Acorp делает не только модемы
Проверяли плату мы на стенде:
- Мать – Acorp 7КТ266А рев. 1.1
- Память – 256 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 Samsung
- Видео – SUMA Platinum GeForce3 Ti 500SE
- Хард – IBM DTLA 305020
- Процессор – AMD Athlon XP 1600+
- Кулер – Thermaltake Volcano 7
- Операционная система - Windows XP
Если базовая частота Вашего процессора 100 МГц, то BIOS предоставляет возможность менять ее от 100 до 132 МГц. Если же установить джампер на частоту 133 МГц, то появляется новый интервал частот от 133 до 166 МГц. К сожалению, плата не умеет изменять коэффициент умножения и нам не удалось проверить ее на частоте FSB 166 МГц. Максимум частоты, которого удалось добиться на этой плате, составил 150 МГц, уже при 155 МГц система зависала, но здесь мы достигли предела разгонного потенциала процессора. Кроме того, в руководстве пользователя упоминается о возможности изменения напряжения процессорного ядра на плюс 0.1 В или минус 0.1 В от стандартного напряжения с шагом 0.025 В, но реально такая опция отсутствовала :о(. Производительность системы с настройками BIOS по умолчанию и работающим на частоте FSB 150 МГц процессором мы оценили с помощью SiSoft Sandra.
Вновь, чтобы обзор не получился совсем траурным я попытался отыскать какую-нибудь "изюминку”, отличающую плату и нашел :о)! В BIOS присутствует опция, которая позволяет вместо стандартного логотипа Energy Star выводить на экран данные мониторинга температур, скорости вращения вентиляторов и значения напряжений. Это интересно, но, к сожалению, не меняет того факта, что плата предназначена совсем не для оверклокеров :о(.
