполне приличная производительность, особенно в последнем случае :о). Порыскав по сайтам Abit, я обнаружил, что появился новый BIOS версии 7s и прошил его. Новая версия BIOS увеличивает максимальный предел частоты FSB со 165 до 250 МГц, что большинству пользователей не пригодится и вводит ещё одну возможность подстройки таймингов памяти DRAM Driving Strength. Нужно сказать, что и без того возможности настройки памяти очень богаты, а для тех, кто не любит разбираться в деталях, есть куча заготовленных установок. Параметр System Performance может принимать значения Safe Mode, Normal Mode, Fast Mode, Turbo Mode и Ultra Mode. Общая производительность платы с новым BIOS не изменилась, но ведь я оставлял настройки памяти по умолчанию, а конечный пользователь сможет выжать из неё всё возможное.
По общему впечатлению, по количеству настроек, по производительности материнская плата Abit SD7-533 мне понравилась, но меня до сих пор пробирает дрожь, когда я вспоминаю, сколько времени я провел, подбирая Clock Divider Ratio. Абитовцам ещё долго будет икаться, когда их будут вспоминать владельцы Abit SD7-533.
