Гори, гори, процессор мой...
На снимках хорошо видно, что на основании кулера помимо двух маленьких внешних бортиков, есть еще два широких внутренних. Именно на них легли резиновые прокладки на процессоре и ядро не касалось радиатора, то есть получилось, что процессор работал совсем без кулера.
На самом деле это уже не первая моя ошибка :о(. Однажды, используя кулер Volcano 7, я забыл подключить его к питанию. Поскольку вентилятор у Volcano 7 довольно мощный, он подключается к обычному разъёму для HDD, а в обычном трехконтактном вентиляторном коннекторе задействован только один провод, он используется для контроля скорости вращения. К матери я его подключил, проверил стенд – все в порядке, а на то, что питание к вентилятору не подведено внимания не обратил :о(. По счастью в тот раз все окончилось благополучно, все же процессор плотно прижимался к радиатору, а он у Volcano 7 большой, с медным сердечником. С одним радиатором, но без вентилятора работал процессор довольно долго, а когда перегрелся, Windows вывалился в синий экран. Если бы Вы слышали, как завопил Volcano 7, когда я подключил к нему питание! Он тихий (был тихий), когда скорость вращения не превышает 3500 об/мин, а на максимальной скорости 5000 об/мин орет так, что уши закладывает! Правда, в нормальных условиях вентилятор не раскручивается даже до 4000 об/мин.
Не думаю, что кто-то из Вас повторит мою дурацкую ошибку с кулером, а рассказываю я об этом только для того, чтобы напомнить простую истину – делайте всё спокойно и не торопясь и этим застрахуете себя от досадных ошибок и незапланированных потерь. Разгон – дело безопасное :о).
